Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN
+23
lazfon
bastkwc
FLO 63
toscan84
Rone
fredmz
Daffy
repsol59
rollandez
tophe42
titeuf1
jimmycmy
marco_losi
steventek
ben&nuts
cyro
nicora
nicoz91
Fab01
27 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN
Une petite question ;
est ce normal d'avoir 4 valeurs de tension a vide alors qu'il y a un seul accu de connecté ?
Desolé mais je n'arrive pas a remettre la photo a l'endroit (c'est fait).
Fadada- Pilote de tracteur
Non ce n'est pas normal ...
Est-ce que tu peux mettre un bout de fil à la place des accus 2 3 4 pour voir si la mesure tombe à Zéro?
Je viens de me rendre compte que je me trompais sur le no 1 donc je vais essayer dans l autre sens . Et aussi avec le fil comme tu demandes.
Stand de décharge accus mini-z
Je suis intéressé par votre stand de décharge fait maison.
Serait-il possible d'avoir les plans des circuits imprimés, et la liste de tout le matériel nécessaire pour le fabriquer ?
Le logiciel est-il disponible sur google play? si non ouù le trouver ?
Olivier
Olivier
snowboarder38 a écrit:Après avoir longtemps cherché un stand de décharge PN HS...
J'ai enfin trouvé bonheur
Voici un Stand de décharge PN tout à fait classique:
Ce stand est bien mais il coupe trop bas la décharge et c'est peu précis !
Un coup 0.68V un coup 0.56V bref pas terrible.
Création d'une nouvelle électronique :
Les fonctions crées:
- Multimètre de précision à 0.01V près.
- Mesure de la résistance interne de l’accu sur le slot N°1
- Décharges de 4 accus jusqu’à 0.850V
- Récupérations des données sur le PC
Reste à faire un jolie logiciel sur le PC ...
Mais là ce n'est pas ma tasse de thé !
ofayemendy- Pilote de voiture "pot de yaourt"
bonsoir
j'ai reçu ma nouvelle électronique la semaine dernière, merci Snow.
Du coup je me suis dis que j'allais faire un boitier en impression 3D.
Petite question, est ce que cela chauffe beaucoup, car j'ai fait une version sans aération, mais une avec est prête aussi au besoin.
merci pour vos conseils
chriscyril- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Si tu ne fait que du trie d’accus les résistances ne chaufferons pas beaucoup.
Par contre si tu lances des décharges d’accus la c’est une autre histoire !
Les résistances vont te faire fondre le plastique.
En tout cas je te déconseille absolument de faire toucher les résistances au plastique.
De bien ventiler la boîte.
merci pour ces réponses, je vais faire des essais sinon je changerai de matériau
bonjour à tous
petit retour sur mon boitier. J'ai suivi les conseils de Snow et abandonné l'idée de le faire en 3D.
J'ai installé l'électronique dans un stand de Décharge PN et testé avec mon téléphone Oppo Find X3 Neo, cela fonctionne parfaitement le câble OTG et l'appli sont OK.
Plus qu'à faire du tri
» Variateur electronique à mémoir pour tour à pneux
» stand decharge PN
» Cherche stand de DECHARGE PN en PANNE
» Recherche stand décharge Snow
» Que faut-il pour chargé et déchargé les accus ?
» stand decharge PN
Page 4 sur 4
Aujourd'hui à 8:30 par Trimazu
