au secours elle saute partout
salut,la GLA marche bien mais je n'arrive pas à trouver une graisse pour les amortos!
je mets de la graisse et elle ressort par le petit trou sur le dessus !donc apres un ou deux pack !
elle recommence !j ai essayé pas mal de chose ! peut-être les ressorts ?
j ai besoin de vous !merci d'avance
dimitri- Pilote de voiture standard
Re: au secours elle saute partout
oui c'est tout a fait normale que la graisse ressort par le trou.
Moi j'utilise de la graisse 30000 et je refait régulièrement mes amorto.
Cela me permet d'avoir une voiture toujours propre sur la piste.
je suis pas sûr de l'adjectif "propre" avec cette saloperie de silocone qui ramasse tout mais oui, on nettoie les ammortos et on remet de l'huile tous les 2-3 packs (30K aussi)
Oniros- Pilote hors norme
merci pour vos réponse! dommage que la graisse parte aussi rapidement a+
Et si tu bouche ce petit trou avec un point de glue ou autre ça donnerai quoi ??
Ludorage- Pilote de course
Ludorage a écrit:Et si tu bouche ce petit trou avec un point de glue ou autre ça donnerai quoi ??
je me suis posé la même question
Si tu bouche le trou, bon l'amortisseur ne pourra plus se comprimer....A éviter donc.
Pour ton soucis de graisse ( attention, je dis bien graisse hein, pas huile!! Beaucoup mettent de l'huile et confondent, l'huile se barre tous les 2 packs, ce qui est logique, car l'amortisseur n'est pas étanche et donc, par gravité, bin elle fuit...)
A mon avis tu en met trop, il n'y a pas besoin de remplir l'amortisseur, juste la pointe du piston suffit, après tu le fait coulisser dans le fut de l'amortisseur pour que la graisse se répartisse partout et voila.
Donc pour résumer :
Graisse et pas huile en 30.000
Un goute, ca ne doit pas sortir du trou, ou très peu.
Je te conseille, car c'est une des seule, la graisse Kyosho en 30.000 :
Bon roulage.
Donc pour résumer :
Bon roulage.
Sizateck- Pilote de Mini-z
Sizateck a écrit:Salut,
Donc pour résumer :
Bon roulage.
ok,merci pour la réponse
» Direction qui saute sur MR03
» Des voitures partout !!!!!!!!
» Ma signature n'apparait pas partout
» et celle ci elle son collector???????????????
» Gla qui tourne plus à gauche sur elle même qu’àdroite
Hier à 20:29 par Jajag
