Ameliorer l'efficacite du train arriere de ma MR02 ?
Salut a tous, voila sur moquette avec un moteur Atomic Stock V, un coup de gaz, fait que la voiture chasse de l'arriere ........... petite precision : la direction est bien reglee.
Ma question, est ce qu'un diff a billes va permettre d'avoir une meilleure tenue de route et un train arriere moins baladeur ?
Les pneus sont des pattern 10° arr et slick 20° avant ..............
Merci !
Merci !
cat2000- Pilote de voiture standard
Re: Ameliorer l'efficacite du train arriere de ma MR02 ?
bonsoir,
n'étant pas spécialiste de la moquette mais malgré ça je pense que le diff ne fait pas tout. essaye de passer du 7° a l’arrière. ensuite faut jouer aussi sur le T et ressorts de l 'amortisseur a friction. pour info faut aussi que les pneus soient un peu chauds car souvent au premier tour la voiture est un peu dure a controler. aprés 2 ou 3 tours, l'accroche est meilleure !
Salut effectivement un diff à billes serait mieux parce que plus facile à régler.
Et pour ton décrochage à l'accélération desserre un peu ton diff, il doit être trop serré.
Glen34270- Pilote d'auto-tamponneuse
Diff a bille + pneu mousse =rail.
A++
A++
Comme indiqué plus haut dessert un peu ton diff(1/8 de tour), assoupli ton T, met de l'huile plus fluide sur ton friction !!
Au niveau du train avant durci un peu tes amortos!!
J'ai le diff d'origine, on ne peut pas le regler ?Glen34270 a écrit:Salut effectivement un diff à billes serait mieux parce que plus facile à régler.
Si mais le risque est de perdre la roue, :-) ;-)
» recherche train arrière Mini-z AWD ma-020 et un train avant Route 246
» train arrière mr03
» Train arrière
» train arriere fou
» Problème de rebond du train arrière
» Train arrière
» train arriere fou
