puce de comptage sur GLA
Bonjour, faut il faire une modification quelconque pour installer une puce de comptage lapz sur la GLA la tension des lipos étant supérieure à celle des mini z kyosho ?
Les puces supportent elles une tension plus élevée ?
hell.b- Pilote de tracteur
Re: puce de comptage sur GLA
tu alimentes par ton récepteur qui doit être bec et donc, sort 6V, pas de problème
Oniros- Pilote hors norme
tu peut aussi la branchée sur le port directement sur l'esc la ou on branche aussi le boitier de programmation
Oniros a écrit:tu alimentes par ton récepteur qui doit être bec et donc, sort 6V, pas de problème
Salut, sur ce port on est deux à avoir eu des problèmes avec le comptage
( avec les puces gla )
On est passer sur le port de l´esc comme dit albator 72
Fred
fred 77- Pilote de Mini-z
Super merci pour toutes ces infos
Il y a déjà eu un sujet sur le forum qui parlait des problème de puce avec Lipo (c'était pour l'AMZ à l'époque)
https://www.minizfrance.com/t4705-puce-robitronic-avec-lipo?highlight=probleme+puce
Bonne nuit
Bonne nuit
» Puce de comptage GL
» Puce Comptage
» Puce de comptage sur F1
» ais mooins jolie
» Puce Comptage
» ais mooins jolie
