Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
montage amortisseur atomic ar265dps
yochyoch
obronimi
jb13
montage amortisseur atomic ar265dps Empty montage amortisseur atomic ar265dps
Message  jb13 Mer 6 Fév 2013 - 21:20
Salut, je viens de recevoir un pod 90mm atomic et l'amortisseur friction qui va avec et j'ai un doute sur le montage de cet amorto.
Il y a 2 disques dans le kit et impossible de les monter. Dans le peut de photos que j'ai pu trouver sur le net, j'ai vu ce montage avec un seul disque (le supérieur), ça me parait bizard.
Quelqu'un a t'il déjà monté cet amortisseur ?
jb13
montage amortisseur atomic ar265dps Empty Re: montage amortisseur atomic ar265dps
Message  obronimi Mer 6 Fév 2013 - 21:53
Oui c est ca
Sur ce pod on ne monte que le disque supérieur
Bonne soiree
obronimi
Message  yochyoch Mer 6 Fév 2013 - 22:26
Hello: tu as une photo du pod et/ou la photo que tu as vu avec un seul disque???
Car les pods alu il en existe pas mal.
Cela pourrait nous aider, si ce n'est pas le type de montage à un disque, qui pour ma part m'intrigue car je n'ai jamais vu cela.
Merci.
Yoch.
yochyoch
yochyoch
Message  patmon91 Mer 6 Fév 2013 - 22:30
bonsoir , je suis comme yoch ,j 'ai jamais vu ça , je sais que certain ne mette que l'inférieur , c'est sur des dnano il me semble , mais sur mini z c 'étonnant ce montage . Surprised
Message  lancien78 Mer 6 Fév 2013 - 23:51
En + on ne met pas d'huile justement entre ses 2 flasques/disques? il me semblait l'avoir vu faire... Dans ce cas là il faudrait les 2... Enfoin je dis ça mais j'en suis pas très sûr :/
lancien78
lancien78
Message  jb13 Jeu 7 Fév 2013 - 10:16
Voilà une photo, c'est le même pod et amorto que j'ai.
C'est le seul montage possible mais j'ai un doute sur l'éfficacité de celui ci.
montage amortisseur atomic ar265dps Atm90mm5
jb13
Message  Guido54 Jeu 7 Fév 2013 - 11:05
D'après mes lectures sur differents forums, le disque inférieur intervient dans le transfert des masses avant/arrière, le supérieur s'occuperait du mouvement latéral.
Dans ton cas, j'imagine que ton moteur est tellement proche du chassis qu'il doit y avoir très peu de mouvement avant/arrière...d'ou, peu etre la non necessité d'utiliser le disque infèrieur...
Ils en parlent là, http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=35985
Pour l'huile, tu peux en mettre, même avec un seul disque.
Guido54
Guido54
concours de carro Automne 2012 Décoration du sujet recommandé.
Message  yochyoch Jeu 7 Fév 2013 - 12:14
Oui effectivement: sur ce montage c'est monté comme cela, mais je n'avais jamais fait attention au fait qu'il n'y avait qu'un seul disque.
Car en fait j'ai ce qu'il faut pour monter une short cup aussi, avec ce montage, pourtant j'avais pas remarqué ce détail!!!!
Comme quoi on en apprend tout les jours!!!
Yoch.
yochyoch
yochyoch
Message  jb13 Jeu 7 Fév 2013 - 13:04
Pourtant il y a bien 2 disques dans le kit.
jb13
Message  pierro-le-fou Jeu 7 Fév 2013 - 20:54
Je possède le dit pod et je confirme. Uniquement le disque supérieur pour le 90mm.
Quand à l'efficacité, y'a pas de soucis, fonce! Il te suffit de trouver le ressort qui te conviens le mieux. Tu peux aussi rajouter une rondelle entre le damper post et le bras du pod pour comprimer un peu plus le ressort si tu penses que c'est nécessaire.
J'ai déjà roulé avec une F355 avec ce pod et gagné une endurance avec en moteur PN80, et cette année ma voiture stock pour le BMS est une F40 avec ce pod.
pierro-le-fou
pierro-le-fou
Message  jb13 Ven 8 Fév 2013 - 8:21
Ok, y a plus qu'a tester.
jb13
