charger les batteries correctement
J'ai lu sur Internet qui serait correct charger les batteries au 1/10 de la capacité.
J'ai un chargeur Nitecore I4 qui charge à 375mA (4 AAA) ce qui serait un peu violent, je pense
Le forum que ampérage de charge utilise? Et que diriez-vous de la décharge, je peux le faire sans avec NiMH?
Merci et à bientôt!
Nuv
Merci et à bientôt!
Nuv
Nuvolari- Pilote hors norme
Re: charger les batteries correctement
bonjour Nuv ,
voici un mode pour la charge et décharge d'accus , post de snowboarder38 ,qui connait bien le sujet :
Il y a de bonne réponses à la question !
1 point pour bebert38 (technique de charge ok), Team Réb3llion 44 (Le tris est aussi important) et EGRracing
Charge à 1C soit pour un:
Vp800 ==> 800mA
RP900 ==> 900mA
R1 ==> 990mA
Décharge si on as le temps 200mA si non 500mA et ne pas tomber en dessous de 0.95V !!!
Ensuite un pack tout beau tout neuf doit être rodé ...
Charge à 1C pause 2H décharge à 1C pour bien mettre la chimie en place pause 2H et charge 1C pause 2H etc etc etc trois à quatre fois.
Une charge trop lente augmente la résistance interne de l'accu donc on vas dire l’accu na pas de pêche Exclamation Exclamation Exclamation
Donc il faut les secouer raisonnablement en charge et donc utiliser la préconisation constructeur soit une charge à 1C.
Ensuite il faut se dire que les accus c'est pour une saison ou deux pas plus.
Attention avec les BC700 LACROSS, ces chargeurs passent en mode maintien de charge lorsque l’accu est plein ...
Ce n'est pas bien !!! il faut penser à vite les enlever du chargeur une fois chargé car ce Pt'ain de courant de maintien fait augmenter la résistance interne de l'accus marteau ça on ne veut pas lol!
c'est marqué en anglais sur tout les emballages des accus notamment les RP900 VP800 et les SHO Wink
tu peux retrouver ce post sur ce lien :
https://www.minizfrance.com/t2934-comment-charger-ses-accus#37142
Vp800 ==> 800mA
RP900 ==> 900mA
R1 ==> 990mA
Merci patmon91, comme toujours
1C? Je pensais avoir compris 0.1C pour allonger la durée de vie d'accus
1C est plus appropriée à la performance de la Mini-Z ou en général pour la durée?
Je habituellement charge à 0.5C (375mA) 4 à la fois. Pour charger à 1C (750mA) je dois mettre 2 à la fois.
Nuvolari a écrit:Merci patmon91, comme toujours
et bien peut être que cela allonge la durée de vie , mais apparemment cela diminue la puissance des accus .
c'est plus appropriée a la performance de la mini z ,tu as des accus performants , pour la durée , je ne pense pas , comme il est dit les accus au bout d 'un an commencent ou ne sont plus performant , tout juste bon pour faire de l 'entrainement , enfin le temps d'utilisation y est pour quelques choses , personnellement je roule en moyenne 6 a 8 heures par semaine y compris les compétitions .
Il faut tenir compte aussi des marques des accus , il y en a des bons et de moins bon et parmi les bons accus ils ont des plus et des moins .
je ne connais pas ce chargeur , d'aprés les photos je ne vois comment tu régles les capacités des accus ? tu dis que pour charger a 1 C tu met 2 a la fois ? tu ne peux pas charger tes 4 accus en méme temps ??
Oui, je peux charger 4 (à 0,5C). Je pense donc que pour la performance mon chargeur peut fonctionner assez bien, merci!
» Charger des Accus Nimh
» Batteries DNANO
» Comment charger ses accus?
» Comment dois je utiliser correctement mon MhC9000 et mes accus?
» paramétres pour charger des Li fe de 3,3 volts
» Batteries DNANO
Hier à 20:29 par Jajag
