Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN
+23
lazfon
bastkwc
FLO 63
toscan84
Rone
fredmz
Daffy
repsol59
rollandez
tophe42
titeuf1
jimmycmy
marco_losi
steventek
ben&nuts
cyro
nicora
nicoz91
Fab01
27 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN
une petit info il fonctionne aussi si il est pas brancher par usb ???? si oui on vois comment si les piles son décharger ???
titeuf1- Pilote de voiture "pot de yaourt"
titeuf1 a écrit:salut
Non le système ne fonctionne que si il est branché sur la tablette.
Attention je n'ai récupère que la partie mécanique du déchargeur.
Toute la partie électronique est revue.
merci pour ta réponse plus cas attendre la production , et tu ne serai pas faire un modèle autonome avec un afficheur ou des leds .
Salut,moi j'ai mi tout sa dans un stand de charge pn:
et une fois tout fini sa donne sa:
Un gros merci a snow et gilou pour leur boulot et sa marche du feu de dieu
a+++
tophe
a+++
tophe
moi z bien
tophe42- Pilote hors norme
Salut mon toph,
Belle intégration ;-)
Attention avec les stands de charge il faut modifier la sérigraphie ;-)
Et oui un coup le + est en haut et un coup il est en bas...
Donc pour éviter la casse bien faire attention et bien mettre tous les accus dans le même sens
A ++
A ++
salut toph
tu as dû t' en voir pour souder tout ça!!
rollandez- Pilote de course
rollandez a écrit:salut toph
Salut Gillou,
Arfff j'avoue j'ai été un peux "méchant" avec vous deux ;-)
Mais tu as relevé le défit avec brio
Du coup j'ai amélioré le KIT ....
Maintenant il n'y as plus que 4 fils à souder pour faire sortir le câble USB
j'ai mis des cosses de partout :
Plus facile maintenant le montage
Description de l'interface et des menus:
Le bouton Reset:
Permet de réinitialiser le dechargeur
Le bouton Tension à vide:
Cette fonction est un multimètre.
Il suffit de positioner les accus dans le déchargeur et l'application indique la tension de l'accus.
Le bouton Décharge:
Rentre dans le menu décharge
Le bouton Trie :
Rentre dans le menu Trie
Le bouton Reset:
Le bouton Décharge:
Le bouton Trie :
Présentation de la fonction Trie:
Pour Trier des accus:
1- Décharger les accus
2- Charger les accus AVEC UN CHARGEUR
3- Numéroter tous les accus de 1 à XX
4- Insérer l’accu N°1 dans l'emplacement N°1 du décharger et Valider a l'aide du gros bouton bleu
Le déchargeur analyse l'accus puis demande d'insérer l'accus suivant.
Attention il faut toujours positionner les accus dans l'emplacement N°1.
5- lorsque la phase d'analyse est terminée il faut enregistrer le tableau avec le bouton enregistrer.
Vos accus sont triers de la façons suivante:
Tension a vide la plus grande + tension en charge la plus grande + résistance interne la plus faible.
Autrement dis l'accus N°1 du pack N°1 est votre best ACCU ensuite l'accus N°2 de votre pack N°1 est moins bon et ainsi de suite.
Le bouton charger:
il permet de rappeler un tableau de trie précédemment enregistré.
Toutes les analyses enregistrées sont stockées au format CSV et peuvent être récupérer et analysées sous Excel.
Le bouton comparer:
Fonction a venir
Le bouton Effacer:
permet d'effacer le tableau en entier
Le bouton annuler:
Permet d'annuler la dernière mesure.
NB:Si un accus est HS la résistance interne peux avoir une valeur complétement délirantes
Le bouton charger:
Le bouton comparer:
Fonction a venir
Le bouton Effacer:
Le bouton annuler:
Description des cases du tableau d'analyse:
Si on prend l'accu N°1 du pack N°1:
c'est en faite le 9eme accus que vous avez analysé.
Sa tension à vide est de 1,464V
Sa tension en charge est de 1.250V
Sa résistance interne est de 85mOhm
Fonction Décharge:
Le bouton Enregistrer:
Permet de sauvegarder les courbes de décharges
Le bouton Charger:
Permet de rappeler les courbes de décharges
Le bouton comparer:
Permet de comparer jusqu’à 8 courbes de décharges Accus.
Le bouton Stop:
Il stop la décharge
Le bouton Start:
Lance la décharge mais pas que ;-)
Voici le menu qui apparait lorsque on lance une décharge:
Ce menu permet de renseigner le N° d'accus qui vas être déchargé.
Pratique pour pouvoir faire des comparaisons par la suite.
Exemple:
Lancement de la décharge des accus N°: 5 7 3 1
Lorsque la décharge vas commencer le rappel des N° accus et la couleur associé ce fait ICI:
Accu N°5 courbe blanche
Accu N°7 courbe rouge
Accu N°3 courbe verte
Accu N°1 courbe bleue
Le bouton Charger:
Le bouton comparer:
Le bouton Stop:
Il stop la décharge
Le bouton Start:
Exemple:
Mon tab4 ne fonctionne pas, au moment de télécharger l'application ça me dit que Mon appareil n'est pas compatible...
J'ai pu le télécharger sur mon S4mini sans problème par contre il me faut un adaptateur micro USB et c'est même pas sûr que ça marche.
Quelqu'un aurait il déjà essayé?
Fab01 a écrit:Mon tab4 ne fonctionne pas, au moment de télécharger l'application ça me dit que Mon appareil n'est pas compatible...
Bonsoir FAB,
Je t'avais pourtant bien dis a Rumilly que j'avais un gros doute sur la fonction USB de la TAB4.
Toph42 c'est cassé les dents sur la TAB4 et confirmera que ça fonctionne sur la TAB2
Benoit m'as contredit devant toi en disant qu'il existait une combine pour l'activer et que la TAB4 avait bien une fonction OTG. (Voie directement avec lui)
Pour le S4 mini oui cela vas fonctionner pour le trie mais tu auras un problème d'affichage pour les courbes car l'écran d'un téléphone est trop petit.
Au besoin je te reprend le KIT si cela ne te correspond pas.
Bonsoir Greg
Ça c'est du SAV!
Si ça fonctionne pour le tri je le garde.
Merci pour l'info
Ça c'est du SAV!
Merci pour l'info
Tu as une très belle planche Snow Lolll
repsol59- Pilote de Mini-z
Je confirme la tab 4.8 na pas d’alimentation prévu en sortie USB par contre la tab4.10,elle en est équipersnowboarder38 a écrit:Toph42 c'est cassé les dents sur la TAB4 et confirmera que ça fonctionne sur la TAB2
Du coût moi je suis passer sur la galaxy tab s et la que du bonheur
Voilou a plus les furieux de zzzzzzz
tophe
moi z bien
Bonsoir FAB,
[/quote]
Oui sauf qu'on parlait du TAB3 et non du 4... mais au final le résultat est le même.
Je viens d'avoir le retour de Samsung sur les fonction OTG
DONC mon montage n'est pas compatible avec les tablettes suivantes:
GALAXY TAB 4 nouvelle génération toutes déclinaison
GALAXY TAB 3 7pouces model T2100 T2110
Par contre fonctione avec:
Samsung Galaxy Tab 3 T3100 T3110 P5200 P5210 P5220
Samsung Galaxy Tab S 8.4 et 10.5 pouces
Samsung Galaxy Note 10.1 2014
Galaxy TAB2 7 pouces 10 pouces
Nexus 7
Les models cites si deçus on été testés et validés car les kit tournent dessus sans aucun problèmes.
Je ne peux pas connaître et valider tous les models
Donc pour ne pas avoir de problèmes il faut vérifier dans votre manuel si la fonction OTG est bien présente.
Ps: Fab ma proposition est toujours valable...
Nexus 7
Merci Greg pour ces renseignements.
Je note ça pour mon prochain achat de tablette.
Ma réponse est toujours valable... je le garde!
Greg, j'imagine qu'il est possible de remplacer le câble fourni par un câble micro USB de chargeur, n'est ce pas? Si jamais les codes couleurs des câbles sont les mêmes?
Fab01 a écrit:Greg, j'imagine qu'il est possible de remplacer le câble fourni par un câble micro USB de chargeur, n'est ce pas? Si jamais les codes couleurs des câbles sont les mêmes?
Non il faut impérativement l'adaptateur OTG pour que cela fonctionne.
C'est pour cela que j'ai mis une prise USB normal.
bonjour snow ,
merci pour les infos et c 'est cool pour moi , j'ai le modéle suivant :
Samsung Galaxy Tab 3 P5210 .
donc ça devrait marcher , mais j'ai du mal a suivre pour l'histoire du cordon ! donc il faut le cordon OTG ou le cordon livré avec la tablette suffit t'il ?
voici le cordon que j 'ai eut avec :
d 'avance merci greg pour les infos .
patmon91 a écrit:bonjour snow ,
Re,
Le cordon d'origine est un vulgaire câble USB.
Le cordon OTG c'est ça: http://www.amazon.fr/Cable-Adaptateur-Samsung-Galaxy-pouces/dp/B00DXZ7GEC
Cela permet de créer un vrai port USB sur la tablette.
Cela permet de faire fonctionner:
- Clef USB
- Souris
- Clavier
- Câble ICS
- Déchargeur
À+
Greg
snowboarder38 a écrit:patmon91 a écrit:bonjour snow ,
Re,
merci greg .
- Clef USB
- Souris
- Clavier
- Câble ICS
- Déchargeur
À+
Greg
re greg ,
voila gros investissement réalisé dans ce cordon OTG ! mdrrrrrrrrrrrr
Bien génial le truc là... Bravo à toi ! Trop bien
Daffy- Pilote supersonic
» Variateur electronique à mémoir pour tour à pneux
» stand decharge PN
» Cherche stand de DECHARGE PN en PANNE
» Recherche stand décharge Snow
» Que faut-il pour chargé et déchargé les accus ?
» stand decharge PN
Page 2 sur 4
Aujourd'hui à 10:11 par Jajag
Hier à 19:38 par Trimazu
