Une 4x4 par courroie chez X-power (MIT)
+11
Maxime-F
youenmi
lekifs
albator72
NICOLAS.T
flam's
PAL91
prp
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une 4x4 par courroie chez X-power (MIT)
Pas très sérieux et en plus la loi Française oblige la fourniture d'une notice.
C'est même une obligation légale et théoriquement elle doit être fournie en Français (Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
Hélas un grand nombre d'entreprises ne respectent pas la loi.
et bin...... bon courage car moi même avec la notice Gla j'étais super content de finir sur la bonne vis
lekifs- Pilote de course
thib commence par les cellules avant et arrieres montes les ammorto et bras inferieurs
aide toi des photos en faisant des zoom
Merci albator!! Me dis dis pas que tu a déjà terminer ton montage ?!??
bon ba plus que la direction a installé .....quand je disais que ca se montait bien
par contre oniros (ludo) pour demain ca risque de faire juste car pas encore recu mon nouveau recepteur
HEllo,
Pour faire suite de trois photos du Début du montage
[url=https://servimg.com/view/17932391/713][img]https://i.servimg.com/u/f62/17
si tu vois que tes triangles inferieur ne sont pas tout a fait libre decale l'exentrique qui sert de reglage de tension des courroies c'est la pieces plastique ronde dans lesquelles on mes les gros roulements étanches
Merci pour les infos!! Ça m’aide bien!!
La suite, avec les amortos:
new MIT
Sympa le montage par l'image; top...
J'attends la suite surtout sur la piste
PAL91- Pilote de tracteur
Vraiment bien foutue cette transmission,...aïe, aïe! faut pas que je craque!
exellent.....continue thib t'est bien partie
a priorit tout les deux ont est les beta testeur.....xptdr
Je l’amene Dimanche , Comme ça tu te feras une idée plus précise!!KOOL a écrit:Vraiment bien foutue cette transmission,...aïe, aïe! faut pas que je craque!
Frileux comme je suis, j’aurais préféré éviter ! Mais grâce à tes conseils je peux dire que ça se passe très bien !!albator72 a écrit:a priorit tout les deux ont est les beta testeur.....xptdr
plutot pas mal comme chassis
youenmi- Pilote d'auto-tamponneuse
Çà XPower à charger le manuel de la MIT
https://www.dropbox.com/s/za6777a0xk354zz/MIT%20instruction%20manual.pdf?dl=0
Par contre il faudra pratiquer la mangue de Shakespeare
Une vraie notice!
Là c'est du vrai boulot digne de Tamyia.
Atomic et autres peuvent prendre exemple.
C'est clair que la notice est au top
La voiture m'a bien l'air du même registre...
Bientôt des retours des premiers tours de roues d'Olivier
NICOLAS.T- Pilote de tracteur
ma "MIT" est terminé, premier roulage vendredi soir
petits bemols concernant les carro ....la mc laren ne passe pas support amorto trop haut !!!!!!!!!!!!
l'audi est ok
se méfier des cardans , 2 metals differents la partie alu ou l'on vis les ecrous sont fragiles en vissant un ecrou alu a l'arriere ça a peter comme du verre avant que j'ai fini de viser completement la roue heureusement ce sont la meme taille que les GLA avant .....donc mefiance
a part ça ce chassis en franchement bien foutu j'ai hate d'etre vendredi soir
a oui une petit tuyau concernant l'electronique , le petit bouton rond sur le dessus de l'ESC sert aussi d'interrupteur pour mettre en tension et envoyer le jus au recepteur...........sur ce coup la j'avoue j'ai cherché un peut....lol
l'audi est ok
ca y est les premieres options sortent deja
c'est pour l'abs mais je viens de m'apercevoir que la carro lexan mc laren de chez x power ne passait pas aussi
» Promo carro chez X-POWER
» Une AMR chez ATOMIC
» Piste chez moi
» nouveau venu en mini z et sur le forum
» Piste chez moi
» Piste chez moi
» Piste chez moi
Page 2 sur 4
Hier à 23:47 par Ph3nyx
