Piste moquette
Piste moquette
Voila, l'été arrive et j'ai envie de me faire une petite piste au frais dans le garage ..
Mais voila, la moquette, pouvons nous la mettre directement sur le sol ( goudron souvent poussiéreux )
Ou faut il prévoir une petite planche qui traine pour mettre la piste dessus ?
Ou la mettre simplement sur le sol ?
A oui, je compte rouler la piste après chaque séance .. A la façon cigarette ..
Mercii
Mercii
wesk31- Pilote de Mini-z
Re: Piste moquette
Moi j'ai pas de planche et y'a aucun soucis, à moins d'un sol humide, apres j'utilise la même technique de stockage que toi et aucun soucis non plus.
Re: Piste moquette
Ok ok mais la moquette n'est pas ondulée quand tu l'a met ?
Re: Piste moquette
bonjour les jeunes , je pense que pour poser une moquette sur le sol il faut que celui ci soit bien plane quand méme , si tu poses une moquette sur un sol pas trop lisse , tu risques de voir apparaitre la formes des aspérités déformer la moquette , surtout si celle ci n 'est pas trop épaisse et ça peut être un soucis pour la tenue de route de la mini z si les bosses ce trouve sur la trajectoire , donc si le sol est bien bien lisse ça pose pas de probléme , sinon le pilotage va pas être top ! en clair ,si le sol du garage est une chappe lissée y a pas de soucis , mais si c'est un béton brut et mal lissé ça le fera pas , mais c 'est que mon avis !
Re: Piste moquette
Le sol est du béton lisse ..
Si je roule bien la moquette ..
» PISTE MOQUETTE
» piste moquette ou rcp
» 1er piste moquette 8x5
» Piste Moquette (grosbliederstroff 57)
» piste moquette
» piste moquette
