Peinture Carrosserie à la bombe
+6
Med92
wallace
argos
Nitro 49
10 participants
Peinture Carrossere à la bombe
Pouvez-vous m'expliquer comment vous procédez pour peindre une carrosserie à la bombe, les astuces, les choses à ne pas faire, s'il faut la nettoyer ou quoique ce soit avant, ...
Nitro 49- Pilote de tracteur
Re: Peinture Carrosserie à la bombe
Ainsi que les bombes que vous utilisez.
Je suis preneur d'un poste d'information sur la peinture de carrosserie moi aussi ! Merci
J'utilise la peinture en bombe de chez Tamiya
ex:ts-23, ts-13...
Le rendu est très bon, mais cela revient cher en bombe...
Pour mes premières peintures à la bombe, j'avais suivi les excellents tutos de chez Bomba-RC
Pour le masquage du scotch Tamiya (ça existe en plein de largeur)
ou parfois du fastmask (masquage liquide plus adapté au lexan)
et enfin du temps et de la minutie
ex:ts-23, ts-13...
argos- Pilote de tracteur
Merci Argos !
Mais je me pose trois questions la ...
Lorsque je veux qu'une partie de ma carrosserie reste blanche, je ne la peint pas ou alors je dois acheter une bombe blanche et la peindre en blanc ?
Lorsque je masque une partie de ma carrosserie pour peindre l'autre en rouge, je mets donc du scotch, mais je retire ce scotch juste après avoir fais la peinture rouge, ou bien une fois que la peinture rouge est sèche ? Et est-ce-que ca ne bave pas trop même avec du scotch bien collé ?
Est-ce-que je peux utiliser des bombes un peux plus grosses que les ts-12, etc ?
Tout est dis dans le tuto de Bomba-RC cité plus haut
Sinon dans l'odre:
Pour le blanc il vaut mieux de la peinture aussi.
Pour démasquer il faut attendre que la peinture soit bien sèche (on peut accélérer le processus avec un sèche cheveux)
Si le masquage est bien réalisé avec du bon scotch pas de problème de bavure
Enfin je ne sais pas s'il existe des bombes plus grosse que les ts-** le plus économique reste l'aero si tu dois faire beaucoup de carro.
Il y a peut être d'autre marque pour ABS que Tamiya. Qui sait?
Sinon dans l'odre:
Nous appliquons la couche de peinture blanche sur les endroits appropriés. Nous n'avons pas peint les flancs puisqu'ils seront de la couleur rouge.
N'oubliez pas que pour ne pas avoir de coulures, il vous faut bien mélanger les composants de votre bombe de peinture et vaporiser par légères couches successives à une distance de 30 cm.
Une fois la deuxième couche bien sèche (laissez sécher au moins 12 heures, on commence à retirer délicatement le masquage).
Pour cela, respectez l'ordre dans lequel le masquage a été effectué.
l faut absolument que votre masquage soit étanche car la peinture en bombe s'infiltre partout. Donc, si vous avez un doute,n'hésitez pas à masquer; il vaut mieux prévenir...
+1 pour argos bombe tamya pour moi aussi.
sauf que après je rajoute un vernis de carrosserie auto(vernis PU)
pour les cache peinture il faut bien appuyer ton adhésif avec un cure-dent par exemple pour pas que la peinture file dessous!!!!!!!
attention faire plusieurs passe fine et bien laisser sécher entre chaque couche plutôt qu'une grosse passe de bourrin !!!!!!!!!!!!!!!
a++
a++
D'accord merci beaucoup ! Combien de carrosseries peut-on faire à peu près avec une bombe ? Et savez-vous ou peut-on acheter des feuilles A4 de décalcomanies à imprimer ? Car la petit plaquette à 5 euros pour quelques décalcomanies est chère à mon gout
Salut orracing,
as tu une adresse ou acheter le vernis PU? Est ce que ce vernis est également en bombe ou au pistolet?
William
William
wallace- Modérateur
Perso au pistolet.
Regarde dans: la centrale du carrossier. Tu devrais trouver ton bonheur.
A++
A++
salut a tous, l aero reviendrait donc moins chers que les bombes, mais que faut il comme peinture ? et faut surement diluer?
Med92- Pilote d'auto-tamponneuse
pour moi j'utilise une couleur de peinture c'est plus facile a peindre une couleur au lieu de 3 ou 4 la c'est plus compliqué pour fair le blanc de la carro je mets pas de peinture, je les laisse au blanc d'origine de la carro, apres je la recouvre puis j'enleve le scocht pour les endroit ou je vais mettre la peinture et voila t'inquiette pas sa s'apprend vite
micky49- Pilote de voiture de sport
Sujet et lien intéressant , mais j'ai un p'tit soucis avec ma peinture... j'utilise de la peinture en bombe pour voiture .
Ils ne parlent pas de dégraissage avant de commencer dans le lien...
Habitué aux carros lexan , je passe donc la carro sous l'eau avec produit vaisselle. Je mets donc mes masques, je pose mes couches ( je masque le plus claire et je m'occupe du plus foncé ) , je suis content car pas de bavure , tout est propre sauf qu'en enlevant le scotch ( tamiya , mais ça ne vient pas du scotch en lui même ) la peinture reste collée au scotch , mais à quelques petits endroits seulement . J'ai bien laissé sécher la peinture pourtant , je ne comprends donc pas. Pas assez dégraissée peut être ??? Si j'ai loupé quelque chose....
FLO 63- Modérateur
FLO 63 a écrit:Sujet et lien intéressant , mais j'ai un p'tit soucis avec ma peinture... j'utilise de la peinture en bombe pour voiture .
c'est ta peinture qui n'est pas adapté au maquette et carrosserie plastique, donc elle a du mal a accroché.
est ce que aussi tu met de l'appret avant de peindre?
Toros- Pilote de Mini-z
Oui , j'en ai mis.
J'ai recommencé en sens inverse et j'ai pu rattraper. Je mets 1 couche de vernis sur chaque couleur de peinture avant de poser le masque et ça a l'aire de le faire.
FLO 63- Modérateur
peinture
bonjour,
pouvez vous me dire quel scotch pour caché les parties a ne pas peindre?genre scotch pour peindre sa maison le rouleau jaune?ou un truc spécifique?
pour faire des motifs avez vous déjà essayer de faire des genre de pochoir cela fonctionne?
cordialement
tiflo
cordialement
tiflo
tiflo77- Pilote de tracteur
Pour le scotch , scotch à peinture tamiya ou équivalent pour ma part. Plusieurs largeurs, du 5mm à 18mm selon ce que je veux faire.
Pour les pochoirs, je ne me suis pas penché sur le problème, je laisse la place aux experts.
FLO 63- Modérateur
» Bombe peinture
» peinture à la bombe tamiya
» Peinture Carrosserie
» peinture carrosserie
» qualité de peinture
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
