Problème de rebond du train arrière
RCPaper
tony
Bonjour , pouvez vous m’aider ?
J ai le train arrière qui fait des rebonds dans les courbes , et lors des accélérations
• je suis passé de ( vert soft ) à ( soft) sur les roues arrières
• libéré un peu le diff ( PN à bille )
• mis le T carbone souple
Un peu de changement mais rien de flagrant .
J ai un Pod atomic ( 94,98 ) , je roule en 98 avec la Mosler et Megane Trophy moteur PN 43T
Le problème ne viendrais pas du Pod ? Vu qu il est éloigné du châssis le T carbone travaille trop et mal ?
Merci de votre aide .
tony- Pilote de voiture standard
Re: Problème de rebond du train arrière
As tu essayé un T dur ? Et tu utilises quel T (Marque Dureté) ?
Oui j ai essayer les 3 .( souple / médium/ hard). De la marque Kyosho
As tu un amortisseur friction de type PN/ato ?
Si non , je te conseille d en mettre un
pneus décollé aussi
pneus décollé aussi
Oui j' ai bien un amorto friction ..
Peux être ressort trop souple ?
est ce que le mat de l’amortisseur a friction est bien serré ......j'ai souvent vu ça avec ce type de symptôme
tony a écrit:Oui j' ai bien un amorto friction ..
Tu as mis de l'huile 40000 sur le friction ?
Non pas d huile pour l instant.
Je pense que Albator a trouvé une partie de la panne . Le Mat était un peu desseré et je viens de m'apercevoir que le trou dans mes disques friction est plus grand que le diamètre du Mat...( Ça peux peut être créer cette merde.
le mat desserré :c est sur
pas d huile :pas bon non plus ,il en faut genre de la 400 ou mets de la graisse ca calmera ta caisse
Bonjour l’huile silicone va très bien pour les disque à friction.
guillaume0- Pilote de tracteur
» problème sur train arrière (résolu)
» recherche train arrière Mini-z AWD ma-020 et un train avant Route 246
» train arrière mr03
» Train arrière
» train arriere fou
» Train arrière
» train arriere fou
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
