Une 4x4 par courroie chez X-power (MIT)
+11
Maxime-F
youenmi
lekifs
albator72
NICOLAS.T
flam's
PAL91
prp
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello les Z'amis!!
Le petit monde de la Z est en effervescence en cette rentrée. Après ATOMIC , une 4 roues motrices par courroie et "sensor" est annoncé chez X-power. Il s'agit de la MIT ( Mini Indoor Touring). D'après les infos sur FB, elle serait dispo en octobre sur leur site.
1/28 Mini Indoor Touring ("MIT")
1. Break through the size constraint by applying sensored motor/ESC technology into 1/28 scale mini RC.
2. Customize electronic components layout such that all parts are tidily placed on the chassis with perfect weight balance and the lowest CG.
3. Programable sensored ESC to support upto 30A current .
4. Powered by 400mah Lipo battery (to sold separately).
5. 5000kv 130 class sensored motor.
6. Super smooth ball differentials with ceramic balls.
7. High speed metal gear servo.
8. 98mm wheel base fits majority of Kyosho 98mm ASC bodies.
9. Lexan body fixing kit for professional players (to be sold separately).
Re: Une 4x4 par courroie chez X-power (MIT)
Le moteur est plus gros
prp- Pilote de tracteur
Pourtant :
"5. 5000kv 130 class sensored motor."
Ça semble plutôt solide comme conception
J'aime bien l'axe intermédiaire avec la couronne au centre :
contrainte de transmission plus équilibré donc châssis qui se vrille moins facilement.
A voir le prix sûrement en conséquence
bonsoir thib ,
merci pour cette info , mais bon une transmission par courroie ça me semble risqué , surtout aprés la volte face d'ATOMIC qui sort un châssis presque une copie conforme a la GLA ( transmission par arbre de transmission ) .
Je pense que c'est plus pour compléter sa gamme de produit qu'autre chose.
Il n'y aurait qu'en 1/28eme que le cardan serait l'ultime solution? Pas convaincu
En 1/10 à haut niveau il n'y a que de la courroie (même Associated à abandonné l'idée après la fameuse TC3)
C'est vrai que cela demande plus de suivi.
Tout est dans la conception du châssis.
De toutes façons le prix sera prohibitif
a mon avis ca va pas tardé a sortir des boites
https://www.youtube.com/watch?v=hrDa_2OYI1w
roulage sur le circuit chinois de x-power
Le kit complet pour 250 boules!
ils se démocratisent on dirait
Hello Kool,
ou as-tu obtenu cette info? suis suis allé sur leurs site je n'ai rien vu!!
La new MIT de Xpower
http://www.x-powerrc.com/news_detail.php?id=117
regarde sur le lien dans le texte.
PAL91- Pilote de tracteur
J'ai cliqué, je tombe sur une pagne inaccessible
regarde chez patrick ,
flam's- Pilote de voiture standard
si tout va bien la mienne arrive jeudi..
aucune pieces commune avec l'ancienne IMT source x-power
je vous dirais ce que ca vaut mais au vue de la qualité des pieces option sur la 03 ça doit pas etre mal
Désolé, j'aurais dû dire où j'avais vu ça
@ albator 72
on attend tes retours
@ albator 72
Le lien fonctionne chez moi
MH60 a écrit:Bonjour
bonjour ,
idem pour moi , le lien est valide .
Normalement dispo demain chez RCPBM
Cela entre BZ, SZ, Gla et maintenant MIT il va y avoir de la 4 roues motrices sur les piste!
bonsoir,
Savez-vous que type d'accus sont utilisé sur ce chassis? A savoir si ceux de la GLA sont utilisable dessus?
[edit]
Ben non car les accus sont de 560mah
A mon avis oui.
Le seul truc qui aurait pu poser un problème c'est d'avoir des accus avec le cable séparé pour l'équilibrage
comme il en existe pour les minis drones
Salut kool....
Après en avoir parlé à midi je suis allé voir ça de près (tu me connais)
celle que tu montres n'est pas la dernière sortie chez patrick ,
la nouvelle fait moins rever
Mais pas mal quand même...
Craquera / craquera pas
NICOLAS.T- Pilote de tracteur
pour les accus ce sont des 400mah donc tres proche de ce qu'on utilise avec nos gla et sz le voltage reste aussi a 7.5v
donc pour moi mes accus de gla feront tres bien l'affaire sauf dimension tres particulieres comme les 560mah
"MIT" bien recu ce matin mais a ma grande surprise aucune notice de montage dans la boite j'ai contacté x-power pour en savoir plus.....a suivre
bon meme sans notice ça se monte quand meme, je dirais meme bien.
dans le principe c'est comme une sz ou une gla faut juste gamberger un peut, par contre les debutants passez votre chemin sinon ça sera un chemin de croix
J'ai reçu la mienne également aujourd'hui!! et même déconvenue.J'ai contacter Xpower, visiblement la notice sera bientôt téléchargeable "wait and see"
As-tu 2/3 conseils a donner pour la démarrage du montage?
Sauf que pour la GLA tu as une notice hyper detaillée ! lol! Je sens qu'on va "naviguer a vue"!!albator72 a écrit:bon meme sans notice ça se monte quand meme, je dirais meme bien.
arf, pas sérieux de livrer à monter sans notice ni vidéo...
du coup magne toi qu'on la voit demain soir !!
Oniros- Pilote hors norme
» Promo carro chez X-POWER
» Une AMR chez ATOMIC
» Piste chez moi
» nouveau venu en mini z et sur le forum
» Piste chez moi
» Piste chez moi
» Piste chez moi
Page 1 sur 4
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
