Récepteur Atomic 4CH
Quelqu'un a-t-il déjà tester le récepteur Atomic 4CH?
Je sais que beaucoup (dont moi) se plaignent du récepteur type gogolap 3CH.
Atomic en faisait la promo comme quoi le récepteur 4CH serait plus fiable... mais aucun retour sur ce produit.
merci de votre attention,
Marvin
Marvin
Re: Récepteur Atomic 4CH
bonjour marvin ,
et bien si c'est celui la dont tu parles :
n'ayant vu ni entendus de commentaires sur celui-ci , j'en ai commandé un qui n 'est pas encore arrivé , dés que j'aurais fais des essais avec en remplacement du gogolap que j'ai actuellement ,je mettrais mon avis sur le forum , si essais non concluants , je compte passer avec un récepteur FHSS peut être .
Alors quelles sont tes retours concernant ce récepteur ??
D'avance merci
D'avance merci
NICOLAS.T- Pilote de tracteur
bonsoir nicolas ,
pour mon compte personnel , j 'ai reçu ce récepteur , mais pas encore essayé pour le moment !
si je l'utilise je ne manquerais pas de donner des infos .
j'en possède un qui est plutôt pas mal.
Mais attention, car les prises sont inversées par rapport à un gogolap.
Pour le mien, j'ai enlevé les cosses plastiques et les ai mis dans l'autre sens.
Depuis plus de soucis.
Ok merci pour vos retours
Ajouté par Atomic dans son catalogue mais trouvable chez les enseignes de Hongkong
et chez partenaire du forum
Je l'utilise depuis plusieurs mois sans soucis.
Gros avantage : compatible avec les émetteurs MiniZ
J'en ai acheté trois. Un pour moi et deux autres pour des membres du club.
Mon retour n'est pas super bon.
Je les avait commandé pour solutionner les problèmes de "top" que nous avions avec les récepteurs Gogolap.
Premièrement, comme dit glegleg les fiches sont inversée et rien ne l'indique clairement. Ce qui est étrange car même les ESC Atomic ne sont pas compatible de base (il faut inverser les fils extérieur de la fiche)
Deuxièmement, le premier récepteur à grillé après 2 ou 3 pack.
Troisièmement, les deux autres ont bien fonctionné mais n'ont pas solutionné nos problèmes de "top".
Conclusion, pour moi, d'après notre expérience, ils ne sont pas meilleur que les ASF 3Ch type gogolap.
Je veux juste dire que l'ESC Atomic n'est pas compatible directement avec ce récepteur.
D'origine l'ESC Atomic ce monte sans problème sur un récepteur Gogolap.
La différence entre les connecteur du recepteur Atomic 4Ch et le Gogolap 3Ch c'est que les pins signal et négative sont inversées.
En gros, je sous entend que ce n'est pas Atomic qui l'a développé lui même.
"....Ajouté par Atomic dans son catalogue mais trouvable chez les enseignes de Hongkong..."
Oui Kool j'avais bien lu.
Le truc qui me chagrine c'est qu'Atomic avait communiqué sur ce récepteur comme étant plus fiable et ce n'est, dans mon cas, clairement pas le cas.
Qu'ils le développent eux-même ou pas, personnellement je m'en contrefiche.
Par contre qu'ils testent correctement un produit avant de communiquer sur sa fiabilité...
Je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu es, mais tu sais tout se fait en Chine et là le contrôle qualité c'est un truc qui existe juste quand l'acheteur est sur place...
Ne te tracasse pas... le contrôle qualité chinois je le connais bien.
Ce n'est pas le produit en lui-même que je critique.
Quand tu achètes une "chinoiserie", tu sais as quoi t'attendre.
Mais ici, avant même leur commercialisation par Atomic, Atomic communiquait comme quoi ce récepteur serait la solution pour ceux qui avait des problème avec le Gogolap.
De là, on pourrait se dire qu'ils (Atomic) ont fait des tests du produit en interne pour pouvoir avancer un argument parreil mais apparemment non.
Enfin soit, ce produit n'est pas, à mon sens, meilleur qu'un Gogolap.
» comparatif atomic 9000 kv et atomic T2
» Récepteur pour radio atomic AT1
» recherche recepteur ASF atomic gogolap ou GL RACING
» Ex 6 et récepteur
» Ex 6 et récepteur
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
