Montage amortisseur friction+hydraulique
Bonjour a tous ,
J'ai besoin d'un coup de pouce pour le montage de mon amortisseur pn rancing a friction.
1) est t'il indispensable de jumeler amortisseur friction avec un amortisseur hydraulique.?
2) si on monte les deux faut t'il suprimer le ressort du haut et viser l'ammortisseur hydraulique ou prendre une vis plus longue pour eviter de comprimer ce ressort?
Merci pour votre aide
Et bon dimanche
Et bon dimanche
cedoll- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Montage amortisseur friction+hydraulique
Personne peut m'aider
Hello
Je peux peut-être t'aider!!
1) non, ce n'est pas indispensable de jumeler ces 2 types d'amorto. Perso, je roule uniquement avec le friction.
2) oui, tu est obligé de mettre une vis plus longue car comme tu la dis ca comprime le ressort.
Par contre, tu n'est pas obligé de monter le ressort, beaucoup roulent sans.
Après a toi de voir en fonction du tracé, de ton réglage, de ta façon de piloter etc...
montage amortisseur
Super, merci pour ta réponse sa confirme ma prise de tête
je vais donc faire des tests avec ou sans l' hydraulique.
» petite question sur le montage amortisseur friction pn racing avec amortisseur hydrolique
» Montage d un amortisseur friction sur pod PN
» Amortisseur hydraulique
» Amortisseur a friction
» Interet de l'amortisseur a friction ?
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
