Question peinture
Question peinture
Que pensez vous de la peinture pro color pour nos carrosserie?
Car j ai cette peinture a la maison avec mon aero.
Je pensais faire une base de ma voiture en noir mate et après venir peindre des parties en fluo.
Je sais que le fluo doit etre fait sur du blanc pour avoir une meilleur couleur fluo.
D autre part, le fluo doit être appliqué sur un blanc brillant ou mate, a mon avis c mate...
Merci de me repondre a mes questions cela m aidera pour ma carro. Merci
repsol59- Pilote de Mini-z
Re: Question peinture
Hello
J'utilise la procolor depuis un an sur mes carro, au début comme j'avais pas trop d'expérience, je la diluai et je trouvais qu'elle n'accrochait pas bien sur l'ABS des Z. Par la suite j' ai vu qu'il n'était pas nécessaire de la diluée. En effet, la pigmentation est super fine et passe sans dilution avec des buses jusqu'à 0.15. Du coup, comme elle est facile à mettre en œuvre et couvre super bien, c'est devenue ma peinture préférée pour peindre l'ABS.
Si tu fait une base noire avec ensuite des partie fluo ça va pas le faire!!!
Au pire, tu fait ta base noire tu masque les parties fluo et avant de passer le fluo tu passe d'abord du blanc procolor ( il couvre très bien le noir) et enfin tu fini pas ton fluo!
J'espère que ça t'aidera
Ok merci pour tes infos.
Donc je peux mettre mon fluo sur le blanc de procolor? Meme s il n est pas mate....?
Il s agit de ma premiere caro que je vais faire.
Penses tu que je dois poncé la caro ou je peux directement peindre.
Pour info c une mosler mt900.
A oui j allais oublier. Apres quelque essai de peinture, je me suis fait peur car j ai fait un carnage. Heureusement pour moi pas sur une caro.
Je m explique....
j ai pris une caro de drone que j ai d'abord peint en blanc. Ensuite j ai installé du scotch de peinture pour délimiter une grande zone a peindre en noir, attention scotch de peinture de maison lol j avais que ca sous la main. Apres j ai enlevé le scotch et j ai trouvé le résultat plutot satisfaisant.
J ai ensuite voulu faire une deco sur le noir...
J ai donc pris mon scotch pour maison et j ai fait un triangle sur le noir.
J ai d abord passé un coup de blanc et ensuite mon vert fluo....
J ai attendu que ca seche et quand j ai enlevé le scotch j ai eu très peur car en dessous de mon scotch le blanc c etait comme incrusté sous mon scotch.
Donc un resultat digne d un debutant. Lol
Quel conseille donner pour que cela ne se reproduise plus? Dois je utiliser un ruban tamiya par exemple? Faut il ecraser le bord du ruban pour que la peinture ne rentre pas....
Merci de me donner des conseils...
Ps je souhaite faire ma carro et la presenter au prochain concour caro... lol
Je m explique....
Mettre du fluo sur du blanc mat, je ne pense pas que ça gêne. De tout façon, pour la peinture aero, il n'y a que tamiya qui propose du blanc brillant!
En ce qui concerne le ponçage, perso, je fait toujours un léger passage avec du papier de verre en 400 afin que ma peinture accroche bien. Puis je nettoie la carro avec du liquide vaisselle histoire de bien la dégraisser et enfin, je fais bien sécher.
Le maître mot, c est de bien suivre les étapes:
Ponçage
Nettoyage
Avoir les bons outils, notamment un bon scotch de masquage. L'idéal pour moi étant le tamiya. Il te faut également, un bon scalpel.
Peindre du plus claire au plus foncé en laissant bien sécher entre chaque couches
Et surtout être patient!!!
Ton problème sur le drone, c'est qu a mon avis tu n'as pas assez laisser sécher et tu a utiliser un scotch de mauvaise qualité !!
Ponçage
Nettoyage
+1 avec Thib, et si tu veux gagner du temps, tu laves ta carro en frottant avec le coté vert d'une éponge, ça la micro-raye suffisamment pour que la peinture accroche bien.
Procède par fines couches de peinture, le résultat sera meilleur, tu sèches entre deux avec un sèche cheveux.
Wyvern- Pilote de tracteur
J'oubliais !! Si ta peinture passe sous ton scotch, c'est que tu l'as pas bien collé ou que tu balance trop de peinture d'un coup !!
Il faut faire plusieurs passe légère pour obtenir le résultat escompté!
Ok ok direction mag pour bon scotch...
Trop ambitieux ma caro je pense car elle de base noir et quelque touche fluo.... ca va etre compliqué.
+1
Avec le sèche cheveux, je me met en mode "froid".
Si tu a un aéro double action, tu peux aussi balancer de l'air (sans faire sortir la peinture) histoire d'accélérer le séchage !!
repsol59 a écrit:Ok ok direction mag pour bon scotch...
Rien n'est trop ambitieux !!
L'idéal;
Passe une couche de blanc
Ensuite ton fluo
Masque bien le fluo
Et enfin passe ta couche de noir.
Prend ton temps
Et tu verra, tu y arrivera !!
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors il l'on fait!!"
+1
Je mets chaud moi
Thib a raison, commence par ton fluo, masque le et met le noir par dessus.
Perso, je fais a froid car, j ai peur des écarts de température entre la carro, la peinture et la pièce ou je peint. Car j ai la crainte que la peinture réagisse mal a ces écarts!
Je peins à la faskolor, je fais ça depuis toujours avec les 1/10 et j'ai fait avec la 458, jamais de souci.
Appel aux modos:
Je viens de m'apercevoir que ce sujet n'est pas tout a fait dans la bonne rubrique !
Je pense qu'il faut le déplacer ici !
Salut je suis plutot peintre en herbe mais ce qui est sur , c est qu une carro a majorite de noir meme avec quelques touches de fluo , c est pas le top pour rouler sur RCP.Il faut y penser pour toi ,et pour les autres si tu veux qu ils t evitent quand tu es en perdition.
Voila juste un avis de rouleur ,mais c est vrai qu une carro noire c est class
Merci thib le sujet a été déplacer
lapin grincheux- Pilote de Mini-z
» question peinture
» Question basique, peinture carro
» Peinture Carrosserie à la bombe
» nouvelle carro mini z Ferrari 458 italia ^^
» peinture R8
» peinture R8
