Arche Robi WireLess Fini les fils !!!
+17
marco_losi
repsol59
runnox
Gianni
wesk31
obronimi
titi
Innos
manuteammaximome
athryon
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous,
j'ai deux Questions...
1- Qui en as marre des fils, de tirer une rallonge, un câble RS232 à chaque entrainement...
2- Qui s'est déjà pris les pieds dedans et a tout arraché....
J'en voie déjà qui sont entrains de se marrer devant leur écran...
Quoi une arche sans fils info ou intox.....?
Se câble vas t-il vraiment finir découpé et à la poubelle...
** Sujet déplacé. **
Hiro
Hiro
Re: Arche Robi WireLess Fini les fils !!!
Je pense bien que OUI
Voici la petite dernière...
La SnowBox pour arche Robitronic Bluetooth
Cette petite boite (Carte electronique) vient s'interfacer avec celle de l'arche Robitronique.
Pas besoin de couper de fils, de souder c'est du Plug & Play au niveau matériel.
Au niveau PC il suffit d'associer la SnowBox en Bluetooth comme ceci:
Générer la première manche puis la lancer.
A ce moment là la LED devient bleu FIXE et c'est partit Gazzzzzz
La vidéo est en cours de traitement....
Désolé pour le torticolis
C'est partis pour
bonjour snow , tu nous étonneras toujours , pourquoi chez ROBI il n 'on pas encore fait cette chose ? par contre j 'ai une petite question , je vois qu'il y a une pile ,je suppose quelle remplace le fil d'alimentation en 240volts qui alimente le boitier de l 'arche ? et combien consomme la platine ? c'est pour savoir combien il faudra de piles et leur capacités ? bravo pour ton boulot snow ,quand ton projet sera définitif , ou il l 'ai déja peut être ? , compte tu le commercialiser ,si oui ,faudra compter sur quel budget pour l'acquérir ?
Je sais ça fait beaucoup de questions !
Tu test ça dimanche prochain ?? ou pas...
En tout cas bravo Snow, t'es un génie
+1 acheteur potentiel.patmon91 a écrit:...compte tu le commercialisé ,si oui ,faudra compter sur quel budget pour l'acquérir ?
athryon- Pilote de Mini-z
patmon91 a écrit:bonjour snow , tu nous étonneras toujours , pourquoi chez ROBI il n 'on pas encore fait cette chose ?
Ne leur pose surtout pas la question ça pourrais leur donner des idées....
patmon91 a écrit:par contre j 'ai une petite question , je vois qu'il y a une pile ,je suppose quelle remplace le fil d'alimentation en 240volts qui alimente le boitier de l 'arche ?
Oui c'est bien ça le système est sur lipo
patmon91 a écrit: et combien consomme la platine ?
Théoriquement avec un lipo 2S 2000maH le système tiens 10H
patmon91 a écrit: bravo pour ton boulot snow ,quand ton projet sera définitif , ou il l 'ai déja peut être ? , compte tu le commercialisé ,si oui ,faudra compter sur quel budget pour l'acquérir ?
Je suis presque au bout, il faut que je finisse la partie LIPO SAVER de la platine.
C'est à dire faire sonner un buzzer lorsque la tension lipo chute pour être avertis que c'est le moment de la changer et surtout pour ne pas la massacrée car le lipo n'aime pas les décharges profondes !!!
Le prix très bonne question pour le moment je n'ai pas fait les comptes...
athryon a écrit:Salut,+1 acheteur potentiel.patmon91 a écrit:...compte tu le commercialisé ,si oui ,faudra compter sur quel budget pour l'acquérir ?
Normalement dimanche elle est sur la piste en démonstration
merci snow pour les réponses , bons test alors !
pour robi , je ne poserais pas la question !
Une autre question ,pourquoi tu ne dépose pas un brevet ?, de mémoire c 'est le premier qui va exister ton systéme sans fil pour arche robi , si ça ce trouve tu devais les contacter ,il pourrait vouloir acquérir le systéme en exclu et te donner beaucoup de sous sous
Super idée !! J'adhère !!!
La connexion en bluetooth me fait penser que par la suite, on pourrait le connecter a un smartphone après avoir télécharger une "appli de comptage"(je sais pas si ça exite!!) pour des petits entrainements "à la va vite" sans sortir le pc!!
patmon91 a écrit: merci snow pour les réponses , bons test alors !
Un brevet ...
Je ne peux pas car j'utilise un module BT déjà existant !!!
La RF (Radio Fréquence) C'est encore plus susceptible que nos FEMMES !!!
Donc développer son propre module c'est suicidaire et beaucoup moins fiable que d'utiliser un module existant.
Ensuite il faut ajouter des composants autours pour faire la SnowBox Puis programmer le tout.
Gagner des sous dans le modélisme... il fallait que je soit sur le marché il y a dix ans !!!
Là je me débrouille pour que mes loisir soit financés par mes compétences et c'est déjà pas mal
3H de test est Zéro plantages pour le moment !!!
thib a écrit:Hello,
Bien vue,
effectivement j'ai cette idée dans la tête...
Faire une application sur smart phone et tablette.
Mais il y a du travail et c'est moins mon domaine.
Je suis plus hard et soft embarqué que soft "PC".
snowboarder38 a écrit:patmon91 a écrit: merci snow pour les réponses , bons test alors !
Un brevet ...
re snow , je disais ça comme ça , j'y connais pas grand chose et je sais pas ce que tu utilise existe ou pas ! je pensais que tu avais tout conçu , voila pourquoi j 'évoquais le brevet , mais bon le fait d 'utiliser des composants existants , ne retire en rien tes compétences .
Ola,
Tu m'épateras sans cesse snow!! un mordu d'électronique comme toi!
On va être au top dans les années à venir si les clubs adhèrent au sans fils!! plus de cables, plus de rallonges et multiprises de tous les cotés, looool, un poste de comptage avec uniquement le pc, au top!!
Vivement la course de Gre pour tester ça en mode compétition!!
Manu
Manu
bonjour , j'y vois un autre avantage aussi dans ce systéme ,c'est qu on pourra mettre l'arche ou on veut , par rapport aux tables qui servent de support au pc et imprimante etc.. lors des rencontres et sur certaines compétitions cela permettra d 'éloigner les tables de la piste ,pour dégager de l'espace entre autre pour le passage et pour les ramasseurs .
snowboarder38 a écrit:patmon91 a écrit:bonjour snow , tu nous étonneras toujours , pourquoi chez ROBI il n 'on pas encore fait cette chose ?
Ne leur pose surtout pas la question ça pourrais leur donner des idées....patmon91 a écrit:par contre j 'ai une petite question , je vois qu'il y a une pile ,je suppose quelle remplace le fil d'alimentation en 240volts qui alimente le boitier de l 'arche ?
Oui c'est bien ça le système est sur lipopatmon91 a écrit: et combien consomme la platine ?
Théoriquement avec un lipo 2S 2000maH le système tiens 10Hpatmon91 a écrit: bravo pour ton boulot snow ,quand ton projet sera définitif , ou il l 'ai déja peut être ? , compte tu le commercialisé ,si oui ,faudra compter sur quel budget pour l'acquérir ?
En parlant de ca frérot pourquoi ne pas prévoir une deuxième prise de branchement comme ca quand la première lipo faibli tu branches la Lipo de secour quand le buzer se déclenche après 2 secondes de fonctionnement la platine controle (toutes les 2 secondes) les 2 arrivées en voltage & si courant il y a (le paramètre étant un voltage equivalent a une lipo chargée)il y a switch auto sur la seconde lipo OU Plus simple quand le buzer sonne tu switch par un quelconque moyen & la 1ère Lipo va au docs directement pour rechargement pratique pour les manches de 24H par exemple non ?
Genre la version "S" de ta platine pour "Safe" mode !!
Innos- Pilote de tracteur
Innos a écrit:snowboarder38 a écrit:patmon91 a écrit:bonjour snow , tu nous étonneras toujours , pourquoi chez ROBI il n 'on pas encore fait cette chose ?
Je te rassure mon Tom c'est bien prévue.
J'ai fait les modif hier soir.
Pour une 24h il faut 3 lipo 2S et ça le fait sans problèmes ;-)
Des fois je me dis qu'on est "connectés" serieux !
super sympas ça et c'est un système que tu compte vendre ou juste pour toi ??
ci oui a combien tu le vendrais car quelques club serais preneur
titi- Pilote de Mini-z
Bonsoir à tous,
Oui je compte bien faire une petite série de module.
Pour le moment je n'ai pas de prix car je pense faire évoluer le système avec une option de plus qui peut être sympathique...
Du coup je continue de développement.
Finalisation de la Snowbox,
Ajout de la fonction LipoSaver:
- Ajout d'un Buzer + LED
READY Pour demain !!!
bonsoir snow , on attend des nouvelles suite au ready de demain .
» Arche Robi
» Arche LAP-Z sans fils SnowboxII
» Arche de comptage Robitronic et puce robi
» VDS Arche de comptage bleutooth compatible Robi
» nouvelle carrosserie perso
Page 1 sur 4
