Problème direction mini awd
Bonjour, je suis nouveau dans le monde de la mini z, ce qui m'intéresse c'est le drift.
Un ami m'a prêté sa voiture, ma010 dws , qu'il n'utilise pas donc s'en occupe pas non plus. Un vrai régale mais je trouve qu'elle tourne mieux dans un sens que dans l'autre. Je me suis dit justement que peut être que c'est parce qu'il ne s'en occupait pas et qu'elle avait pris un coup ou un truc du genre.
Je viens de recevoir la mienne, une ma020 avec gyro, et j'ai le même problème et en + , lorsque le gyro est branché il donne un a coup de direction sur la droite à chaque accélération et je sent qu'elle perd de la puissance en tournant à gauche et quand il est débranché , plus d'a coup mais elle El n'a pas la même puissance pour partir à gauche. Elle a tendance a tirée droit.
J'ai tout démonté et rien. J'ai essayé en bloquant le diff et rien non plus. Je ne suis pas spécialiste en la matière et j'aimerais de l'aide et des conseils concernant ces problèmes.
D'avance merci.
D'avance merci.
Yul34- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Problème direction mini awd
bonsoir yul ,
je ne peux rien a ton soucis je connais pas l'AWD , mais je t'informe qu 'ici tu est dans la rubrique présentation , donc c 'est pour ce présenter ! pour les problémes techniques tu as des rubriques spécifiquement dédiées au genre de soucis que tu as ! donc voila faut essayer de parcourir un forum avant de poster dans le premier sujet venu ! je te dit ça juste pour information et sans animosité . et en plus ça ne sert a rien de faire un double post ! mdrrrrrrrrrrrrr hormis ça je te souhaite la bienvenue sur le forum et si tu as d 'autres questions , vérifie avant que c 'est le bon endroit pour tes questions . je sais que quand c 'est la premiére fois c 'est pas évident !
Ah lala, j'me disais aussi...
Désolé , effectivement j'ai pas l'habitude.
Merci de m'avoir informé,
Je vais rechercher une rubrique plus adaptée, encore merci.
Mdr
Mdr
re yul ,
pas de soucis , par contre ton autre post , tu peux le supprimer avant que quelqu'un post dessus , sinon ça sera les modos qui devront le faire !
pour le supprimer en haut a droite dans le post et a droite de la case marquée " éditer " tu as une petite croix , tu clique dessus ensuite je crois que tu auras un truc du genre voulez vous supprimer ce post ou message , tu clique sur oui et le tour est joué !
tu peux poster ta demande sur ce lien ,il sera au bon endroit ce coup la :
https://www.minizfrance.com/f33-direction-suspension-et-roues
Hier à 23:47 par Ph3nyx
