Qu'elle méthode pour fixer un pneu sur une jante.
Bonjour, je souhaite passer aux pneus gomme pour rouler sur RCP et moquette.
Comment vous procédez pour fixer le pneu sur la jante.
Quel(le) outil et/ou méthode faut-il utiliser?
phil63- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Qu'elle méthode pour fixer un pneu sur une jante.
bonjour phil,
perso je mettais une bande de double face au milieu de la jante de façon qu 'il reste a peu prés 1 mm de chaque coté et ensuite je colle avec de la cayno liquide quelque goutte que je fait couler en soulevant légérement le bord du pneu avec une lame de cutter , ça c'est si tu veux récupérer les jantes si tu n' as pas les moyens , sinon faut coller sur toute la largeur de la jante .
phil63 aime ce message
Bonjour.
Pour compléter les explications de Pat, car je ne sais pas le type de jante que tu vas employer, mais si tu n'en a pas, il faut impérativement que tu emplois des jantes compatible avec l' Acétone pour décoller les pneus quand ils seront " rincés ". Si tu as de simples jantes plastiques Atomic ( par exemple ), il te faudra décoller tes pneus " manuellement, car dans l'Acétone, tu ne retrouveras rien.
Il te faut alors des jantes en Derlin ou carbone.
A l'usage, bien plus pratique qu'un décollement manuel, tu les immerges et tu attends 1 heure, et hop, tes pneus se décollent tous seuls. un bon essuyage et ré-utilisation.
Après, suivant l'accroche de tes roues, il te faudra travailler tes pneus.
Jette un oeil ici, pour te faire une idée des différentes possibilités :
https://www.minizfrance.com/t11466-question-pneu-marka-v1-v5-v6-v9
Krokmou 63 aime ce message
» Jante et pneu 14mm GLR
» comment mettre pneu sur jante
» jante pour AMZ
» Adaptateur Jante AWD pour tour Hudy
» quelle radio pour mini z
» jante pour AMZ
Aujourd'hui à 21:34 par Antoine MiniZ79
