Jante et pneu 14mm GLR
Je suis à la recherche pour ma GLR de jantes en 14mm en déport 0 et des pneus mousse qui vont avec.
Il ne semble que tout les sites Français sont en rupture.
Je voudrais savoir ou vous vous servez ?
Avez-vous des bons plan ?
Twin
Twin
Twin- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Jante et pneu 14mm GLR
Malheureusement, en début de saison, les VS 14mm sont parfois en rupture.
Rc-Pbm a du soft (vsoft en rupture)
https://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=38_212_409_445&products_id=5647&osCsid=ctv5a8gbeu8vn1aki8q09k1if5
Mais si tu veux juste des jantes 14mm, j'ai une paire de GQ, elles supportent très bien l'acétone sont réutilisables.
lazfon- Pilote de course
Merci pour ton lien mais j'ai la roue complète et moi je recherche le pneu.
Oui pour tes jantes pourquoi pas ça me dit bien à combien tu les fais ?
Envoie-moi un message en MP avec ton numéro de téléphone.
bonjour twin ,
j'ai une boite neuve de GQ 14 mm , mp envoyé .
Un grand merci à Patmon
Merci à tous les deux !!!
Pas de jaloux je vous prends le matos à tout les deux
re Twin ,
je ne suis pas jaloux du tout , tu recherches du matériel , je te propose ce que j 'ai , je ne pense pas qu 'il est de l'exclusivité pour qui que ce soit , après c'est toi qui décide , je ne t 'en aurais pas voulu si tu n 'avais pas pris ce que je proposais et tu aurais pris le matériel de quelqu'un d 'autre je ne t 'en aurais pas voulu non plus . je me rendrais pas malade pour autant ou pour si peu !
je ne veux concurrencer personne , tout le matos que je vend , je fais mes prix sans me soucier du prix des autres vendeurs , si je suis plus cher c'est comme ça et je baisserais pas plus bas qu 'un autre pour avoir la vente a tout prix pour matériel équivalent , chacun est libre de faire son prix . voila je dis tout ça en tout honnêteté et sans aucunes rancunes envers qui que soit et ce n 'est plus de mon age lol je ne suis plus un gamin .
Il me vient une question : est-ce qu'il est possible de trouver des mousses seules en 14mm?
Je ne crois pas en avoir vu ni en GQ ni XPower mais on ne sait jamais.
Si quelqu'un en a déjà vu...
Parceque si ça ne se trouve pas, il n'y a pas d’intérêt à se procurer des jantes seules.
bonjour ,
a priori je n 'ai pas trouvé de pneus mousses de 14 mm ,mais il me semble avoir lut que quelqu'un avait en fait collé 2 pneus de 8,5 mm en les usinant pour qu' au centre de la jante cela soit raccord et ensuite éliminer la partie des pneus qui dépasse de la jante . j'ai jamais essayé , donc je ne peux donner d 'avis sur le comportement du châssis avec ce genre de montage .
Il y a aussi la possibilité de mettre un 8,5 entier et en mettre un autre sur la partie restante en et couper ce qui dépasse ce qui permet d 'avoir le raccords plus a droite ou a gauche selon son envie . il y a aussi la possibilité de mettre un 9,5 mm et un 8,5 et ensuite couper , par contre ça fait une bande de 4,5 mm sur la jante, elle risque de mal tenir et peut être plus compliqué a mettre en place .
Mais oui, joindre deux pneus, c'est une bonne idée.
A un moment j'avais eu envie de le faire avec des Marka pour essayer du 14mm Marka 10° en piste. Finalement je ne l'ai pas fait, j'étais pris par d'autres réglages.
A oui c'est une bonne idée avec deux pneus.
Quand je ferais l'essai je vous ferais un retour.
J ai fais l essais en GQ avec de la cyano pour accoupler les pneus pour faire du 14
he bin ca marche pas la cyano gène en comportement ;trop dure elle ne s use pas comme la mousse
c est comme a l AV ,il faut usiner la cyano du flanc en fonction de l usure du pneu
seb ring 72 a écrit:salut
bonsoir seb ,
il est vrai que j'y est pensé mais ça m’ait sortie de la tête , par contre je pense a une chose , mais surement pas aisé a faire , peut être utiliser de la néopréne pour la jonction entre les deux pneus ? je dis ça mais j'ai jamais fait , si c'est possible de le faire je pense que sur moquette la néopréne ne posera pas de probléme , par contre sur du RCP ce n'est peut être pas la méme chose .
pour info mais peut être certain d 'entre vous le savent , la mousse est bien sur moquette et sur RCP mais coté rugueux , coté lisse ça va pas , en loisirs peut être mais c'est tout .
Bien sûr qu'il ne faut pas assembler les deux pneus. Ni colle dure ni souple, dans les deux cas la colle change quelque chose.
Je n'ai pas essayé car c'était seulement un projet, je pensais coller les pneus à la jante. Pas de colle dans la jonction et avec la jonction plutôt coté intérieur. Du moins c'était l'idée.
Oui je suis du même avis que toi lazfon.
Aucune colle entre les deux pneus.
Quand je ferais l'essai je vous fais un retour.
tu as essayé sur ce site ?? http://www.minizracing.it/minizshop/
mapima63- Pilote de tracteur
