MR 03 sport LA ferrari ! Fet dans le sac ?! changés c'est de la bombe !
+4
fino
seb ring 72
Sizateck
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MR 03 sport LA ferrari ! Fet dans le sac ?! changés c'est de la bombe !
Quel galère...
C'est pour sa que j'ai acheté une VE en plus de ma Sport... pas de prise de tête et radio livrer en plus hihihi
jojo97410- Pilote de tracteur
jojo97410 a écrit:C'est sur que sa peut être déroutant quand tu tombes sur un problème tel quel, mais comme dis avant ta pas grand chose de different entre la Sport et la VE....
Du coup le revendeur te change la fet ou bien te change le véhicule??
Ben que dale à priori les soucis de FETs c'est hors garantie
quand je vois l'utilisation plutôt très soft de la voiture ça laisse presager de la lqualité du produit ...
Je changerai les fets et on verra bien ce que ça donne
Finalement j'ai bien fait de me prendre une VE et une commande d'occaz
La VE fonctionne super bien ! bien moins bruyante et bien plus vive ! autant
c'est vrai que ça n'a pas de frein moteur mais avec une commande qui gère l' ABS c'est bluffant d'éfficacité ! Bon en même temps elle est "tout alu" devant et derriere non vraiment si c'etait à refaire je prendrai direct 3 VE et puis voilà même si c'est pas le même budget là au moins ça roule
phil S- Pilote de course
Espérant que sa sera bon une fois l'ensemble changer... bon courage
Bah l'electronique ça fait 35 ans que j'en fais
Bon alors reception de la Z envoyée pour rien ...
Bref au démontage effectivement le fet avant à une petite cloque et finalement plus ni de marche avant ni de marche arriere ...
Donc démontage des 2 fets que j'ai remplacé par des 8858 ben comment dire ...
Maintenant mon fils me fume avec sa sport de 174 g sur des runs de 6 ou 7 m comparé à ma VE e 184 g
Je pense que la VE patine un poil plus et qu'elle doit avoir un pignon un petit peu plus gros
En tout cas 2 fets 8858 changent vraiment la vie d'une Sport vite poussive à la longue
A noter aussi la piètre qualité apparente de la platine de la sport achetée neuve vis à vis de la VE achetée elle d'occaz sur le forum ...
Du coup j'ai pas bien compris... ta VE tourne mal par rapport à la sport c'est bien sa?!
jojo97410 a écrit:Du coup j'ai pas bien compris... ta VE tourne mal par rapport à la sport c'est bien sa?!
Bordel ! me suis auto embrouillé je vais rectifier
La VE tourne bien mais la sport ! avec les fets sus cites ça change vraiment !
Bon j'ai aussi refait quelques soudures de la platine qui etaient vraiment pas terribles
Impec comme ça
Tu pourras passer en 43T maxi a présent
Ma sport ne sera plus trop up-gradé, je préfère passer a terme sur une charbon et bonne radio type EX-6, la sport sera pour les invités En attendant je m'eclate bien avec la mienne et celle de mon garçon qui marche vraiment pas mal
Une MR03 Sports avec simplement un changement de fets met la misère à ta VE ?
Ce n'est pas plutôt une histoire de ratio pignon / couronne ? Quels sont les moteurs installés et les ratios de transmission sur les 2 modèles ?
Alors pour répondre précisément :
La sport est montée avec la transmission la plus courte avec un pignon de 6
La VE avec un pignon de 10 , j'ia pas plus petit mais le pitch est different aussi
Après keje pense que j'avais du regler la "pente " de l'acceleration de façon douce puis "brutale " c'est peut etre la raison aussi mais franchement la sport est montée avec son moteur original et pneus mousse equivalent à la VE , sur 6 m je me fais fumer à chaque fois
les 2 sont montées en MM avec une carro de LA Ferrari et la VE fait 10 grammes de plus avec l'alu
J'ai pas plus d'explication , la VE est drive avec une EX5 eur et le moteur est un 5500 Kv "vert alu strié"
Alors pour t'éclairer sur les ratios de transmission.
Tu divises le nombre de dents de ta couronne par le nombre de dents de ton pignon. Tu obtiens un chiffre qui permet de te situer.
Au plus ce chiffre est bas (vers 3 ou 4), au plus tu as de la vitesse de pointe, au moins tu as de couple.
Au plus ce chiffre est haut (vers 6 ou 7), au plus tu as de couple, mais moins de vitesse de pointe.
Voilà les tables de correspondance pour les 3 types de couronnes dominants (Kyosho 44 dents, 64 pitch, 126 pitch)
Sur ta MR03 Sports, tu dois avoir la couronne d'origine 44 dents avec le pignon de 6, soit un ratio de 7.3
Sur ta VE, si tu as un pignon de 10 avec des "pitchs" différents, tu dois avoir une couronne 64-pitchs (celle par défaut est souvent la 53 dents), donc un ratio de 53/10 = 5.3
Quoiqu'il en soit, une MR03 avec moteur 5500kv devrait largement "fumer" une MR03 Sports avec pignon de 6 dents, même si elle est fêtée. Tu dois avoir en effet une limitation radio sur ta VE quelque part.
ou il tire trop long sur la VE /charbon pour le style de son tracé
merci à tous pour vos infos
Alors pour remettre tout à plat :
On a 2 carro : LA Ferrari , la sport est TOUTE stock sauf 2 fets 8858 au lieu de ceux qui ont fumé
on est en rapport d'origine aussi avec pignon de 6 soit 7.33 et 174 grammes
Sur la VE le moteur est bien un 5000Kv vert ( je connais pas le modèle exacte )
une autre idée aussi c est que tes accus ne sont plus assez bon pour ta VE (elle broute pas un peu au démarrage ?) mais assez pour la charbon
J ai le cas dans mes accus
Bon alors j'ai posté la soluce dans un autre topic
finalement c'etait le differentiel qui etait trop peu serré du coup ça patinait en interne
resserré et là ça fonctionne très bien !
Par contre j'ai voulu changer les fets de la 2 eme sport et là plus de marche avant
J'ai démonté 2 fets du dessous et là idem toujours la marche arriere mais plus l'avant
Faut que je trouve le schema de la platine voir ou est le souci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» La Collec d'optimaforever
» Bombe peinture
» Ferrari La ferrari gulf autoscale
» ferrari 599 vs. murcielago vs. la ferrari (mzp224)
» je me devait de déterrer ce circuit "il n apparaissait pas dans les circuits mais juste dans les clubs quel dommage sans dec...
» Bombe peinture
Page 2 sur 2
