problème de servos
problème de servos
bonjour à tous, est ce que quelqu'un constate avoir des problèmes avec son servos de direction??? du style je tourne, je tourne pas, je tourne une moitié et l'autre moitié de course j'y vais pas, pour info que j'ai mis un servos neuf, pareil et j'ai essayé avec un autre gogolap, et pas de point dur sur la direction...pareil....
mapima63- Pilote de tracteur
Re: problème de servos
Avez vous trouver une solution?
Est ce que cela peut venir de votre Radio? Réglage fin des course de direction ou balance entre gauche et droite?
Cham
Cham
Cham- Modérateur
SOLUTION TROUVEE
le cache roulement de la transmission n'était pas vissé a fond et je me trouvais avec un léger "point dur", le servos étant rapide mais avec peu de couple rendait mes retours aléatoires....
» micro servos qui gresille?
» Servos HITEC HS-55 et pièces Losi Mini-T
» Vends ou Echange micros servos A SUPPRIMER MERCI
» potart pour servos direction MR03 SPORT
» Pour projet Tamiya TXT-1: Radiocommande 2.4gHz, ESC, servos, moteurs 540, etc..
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
