Mise en ligne de TrackMyLap
+12
Rno
Mr T
Fred de Floirac
yann86
pic94
killlkenny
patrick-pbm
Oniros
vincentimes
N²O
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mise en ligne de TrackMyLap
killlkenny a écrit:Salut,
Le lien pour le téléchargement du logiciel ne marche pas
Vous pouvez confirmez ?
Oui je confirme.
Maintenance en cours.
Dispo dans la soirée
Lien de téléchargement de nouveau fonctionnel
Hello les Zdeurs,
Version 1.2.8 disponible en téléchargement.
Il faut remonter au premier post pour trouver le lien
Note de Versions:
V1.2.8 : 04/2019
Ajouts:
- Compatible avec le système de comptage AMBrc (décodeur MYLAPS RC4).
- Rajout de la colonne TempsTour dans l'écran Série 2 pour l'affichage sur 2 colonnes.
Bugs corrigés :
- le mode simulation utilise désormais le même algorithme que le mode normal.
Note de Versions:
V1.2.8 : 04/2019
Ajouts:
Bugs corrigés :
Hello les Zdeurs,
Version 1.29 disponible en téléchargement.
Note de Versions:
V1.2.9 : 04/2019
Ajouts:
Connexion via la liaison Ethernet :
Si le décodeur est configuré en mode Automatique, l'adresse IP est attribuée par le routeur; pour lire cette adresse, appuyez sur le bouton de droite en face avant du décodeur.
Le numéro de port par défaut est 5403.
Lorsque la connexion est effective, le décodeur transmet la date et l'heure de son horloge; le voyant du bouton passe au vert.
Note de Versions:
V1.2.9 : 04/2019
Ajouts:
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.0 disponible en téléchargement.
Note de Versions:
V1.3.0 : 06/2019
Ajouts:
- menu contextuel pour recentrage sur l'écran principal des fenêtres Options et Base de données
- possibilité d'élargir l'affichage de l'arborescence de gestion des manches et séries
- message si TrackMyLap est déjà en cours d'exécution (une seule instance autorisée)
- gestion de 4 arches supplémentaires (bluetooth / série) pour la mesure des temps de 5 secteurs
- sélection / désélection du pilote sur le tableau supérieur de l'écran principal en cliquant sur la même ligne
- onglet Course : affichage du pilote sélectionné,
- onglets Pilote / Graphiques : échelle horizontale des graphes temporelle ou linéaire,
- onglet Graphiques : modification du tracé des graphes pour une meilleure fluidité,
- simulation entrée/sortie stand de la voiture qui vient de passer par les touches F11 / F12,
- optimisation du code (nécessaire pour les très longs runs ...); utilisation de l'outil "Clang-Tidy and Clazy" pour l'audit du code c++.
Bugs corrigés :
- impossibilité de démarrer les courses avec les arches Robi USB,
- anomalies de comptage en mode simulation,
- courses avec un départ en ligne et classement tours/temps : mise à jour de l'ensemble des écarts entre voitures à chaque passage (et non seulement celle qui venait de passer).
Note de Versions:
V1.3.0 : 06/2019
Ajouts:
Bugs corrigés :
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.1 disponible en téléchargement après un moi de Test à Pornic avec Trois arches sur la piste:
Note de Versions:
V1.3.1 : 07/2019
Ajouts:
- Ajout de la gestion des Arches Snowracing pour avoir les secteurs intermédiaire.
- Onglet Pilote : le graphe et le tableau des passages sont effacés si aucun pilote n'est sélectionné dans le tableau principal.
- Le Best Lap de toutes les manches courues est en violet; il est également en violet dans la série en cours si c'est le nouveau Best Lap; sinon il apparaît en vert.
- Mise à jour de l'aide en ligne.
Bug corrigé :
- Problème de repositionnement des barres de séparation horizontale et verticale sur l'écran principal lorsqu'on recharge les paramètres depuis la fenêtre Options.
Bon Run's et bonne reprise de la Z
Note de Versions:
V1.3.1 : 07/2019
Ajouts:
Bug corrigé :
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.1 disponible en téléchargement Ajout règlement Zcup saison3
Note de Versions:
V1.3.2 : 09/2019
Ajouts:
- Ajout du règlement ZCup saison 3.
- Script : ajout des instructions classementFichiersEntrainement(tempsMin,tempsCumulé=x) et if (manche!=x,y,z, ...).
- Création d'une course : alerte si aucun fichier Course/Entrainement n'est sélectionné alors que c'est requis (classement initial des pilotes au départ de cette nouvelle course).
- Ajout de l'onglet Log dans la fenêtre Base de données. Le tableau affiche les instructions exécutées du script.
Bug corrigé :
Détail du règlement:
Egalement dispo dans l'aide du logiciel...
Ce règlement est basé sur le principe de remontée continue; il est inspiré du règlement Coupe de France 2011.
Ce règlement autorise les 2 catégories suivantes :
- ProStock : 6000 KV Max – NiMh
- Stock Lipo : 3500 KV Max – Lipo
Au tout début, une séance d'essais libres (mode Entrainement dans TrackMyLap) est réalisée et permettra de définir le classement au départ de la manche de Qualification.
Essais libres :
Les 2 catégories courent ensembles avec un départ décalé (départ lancé).
Si un pilote court dans les 2 catégories, il devra s'enregistrer sous 2 puces différentes.
Le résultat des essais libres est calculé sur le cumul des 3 meilleurs temps au tour.
Si le quota de ces 3 temps mini n'est pas atteint, par défaut un temps mini forfaitaire de 30s est appliqué pour chaque temps absent.
Il peut exister autant de fichiers Entrainement que nécessaire; il faudra les sélectionner lors de la création de la manche de Qualification pour récupérer les 3 meilleurs temps.
Manche de Qualification.
Les 2 catégories courent séparément.
Durée 3 minutes, départ décalé (départ lancé).
Classement au départ des pilotes suivant le résultat des essais libres soit le cumul des 3 meilleurs temps au tour.
Classement final de la manche de Qualification suivant le meilleur tour/temps.
1ère manche de course :
Durée 8 minutes, départ en grille (départ arrêté).
Classement au départ suivant le meilleur tour/temps de la qualification.
2ème, 3ème et 4ème manche de course :
Durée 8 minutes, départ en grille.
Classement au départ sur le principe de la remontée par rapport à la meilleure manche de la journée.
5ème et 6ème manche (Finales) :
Classement au départ sur le principe de la remontée par rapport aux 3 meilleures manches de la journée.
Ce principe permet :
- En début de journée de classer rapidement les pilotes dans leur série grâce à la remontée sur
- Sur les 2 dernières manches de la journée, de présenter une grille conforme au futur résultat de lacourse avec la prise en compte des 3 meilleures manches.
Paramètres de la course
Paramètre 1 : Nombre de manches qui comptent = 3
Ce paramètre détermine le nombre de manches prises en compte pour le calcul des manches finales et du résultat de la course.
Paramètre 2 : Durée de la manche de qualification = 3 minutes
Paramètre 3 : Durée des manches et finales = 8 minutes
Calcul du résultat de la course
Le résultat de la course prend en compte les 3 meilleures manches du pilote de l'ensemble des manches courues (celle de la qualification étant beaucoup plus courte, elle sera naturellement exclue).
Note de Versions:
V1.3.2 : 09/2019
Ajouts:
Bug corrigé :
Essais libres :
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.3 disponible en téléchargement
Note de Versions:
V1.3.3 : 10/09/2019
Ajouts:
Ajout du réglement MTB 2019
Modification du règlement Zcup saison3 ajout de fonctionnalités
Pour les règlements (ex. ZCup saison 3) qui demandent de sélectionner des Entrainements (essais libres) lors de la création de la course pour définir le classement initial de la 1ère manche :
- alerte si aucun fichier n'est sélectionné
- possibilité de sélectionner des fichiers après avoir créé la première manche (utiliser Régénérer cette manche dans le menu contextuel ouvert sur l'arborescence de la course).
Note de Versions:
V1.3.3 : 10/09/2019
Ajouts:
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.4 disponible en téléchargement
Note de Versions:
V1.3.4 : 24/09/2019
Ajouts:
- Dans l'onglet Pilote, ajout des statistiques du pilote sélectionné (si utilisation des arches intermédiaires).
- Ajout de la colonne Catégorie dans les micro-listes imprimées.
- Ajout du règlement Z séries de l'Atlantique.
- Ajout des règles de calcul du championnat TDAS 2019/2020 toutes catégories ou triées par catégorie.
Bugs corrigés :
- Onglet Course sélectionné par défaut au lancement du logiciel (remis sur l'onglet Passages).
- Impossibilité de modifier le nombre de manches prises en compte pour le calcul du classement général (ne pas oublier de faire "Recalculer le classement final" une fois le paramètre modifié).
- Impression des classements : débordement de la page pour le texte de la colonne Détail : mis sur 2 lignes sans débordement.
Affichage des statistiques du pilote (si utilisation des arches intermédiaires)
Afficher le menu contextuel sur le graphique puis activer l'option Affichage des statistiques.
Le tableau à gauche du graphe indique :
- Pour chaque secteur : le meilleur temps + l'écart par rapport au temps du secteur au cours du Best Lap
- Min abs. : somme des temps min des secteurs = meilleur temps au tour théorique
- Best Lap : le meilleur temps au tour réalisé + l'écart par rapport au meilleur temps théorique
Exemple ci-dessous :
La somme des meilleurs temps de chaque secteur = 8.72 s
Best Lap réalisé en 9.18 s
Soit 00.46 s de plus que le meilleur temps au tour théorique.
Au cours du Best Lap (tour 25) :
- secteur 2 réalisé en 2.07 s soit le meilleur temps du secteur donc un écart de 00.00 s
- secteur 1 réalisé en 2.73 s soit 00.11 s de plus que le meilleur temps du secteur 1
Note de Versions:
V1.3.4 : 24/09/2019
Ajouts:
Bugs corrigés :
Version 1.3.4 installée et testée en vue de la prochaine manche de la zcup (je prends le relais de MH60 pour cette course, avec Madame lol).
C'est nickel à mon sens. Le fait de pouvoir changer les paramètres après lancement de la course est un gros plus.
Non seulement pour corriger une erreur (comme lors de la première manche).
Mais aussi pour adapter le nombre de pilotes dans une série au dernier Instant, par exemple quand on nous annonce le dimanche matin que certains flemmards ne se sont pas levés .
Merci !
A noter au passage : la cause de l'erreur sur la première manche est identifiée.
Lorsque l'on créé une course avec comme règlement zcup3, il prend 6 manches retenues pour le calcul final et non pas 3. Je l'ai corrigé dans les paramètres par défaut, nous devrions ne plus avoir de soucis.
Merci !
pic94- Pilote hors norme
bug ou incompréhension de ma part
Hello Snow,
Suite à la course ZCUP de St Julien ce weekend, cela s'est globalement bien, voire très bien passé.
Nous avons eu juste un bon coup de chaud pour les qualifs.
1) J'avais créé les courses la veille ou avant veille.
POur la qualif, j'ai cliqué sur "Regénérer cette manche" afin que TML me demande de sélectionner un fichier d'entrainement (j'aurais choisi le fichier entrainement du matin). Et surprise, TML ne m'a pas redemandé de sélectionner un fichier d'entrainement.
J'ai été obligé de recréer à la va vite la course (en choisissant le fichier entrainement).
Pas cata mais bon coup de stress.
Est ce un bug ou ai je loupé quelque chose ?
A noter que je l'ai reproduit ce soir.
2) Lors du départ des qualifs, nous faisons un départ lancé. Les pilotes prennent leur rythme et on lance la course.
Et après le départ, le temps restant de la qualif est brutalement descendu, d'un coup.
J'ai reproduit le truc ce soir en mode simulation. Cela survient quand un pilote passe sous l'arche pendant le décompte de lancement de course.
Nous avons contourné cela en demandant aux pilotes de faire quelques tours, de s'arrêter et ensuite on lançait le départ.
Est-ce normal ?
Merci par avance pour ton avis. Je reste à ta dispo pour plus d'infos.
Est-ce normal ?
Tu peux filmer tes manips et m’envoyer la vidéo par Facebook STP.
Chez moi je n’ai pas le problème.
C'est envoyé par Facebook Messenger
pic94 a écrit:Hello Snow,
Une fois la course préparée la veille affichée sur l’écran principal, il aurait fallu recharger cette course par le bouton en haut à gauche puis faire « Régénérer cette manche ».
Dans ton cas, TML ne redemande pas de sélectionner des Entrainements car ça probablement été déjà fait depuis que le logiciel est lancé.
Ou relancer le logiciel aurait régler le problème.
Ce qui se passe au niveau logiciel :
- Lorsqu’on créé une nouvelle course et que l’on sélectionne au moins un Entrainement, une table est renseignée (elle contient la liste des fichiers Entrainement/Course).
- Si l’on fait régénérer la 1ère manche et que cette table n’est pas vide, le logiciel considère que l’on a déjà sélectionné le ou les fichiers; il ne le redemande donc pas.
- Pour vider cette table, il suffit de recharger la course courante par le bouton en haut à gauche (cette action vide la table et donc la liste des Entrainements sélectionnés).
Cette solution a été adoptée pour ne pas avoir à sélectionner à nouveau les fichiers Entrainements si on l’a déjà fait.
Solution : dans la 1.3.5, je vais faire un reset de la table des fichiers sélectionnés lorsqu’on recharge la course préparée, depuis la fenêtre Base de Données.
Si l’on veut re-sélectionner ces fichiers Entrainement, il faudra recharger la course.
Est-ce normal ?
TrackMyLap ne peut pas gérer des passages sous l’arche pendant le lancement de la course.
Lorsqu’on appuie sur le bouton Go, non seulement toutes les données sont resetées, mais aussi les arches. D’ailleurs ce n’est que lorsque le logiciel détecte que l’arche principale est bien resetée que le décompte de la course démarre.
Donc, effectivement il faut arrêter les voitures, lancer la course puis les faire partir l’une après l’autre quand on veut.
Le décompte du temps de course de chaque pilote ne démarre qu’à partir du 1er passage sous l’arche de chaque voiture (tous les pilotes ont donc la même durée de course ).
Bonjour SNOW
Je reviens de la course de Thouars sur notre championnat Z Séries Atlantique. J'ai géré le comptage tout le week end.
Je tenais à te remercier pour le boulot fait sur ce système qui est au TOP et s'est très bien déroulé ce week end
BRAVO à toi et aussi à Ludo pour l'adaptation à notre championnat
Voilà et bonne soirée à tous
Yannick
Yannick
Bonsoir Yannick,
en voila des bonnes nouvelles
Effectivement le boulot de Ludo et du MCP à beaucoup joué lors de la mise au point du règlement de votre championnat.
Je confirme qu'ils ont passé quelques heures à tester, re tester, se former sur le logiciel et poser des questions constructives tout cet été.
Bonne fin de week-end
TML
Bonsoir et merci pour tes réponses, c'est très clair.
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.5 disponible en téléchargement
Note de Versions:
V1.3.5 : 16/11/2019
Ajouts:
- Ajout de 54 drapeaux des régions et départements de France.
- Dans l'arborescence de la course, le classement final est automatiquement recalculé après une modification du paramètre Nbre Manches (qui correspond au nombre de manches prises en compte pour le classement final de la course); il n'est plus nécessaire d'utiliser l'option "Recalculer le classement final" dans le menu contextuel de l'arborescence.
- Dans l'onglet Passages, ajout des drapeaux, de la colonne Ecart et de l'option Reset largeur des colonnes dans le menu contextuel. Pour le graphe, simplification de l'algorithme et amélioration de la lisibilité.
- Ajout du signal course terminée pour TrackMyLap Remote (enregistrement automatique du fichier en fin de course).
- Backup des fichiers après chaque course (répertoire MesDocuments / TrackMyLap_Backup).
- Mode simulation : séquence de départ : rajout d'un délai de 2s simulant le temps nécessaire au reset de l'arche principale. Possibilité de simuler jusqu'à 64 voitures en course (choix dans la fenêtre Options / Paramètres).
- Règles de calcul du championnat : ajout de l'instruction CalculParCatégorie pour un calcul des points sur le classement général par catégorie (et non toutes catégories confondues). Modification des règles du MTB2019/2020.
- Modification de l'impression du classement d'un championnat trié par club.
- Championnats / sélection des courses : optimisation du code.
Bugs corrigés :
- Impressions : problèmes de variation de la taille du logo suivant la résolution de l'imprimante.
- Onglet Pilote : manque la partie droite du graphe si affichage des statistiques.
- Fenêtre Base de données / onglet Championnats : la règle de calcul n'est pas sélectionnée lors de la première sélection d'un championnat.
Note de Versions:
V1.3.5 : 16/11/2019
Ajouts:
Bugs corrigés :
Hello
J’ai l’impression que le lien de téléchargement ne fonctionne pas.
Merci.
Fred
Merci.
Fred
Fred de Floirac- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Trop de neige plus d’électricité...
Donc pas de serveur ....
J’espère dans la soirée
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.6 disponible en téléchargement
Note de Versions:
V1.3.6 : 12 / 2019
Nouvelles fonctions / corrections :
- Ajout du tableau des événements dans l'onglet Passages
- Amélioration de la lisibilité de la colonne Détail des micro-listes imprimées.
- Graphes de la série : ajout du temps au tour moyen et de la régularité.
- Écran déporté Série 1 : ajout de l'option Largeur des colonnes automatique.
- Possibilité de renommer les noms des pilotes avec prise en compte dans la course courante (idem pour les clubs et catégories).
- Ajout de la vérification de la cohérence des données (onglet Vérifications de la palette d'édition des pilotes de la course) :
=> vérification de la présence du pilote dans la base de données
=> vérification de l'attribution d'une puce à chaque pilote,
=> vérification de l'absence de doublons dans les numéros de puces.
=> Ajout de l'onglet Expert pour une analyse des graphes.
Bonne fêtes de fin d'années à tous
Note de Versions:
V1.3.6 : 12 / 2019
Hello les Zdeurs,
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020
Version 1.3.7 disponible en téléchargement
Note de Versions:
V1.3.7 : 01 / 2020
- Ajout du Best Lap par catégorie.
- Synchronisation de la base de données Catégories avec les catégories des pilotes de la course.
- Palette Impression : possibilité d'imprimer directement sans l'aperçu avant impression.
- Onglet Course : nouveau graphe pour les Entrainements.
- Modification de l'algorithme qui gère la largeur automatique des colonnes de l'écran déporté Série 1.
- Édition des pilotes de la course : la modification de l'ordre des pilotes dans chaque série ne fonctionnait plus car les séries étaient régénérées suivant les règles du règlement; dorénavant, cette modification est prioritaire sur le règlement.
- Corrections mineures de l'IHM.
Bugs corrigés :
- Onglet Expert : erreur de calcul de la moyenne et régularité lorsque des temps au tour sont inférieurs au temps de sécurité.
- Génération des séries de la course : bug avec les catégories similaires (ex. STOCK et BOX STOCK) si classées au même niveau.
- Calcul du nombre de tours prév. en entrainement : non mis à jour après le coup de klaxon.
- Pour les Qualif. avec un départ en grille et un classement suivant le meilleur tours/temps, erreur de calcul des écarts entre pilotes lorsque la course est terminée (consultation des séries par ex.).
- Fenêtre Base de données / onglet pilotes : plantage si saisie d'un pilote par écriture directe dans la cellule.
Quelques Exemples:
Algorithme optimisé : pendant la course ; l’affichage du graphe ne prend qu’une milli seconde quel que soit le nbre de pilotes et de tours…
Exemple de Best Lap par catégorie : 10.81
Note de Versions:
V1.3.7 : 01 / 2020
Bugs corrigés :
Quelques Exemples:
Hello les Zdeurs,
Version 1.3.8 disponible en téléchargement
Note de Versions:
V1.3.8 : 02 / 2020
- Ajout d'un message d'alerte sur l'arborescence de la course lorsqu'on supprime une manche ou lors d'un reset d'une série ou manche.
Remarque : si on a fait une erreur de manipe, il est toujours possible de recharger la course courante par le bouton en haut à gauche.
- Nouvel onglet Best Lap pour la gestion des Best Lap sur plusieurs fichiers (ex. sur la durée d'une compétition).
L'onglet Best Lap
Cet onglet permet de gérer le Best Lap de plusieurs courses et non uniquement de la course courante.
Cela permet par exemple d'afficher le Best Lap du circuit sur toute la durée d'une compétition.
Le tableau affiche toutes les courses / entrainements qui ont été chargés dans TrackMyLap.
Cliquer sur l'entête de la colonne du tableau pour faire un tri croissant / décroissant des données.
La ligne jaune correspond à la course en cours.
Le meilleur temps est affiché sur l'écran principal :
ACTIVATION / DESACTIVATION globale
coché : prise en compte du Best Lap de l'ensemble des courses activées dans la liste et celle en cours.
décoché : prise en compte uniquement de la course courante.
EDITION DU TABLEAU
Il est possible de supprimer des courses du tableau et activer / désactiver certaines courses.
Sélectionner une ou plusieurs lignes du tableau puis afficher le menu contextuel suivant :
Il n'est pas possible de désactiver ou supprimer la course en cours.
La suppression est irréversible (il faudra recharger les courses dans TrackMyLap).
Bugs Corrigés :
- L'affichage du temps min sur les écrans déportés clignotait dans certains cas en blanc au lieu de rester en violet.
- Erreur de construction des fichiers courses XML (aléatoirement présence au début du fichier de 2 balises <Courses>).
- Absence de sauvegarde des fichiers Entrainements dans le répertoire TrackMyLap\Entrainements\Old.
Note de Versions:
V1.3.8 : 02 / 2020
L'onglet Best Lap
EDITION DU TABLEAU
Bugs Corrigés :
soit c'est moi, soit le site est inaccessible (délai d'attente dépassé), vous avez ça aussi ?
Mr T- Pilote d'auto-tamponneuse
Mr T a écrit:Hello,
serveur rebooté
Tu devrais pouvoir télécharger le soft
bon run's
» 1ère course en ligne "R-Factor"
» Démarrer avec TrackMyLap
» Truc et Astuce TrackMyLap
» TrackMyLap Remote ©
» Discution générale autour de TrackMyLap
Page 2 sur 4
