Problème servo GL racing
J'ai un petit problème avec mon servo GL racing (GL003-DMG) j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Lorsque je tourne à droite avec la radio la voiture tourne à droite (jusque-là tout va bien), mais quand je relâche le volant la direction ne revient pas en position neutre mais reste bloquée légèrement à droite. C'est la même chose quand je tourne à gauche, la direction ne revient pas en position neutre mais reste bloquée légèrement à gauche. Un membre du club m'a dit que c'est un problème de potentiomètre qui ne trouve pas le point neutre (ce n'est donc pas rectifiable avec le trim) mais comment résoudre ce problème ?
Nico
Nico
NicoMMC- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Problème servo GL racing
Je pense plus aux chocs pris par ta caisse qui ont augmenté le jeu dans tes pignons de servo
Donc faut les changer
Possible aussi que ta direction ne soit pas completement libre
Syndrome connu notamment sur les GLR Gt qui sont souvent bridees aux niveaux des rotules
Y a aussi le sauve servo qui peut avoir du jeu
Je l ai collé à la glue
seb ring 72 a écrit:Y a aussi le sauve servo qui peut avoir du jeu
Merci beaucoup pour vos réponses, ca ne peut pas être le sauve servo puisque la RTA n'en a pas. Au niveau de la direction tout est libre et fluide. Je pense que le problème viens du servo que j'ai du abimé
» Probleme de Servo sur GLA
» Radio EX-5 UR ASF - probleme de direction/servo
» Circuit pour micro servo de Mini-Z-500804-pn racing
» MR-03 - Barre de direction PN Racing -2, problème avec les fusées d'origine
Aujourd'hui à 15:42 par Jajag
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
