Puce de comptage sur F1
Fab01
Lanfeust
Bonjour , question peut être idiote mais sur une F1 ou place t on la puce de comptage ? lapz ou robitronic . Merci à vous
Re: Puce de comptage sur F1
Tu la colle sur les genoux du pilote!
Non sans blague, j'ai lu quelque part un tuto pour découper la carro proprement afin d'insérer la puce sans qu'elle se voit de trop, c'était sur le forum jaune je crois
merci ,je vais regarder cela mais cela me "dérange " quand même de découper la carrosserie .
Oh mais tu verras, avec ce tuto tu fais quelque chose de bien!
bonjour
tu peut trouver sur ce site il y un tuto
http://www.atomicmods.com/kb_results.asp?ID=40
jacques 93- Pilote de voiture de sport
merci pour le lien , bon effectivement il me semble que ce soit l'unique solution .Je vais devoir jouer de la dremel .... merci .
J'ai aussi remarqué un autre tuto très intéressant sur le passage des roues arrière .
Si par hasard vous auriez quelques photos je suis preneur .
merci stef
merci stef
Si tu utilise une puce robitronic, plus petite que la lap-z, et une platine 2.4, plus courte que l'originale 27mHz, il te suffira de faire un petit trou dans la partie noire entre les bras du pilote. Ensuite, la puce fixée à la patafix en interne un petit coup de marqueur noir sur les bord et tu as une puce invisible, et une F1 toujours aussi belle à regarder et piloter.
Testé avec succès sur la mienne.
aurais tu une photos de ton montage
Je serai également intéressé par une photo du montage d'une puce Robitronic ou Gogolap sur une F1.
Pour une discrétion maximale, ne pas trop toucher à la carrosserie, mais que la puce soit bien sûr détectée, où avez-vous branché et mis la puce ?
C'est peut être possible de passer la puce sans toucher du tout à la carrosserie ?
bonjour fino ,
perso j 'ai placé la puce sur les genoux du pilote , elle est branchée comme sur MR03 sur une des 2 prises , il y a juste a faire un trou avec une méche a fer entre les bras du pilote devant le volant et le tour est joué et c 'est propre , faire le trou 1 mm de plus que capteur de la puce , j'ai collé la puce avec une légére couche de pate a fix , le plus dur c 'est de bien repérer pour le perçage du trou .
voici une photo de ma F1 :
» puce de comptage sur GLA
» ais mooins jolie
» Puce de comptage GL
» Puce Comptage
» ais mooins jolie
» Puce Comptage
Hier à 23:47 par Ph3nyx
