problème fets mr03 sport 2
Bonjour à tous, je possède une mr03 sport 2 depuis 1 ans et je l'option au fur et à mesure. J'en suis au stade du moteur, j'ai choisi le 43T V2 de chez pn racing et sur la description du site ou je l'ai acheté il est écris "compatible fets d'origine". Hier je l'ai monté sur mon châssis pour l'essayé a la piste et au bout de 10 15 min ma voiture n'avançait plus donc je l'ai laissé refroidir . Une fois refroidis elle marchait de nouveau donc je suis reparti mais cette fois sans éclairage pour que ca chauffe moins et elle ne c'est pas coupé. Je me suis renseigné et il faut bien des fets plus puissant pour ce moteur donc ma question est : les quels prendre ? quel quantité ? et comment faire avec cette platine mr03 sport 2 car je ne suis pas calé en soudure de platine
Titi 45- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: problème fets mr03 sport 2
moi je partirai sur 4 FET FDS8858 : dispo chez RS particulier :
https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/MOSFET__N_P_Channel_7_3_A__8_6_A_30_V_SOIC__8_broches-6710719.aspx
Apres cela demande un peu de boulo pour sortir les FET HS ou d'origine et remonter les neufs.....
Salut ,
merci pour les infos. D'après ce que j'ai vue sur le forum les platines dite "sport" sont plus fragile que les autre du coup comme je n'ai jamais touché à ca est qu'il faudrait mieux que je le fasse faire , mais à qui ?
Je peux poster les photos de la platine en question au cas ou.
Snow racing fait le "FETage", prend contact via la bannière sur le côté.
Super merci , je vais voir avec lui.
» Problème allumage Mr03 sport
» Soudure FETS sur platine MR03
» Problème ma020 sport ne répond plus
» probleme de fets sur mini z buggy avec ad stock
» Fets 8858 mr03
» Fets 8858 mr03
Hier à 23:47 par Ph3nyx
