VIBRATION SERVO DIRECTION GLA
J'ai le servo de direction qui vibre sur ma gla.
la voiture est donc imprécise et le phénomene est aléatoire.
En pleine ligne droite elle part d'un coté ou de l'autre !!!
De façon légère certes, mais c'est déjà beaucoup trop...
J'ai donc retourné la voiture pour regarder.
...Et effectivement lorsque j'accélère et tourne légèrement, la direction vibre un peu...ou pas
Je précise que le kit gla est neuf.
J'utile une radio asf avec récepteur gogolap
Merci de vos lumières
marco33- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: VIBRATION SERVO DIRECTION GLA
yep
j ai eu le même soucis il y a une semaine.
j ai enlevé la gaine autour du récepteur et re-Binder avec la radio
j ai débranché et rebranché chaque prise
j ai mis un autre servo, testé un autre combo (contre avec moteur)
j ai changé de pack....bref rien
pi ca a remarché d un coup mais je ne sais si c'est parce que j ai du ,en changeant le contrôle faire une réinitialisation ? ou car la je n ai pas serré la vis du sauve servo (je la trouve trop longue... ) bref quelques pistes mais je ne sais pas si ça va se reproduire...
HKC64- Pilote d'auto-tamponneuse
En toute objectivité ,regarde du coté du gogolaps car il est souvent la source de problème
Essaies un autre recepteur
Je viens de changer radio + recepteur
je suis désormais en fhss
et toujours le même problème en pire
Dès que j'accélère le servo vibre ou la direction se dérègle...
Donc voiture incontrôlable.
Ce vient donc du servo ? pourtant le kit est tout neuf
Que faire ?
Que faire ?
Renvois le au mag en expliquant ce qui ce passe ,le PB est peut etre connu
ils te l échangeront
petite video qui illustre le probleme...
https://photos.google.com/photo/AF1QipNICukGEIPwGz8KGvQDav-IziZErwN3mG6jBle-
Résultat : le problème venait du servo qui était défectueux.
J'ai monté un servo neuf différent de celui livré avec le chassis.
En fait il existe un nouveau kit servo + support + sauve servo ( il semblerait que le modèle graupner rencontre parfois des soucis).
Je vais enfin pouvoir commencer les réglages de la voiture....
» Servo direction AMZ
» Bruit servo direction
» Radio EX-5 UR ASF - probleme de direction/servo
» [Recherche] servo direction dNano - DN021
