besoin de vous pour des renseignement concernant des pieces
voila pouvez vous me renseigné car j'ai ça dans ma caisse mais je ne c'est pas ce que c’est .
ci en même temps vous pouvez me donné une idée du combien je peut vendre chaque pièce cela m'aiderais beaucoup merci les ami(e)s .
et voici un chassie de MR03 sans platine tarif a la vente ????
voila merci a vous
voila merci a vous
titi- Pilote de Mini-z
Re: besoin de vous pour des renseignement concernant des pieces
hello
la pièce ronde de ta première image va avec le pod ato LM
elle sert a fixée le moteur
pour le prix, je sais pas trop
part du neuf et apres met le coef que tu veux (0.65 par exemple)
Toros- Pilote de Mini-z
Le pod atomic qui est sur une de mes photo
Pièces
Sur la 1ère photo, j´ai eu des pièces similaires sur des Pod Eagle Racing. Elles se mettent coté axe moteur vers pignon pour des moteurs non vissés. L´autre pièce sert à tenir l´AR des moteurs non vissés également sur un Pod ?, ( mais il semblerait qu´il en manque un bout ).
Team Réb3llion 44 a écrit:Bonsoir.
Dans tous les cas les pieces qui sont sur la première photo n'ont aucun lien avec les pods des photos suivantes ??? Ci j'ai bien suivi
En tous cas merci ca avance un peut
si la pièce ronde bleu va sur le pod atomic 102 qui est en dessous dans les photos
Toros a écrit:si la pièce ronde bleu va sur le pod atomic 102 qui est en dessous dans les photos
super je vais essayé sur le châssis qui est sur les dernière photo.cela l'equipera un peut plus.
bon comme dis précédemment voici les modif apporté sur le châssis.
le châssis sera donc en 102mm tel quel sans la carro .
question tarif je peut le mettre en vente a combien environ ???
bien sur sans platine .
du coup je met a jour mon poste sur mes recherche merci en tous cas pour vos renseignement .
il me reste encore des interrogation ...
du coup la pièce ronde de la première photo et le pod atomic 102mm et le premier des dif ont trouvé leur explications reste la suite
dommage l'amortisseur centrale m'aurait intéresser mais tu la mis sur le châssis
au cas ou fait moi signe
après ds le châssis, est ce qu il y a les pignons et le sauve servo?
Oui il y a tous du coup je vais récupérer une platine cette semaine et ensuite ferait quelques essais et ensuite je la mettrais en vente
Personnes pour me dire c'est quoi les deux premiers pods ATM et celui en rouge???
bonsoir titi , le pod ATM et le suivant , vu ou est l'emplacement du moteur c'est des Pod arrière RM 86-90 mm , pour le rouge je sais pas .
ha je savais bien que tu allais me donné des info patmon91 .patmon91 a écrit:bonsoir titi , le pod ATM et le suivant , vu ou est l'emplacement du moteur c'est des Pod arrière RM 86-90 mm , pour le rouge je sais pas .
Merci peut tu me mettre un lien pour que je vois ça.
Pour le rouge c'est vrai celui la m'intrigues beaucoup .
Je ne pense pas que ce soit du xpower .
bonsoir titi , le pod rouge je pense aussi que c 'est pas du XPOWER ,je suppose qu'il doit faire plusieurs empattement car il y a trois trous de réglagles sur le support a friction , pour les pods bleus ,en fait j'ai pris référence sur celui la , c 'est pas la méme marque , mais la position du moteur est la méme ! voici le lien du pod RM :
http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-10045m-pod-arriere-rm-86-90-mm-1080,192.html
Mille merci
Il est vrai que le pod rouge est surprenant dans le sens ou personne na l'air de connaître.
Et pour les deux dernier dif ca serait quel marque?
bonjour titi , les deux derniers diff je pencherais pour de l' Eagle Racing ou de l'ATM = ATOMIC
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_299&products_id=2578&osCsid=hnru25al0n2ortvc8alb5407r1
ou alors du KYOSHO ;normalement les couronnes sont blanches ,mais peut être que tes diff elles aient étés remplacées par des noires ,sinon la molette de serrage correspond aussi a tes photos :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_119_259&products_id=2028&osCsid=oek87mh8tif8k7el2cf8edo8q7
Encore bravo
Mais alors la du coup une grosse question comment dans ce cas la comment les reconnaitre dans ce cas la ci la couronne aurait était changer?
Mais je pense pas que ce soit du kyosho.......
et bien pour les reconnaitre , la ,je sais pas du tout titi , ceux qui font de la z depuis longtemps et qui ont l 'habitude d 'utiliser ce genre de matos pourront peut être nous le dire , mais la je séche !
la couronne n'est pas forcement blanche pour le dif kyosho.
la VE est équipé d'un dif a bille d'origine et la couronne est noir.
jonathan 8- Pilote de course
bonsoir jonathan , je suis d 'accord avec toi , mais je veux apporter une précision , c 'est que les diff de titi dates un peu , donc si je m 'en réfère au site ou j'ai pris référence , les premier diff kyosho ont été mis en vente en début 2006 , peut être qu 'a l'époque ils étaient blancs et ensuite au fil des années et de la fabrication kysosho est passé au couronne noire et ça je sais pas , a cette époque la je connaissais pas la mini z !
» Help !!! Choisir ma première.Besoin de vous .
» perdu dans cette jungle besoin de vous
» Besoin de conseil pour fabriquer un pont pour un arche de comptage
» Renseignement sur une radio pour une mini z
» Besoin d infos pour une carrosserie
Aujourd'hui à 20:26 par DOMI 86
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 0:30 par snowboarder38
