TrackMyLap Remote ©
TrackMyLap Remote ©
TrackMyLap Remote
Permet l'affichage des données de la course courante sur une tablette ou un smartphone sous Android.
Pour afficher les pilotes supplémentaires (en bas), glisser le doigt verticalement sur l'écran.
Pour afficher les données il est nécessaire de paramétrer correctement la connexion réseau UDP dans TrackMyLap (chapitre Réseau UDP).
Puis connecter la tablette au modem wifi et vérifier que le numéro de port est identique dans les 2 logiciels.
Pour afficher l'onglet Option, glisser le doigt depuis le bord gauche de l'écran vers la droite et inversement pour revenir sur l'écran principal.
Le champ MdP permet de saisir un mot de passe alphanumérique pour autoriser le lancement des courses depuis la tablette.
La fonction est désactivée si aucun mot de passe n'est saisi dans TrackMyLap.
Il est possible d'enregistrer la course courante puis de la recharger ultérieurement à l'aide des boutons suivants :
Pour supprimer un fichier double-cliquer sur celui-ci pour afficher l'option :
L'onglet Ramasseurs indique les pilotes de la série conviés au ramassage des voitures en course.
Il s'agit de la série suivante dans l'arborescence de la course ou de la première série lorsque c'est la dernière qui court.
L'onglet Micro-liste affiche pour chaque série de la manche en cours :
- le statut de la série : rouge = terminée, orange = à lancer, vert = non courue,
- le numéro du pilote, nom et catégorie,
- position finale, nombre de tours, dernier passage et temps min.
L'onglet Course affiche les graphes des pilotes des séries courues.
Sélectionner la série sur la gauche puis glisser le droit verticalement sur les graphes pour un scrolling vertical.
Pour zoomer verticalement un graph, double-cliquer sur la zone des graphs pour afficher les options suivantes :
Le lancement d'une course depuis la tablette se fait en double-cliquant sur l'écran principal.
Le bouton ne s'affiche que si la course n'a pas été courue (temps écoulé nul).
Le départ n'est effectif que si les 2 mots de passe sont identiques.
Perfs
J'ai installé TML remonte.
Cela fonctionne, rien à redire, top.
Par contre, j'ai souvent des problèmes de rafraîchissement de la page sur la tablette, parfois 10 secondes voire plus sans rafraîchissement.
Est ce normal ?
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ?
J'ai testé avec deux tablettes, idem.
J'ai testé en changeant de port, idem.
Je m'appuie sur ma box Bouygues comme routeur wifi, cela peut provenir d'elle je pense.
Mais je n'ai pas d'autre matériel sous la main pour tester...
Merci pour vos avis.
Est ce normal ?
pic94- Pilote hors norme
Re: TrackMyLap Remote ©
de mon côté je n’ai quasiment aucune latence entre mon PC et ma tablette Android.
En mode course en cours, les trames sont transmises 4 fois/s sinon chaque seconde.
A noter que j'étais en mode simulation.
Mais j'ai testé hier soir sans passer par la box, mais en passant par un routeur wifi (routeur logiciel via pc) et c'est ok, pas de problème de latence.
Nickel, merci !
Nickel, merci !
TrackMyLap Remote évolue avec la synthèse vocale individuel pilote
Version en phase de test pour l'instant
Comming soon
Comming soon
Oniros- Pilote hors norme
Salut les Zdeur's,
la version 1.5V de TrackMyLap Remote est en ligne : C'est par ICI
Have Fun
Have Fun
» Discution générale autour de TrackMyLap
» Démarrer avec TrackMyLap
» Truc et Astuce TrackMyLap
» Module Température et Hygrométrie pour TrackMyLap
