Direction qui saute sur MR03
Sur ma MR03 charbon, j'ai la direction qui saute.
Les roues partent de gauche à droite très rapidement puis reviennent au neutre.
Cela se produit dès que j'ai tourné ou dés que j’accélère.
Si quelqu'un a une idée du problème, merci de m'aider.
david24- Pilote de voiture standard
Re: Direction qui saute sur MR03
commence par nettoyer le potentiomètre ça peut améliorer les choses .
xtof1974- Pilote de course
je viens de démonter ma Z, les engrenages tremblent fortement de gauche à droite du au moteur de direction.
Est ce qu'il faut changer le moteur? Est ce du au potard (le nettoyer=> comment faire?) ou le changer?
La direction quand j'accelere fait des accoues brusques.
Merci pour votre aide.
en 1 :regarde si tes charbons moteur ne sont pas foutus d ou etincelles et interferences ( c est arrive a un pote au club , meme symptomes )
en 2 :je pense + a un probleme de potar que de moteur de dir ( nettoyage au produit kf 15 ou autre nettoyant contact magique tout en demontant le boitier de dir du chassis)
j espere que cela t aidera
merci pour vos réponses et votre aide..
J'ai repris 1 par 1 ce qui m'a été marqué ci-dessus, j'ai retiré les antiparasites du moteur et cela vient de là.
Par contre j'ai toujours les pignons de direction qui tremble à l'arrêt.
charbons ou antiparasites , c est pas la meme chose (tant mieux si ca marche)
tremblement :si t as une sport ,c est normal
si charbon standard
dans les 2 cas essaies un nettoyage du potar
sur un malentendu ca peux le faire
si charbon standard
» Problème de direction sur MR03
» Direction qui s'affole sur MR03
» Problème direction mr03
» PROBLEME DIRECTION MR03 VE
» Bloc de direction MR03
