probleme de direction sur mini-z buggy
Bonjour A tous,
je débute sur mini-z,pour me situer ;-)
j'ai un mini buggy depuis quelques jours et mon petit souci est le suivant:
si je braque a fond a droite+ accélération = toupie normale
si je braque a fond a gauche + accélération = pas de toupie mais arc de cercle ??
si quelqu'un avait une piste sur ca.
d'avance merci ;-)
d'avance merci ;-)
rork- Pilote de voiture standard
Re: probleme de direction sur mini-z buggy
C'est ton trim de direction qui n'est pas au neutre je pense, est ce que ton buggy va droit en ligne droite ?
J'ai pourtant réglé le trim et il va bien droit. Je viens de refaire un essai avec des accus bien recharges et le phénomène semble s’être un peu estompé....bizarre
je vais recharger mes accus et retenter.
peut etre que le débattement de la direction n'est pas réglé pareil des 2 cotes! je te conseils de le rerégler en le mettant d'abord à fond des 2 cotés, puis en faisant ton réglage perso symétrique gauche droite.
pour cela:
-allume le châssis et la radio,
-tourne le volant à fond à droite,
-appuie sur le trim de direction de droite jusqu'a ce que la radio fasse "bilibip!" à chaque fois que tu appuie sur le trim,
-toujours en étant braqué à fond vers la droite, appuie sur le trim de gauche jusqu'a ce que le moteur de direction ne fasse plus de bruit (à ce moment la il ne force plus pour rien, et tu es en braquage maximal),
-ensuite tu continus à appuyer sur le trim de gauche si tu veux que ton buggy tourne moins à droite (pense à compter le nombre de fois ou tu appuis sur le trim de gauche)
- fais de même en braquant a gauche, et reteste la toupie!
pour cela:
ok merci,je vais tester ;-)
Bonjour heureux possesseur d'une mini z buggy,
J'entends la description des symptômes et je serais assez de l'avis de MB3Drift. En effet, tu dois pouvoir régler ça au niveau des trims de la radio . Cependant, vérifies que tu n'as pas trop serré un écrou de roue sur tes roues de gauche. Cela pourrait également être causé par des cheveux ou des peluches dans les roues gauche. Vérifies que tes roues tournent bien librement.
Autrement, peut être regarder au niveau des réglages de carrossage ou des amortisseurs. Regardes l'assiette générale de ton buggy pour savoir s'il penche plus d'un côté ou de l'autre.
Sinon regardes ce post
Toleh, ça ne peut que être le trim de braquage puisque son buggy va droit en ligne droite ...
oui mais on ne sait jamais, car le trim peut également compenser un problème. D'ailleurs, ne nous arrive t'il pas de refaire le réglage de trim de temps en temps en roulage ? Moi en tout cas ça m'arrive quand je roule à la maison (il y a quelques moutons qui trainent).
Mais bien d'accord avec toi, cela doit être le réglage de fin de course à faire avec le trim. D'ailleurs, où en es tu l'ami Zèdeur avec ton problème ?
» Mini Z Monster, problème de direction
» Probleme direction buggy
» Plus de direction sur un mini z buggy
» barre de direction mini z buggy
» Problème direction mini awd
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
