une autre piste en dalles df900
Bon. OK.. mon premier essaye a une piste .. faut que j'agrandisse mon garage
Si quelqun a d'autres dalles df900 a vendre.. contactez moi..
gizmatron- Pilote de tracteur
Re: une autre piste en dalles df900
bonjour , tu vas pouvoir bien rouler avec cette piste , si tu cherche d 'autres dalles , je te conseillerais de demander dans le sujet " recherche " , ton annonce aura peut être plus de chance d'être lu .
et bien piste tres sympathique tu vas pouvoir passer de bon moment ....ca me donne une idée tiens et si je rangeais un peu mon grenier ......merci a toi
comment as tu fais tes barrières ? elles tiennent bien malgré les chocs ?
c'est du corniere pvc 30x30mm colle avec du colle a chaud.. pour les virages coupe beaucoup de "V" sur un cote pour que ca plie.. ca marche bien sauf il est un peut bas et les voitures saut la barriere si tu roule trop fort.Je pense a faire une ligne droit surlever et pour ca j'ai trouver la meme corniere mais en 3m en Alu.. avec ca les dalles reste droit pour la rampe
Ok Merci je comprends . j avais monté une piste dans mon garage mais je devais la demonté trop souvent et ton idee a fait germer une autre idée dans ma tête hihihi
Donc de mon coté j'avais construit un mélange avec des caches de goulotte électrique et des morceaux de dalles sauf que les carrosseries n appréciaient pas trop et il arrivait lorsque nous étions deux ou plus que les barrières tombent facilement . je veux donc te mettre en garde a ne pas prendre quelques chose de trop rigide type baguette électrique en bout de ligne droite les carrosseries vont pas apprécié .
merci a toi .
merci a toi .
je comprends mais avec la corniere pvc il sera tres facile de mettre du scotch a mousse a l'interior dans les endroits que tu frappe le plus souvent.Et les vraiment gros choc decolle la corniere.. reparation rapide encore avec mon pistolet a colle chaud..
salut ,
la piste est sympathique et tes combles aussi .
as tu une différence de température dans cette pièce ?
je m'explique ma piste est dans mon garage qui n'est pas isolé l'après midi avec 18 degrés l accroche de la piste est bonne
mais le soir lorsque le froid arrive 10 degrés par exemple la piste n'accroche plus !!!
as tu le même problème ?
Jérôme z
Jérôme z
jerome z- Pilote de voiture de sport
temp
muahaha j'ai pas essayer mais avec une temp d'hiver vers -5º dans mon garage j'imagine oui.. c'est pas que la piste les pneus sera gelee aussi.. plus de prob avec pneus gomme que mousse.. je pense de construire une piste dans la chambre visiteurs dans la maison( apres des negotiations delicat avec ma femme hehe )...
» Piste en dalles DF900
» Piste en dalles df 900
» piste en dalle df900
» la piste en DF900 de mikou (dnano & mini-z)
» Dalles pour créer sa piste à moindre coût
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
