pneu slot NSR5259
pneu slot NSR5259
Est ce que quelqu'un utilise les pneus de slot ref NSR5259 (pneu gris), sur jante avant de mini pour piste RCP/Kyosho ?
Si oui, comment les préparez vous ?
Sylvain
Sylvain
Re: pneu slot NSR5259
dans la boutique de slot il est indiqué gomme silicone
pour rouler sur rcp on oublie
pifou21- Pilote supersonic
Chez un revendeur cité dans le bandeau de partenariat ils sont indiqués comme étant en uréthane.
D'ailleurs c'est ce que j'utilise et ça marche nickel.
J'ai regardé chez plusieurs revendeur de slot
c'est bien spécifié silicone et c'est pour l'arrière
après ce sont eux les spécialistes du slot
j'avais demandé à NSR il y a 1 an après avoir vu les 2 infos sur des sites à propos des 5258, ils ont confirmé uréthane
Oniros- Pilote hors norme
Merci pour vos retours, mais comment il faut faire pour les mettre sur des jantes de mini Z classique, car il y a pas de lèvres comme sur les jantes de slot?
je retourne le pneu
je le met sur une jante de 14mm
passage au tour pour enlever les 2 flancs (jusqu'à affleurer le milieu)
nettoyage et retournement
collage sur jante en laissant dépasser le pneu de chaque côté
passage au tour, dressage des 2 débordement de pneu en alignement avec la jante (bien droit), reprise du diamètre
flanc cyano
flanc cyano
Oniros a écrit:je retourne le pneu
flanc cyano
Yes super, merci pour les details !
Donc on va essayer avec les 5259 à l'avant et des marka V1R10 à l'arreire !
Pas d'autres ref chez NSR inintéressante ?
» carrosserie slot
» Pneus Slot G4 adaptés jantes Mini z
» caméra embarquée sur 1/24 Slot
» piste slot a hyeres 83
» Adieu le slot bonjour le mini z
