tuto peinture carrosserie Mini Z
+16
Fred94
youen moriaud
djibdjib76
PAL91
Nitro
prp
titoine.022
FLO 63
nikosb4
optic2000
cyp
fred 77
lrt
morphehus
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: tuto peinture carrosserie Mini Z
top ce tuto
djibdjib76- Pilote de voiture "pot de yaourt"
merci pour ce tuto
youen moriaud- Pilote d'auto-tamponneuse
Comment démonter une carrosserie mini Z d origine
J ai une skyline gtr35 grise mais je voudrais la repeindre ca aucun soucis je gère je fait de la maquette auto 1/24 depuis plus de 25 ans
Mais le démontage la je comprend pas tout est soudé par l intérieur à chaud
A votre avis petit forêt grattage ou alors dernière solution et la pas la plus simple masquage complet
Fred94- Pilote de voiture "pot de yaourt"
bonsoir fred ,
perso je e conseillerais le masquage , car ce n 'est pas sans risque que de démonter des piéces sur une carro d'origine , en plus si la carro n'est pas toute jeune , il y a plus de risque de casse , pour le vitrage normalement ça devrait pouvoir le faire méme si tu casses un ou deux tétons tu arriveras toujours a le recoller ( perso je les colles a l'aide de la colle a chaud ) , mais faut faire attention de ne pas casser ou fissurer le vitrage , le plus difficile sera de retirer les feux .
je te dis ceci ,mais sache que j'ai jamais essayé de démonter des carros d'origines , sauf 2 ou 3 fois des carros cassées , mais a chaque fois j'ai jamais pu récupérer les piéces intactes , j'ai toujours acheté des carros a peindre pour faire de la mini z .
Merci pat je vais faire ça bande cache tamiya et maskol c est un masque liquide en séchant qui vient faire le masquage
Petite question bête : de quel côté peindre une carrosserie de mi-z buggy ?
J'en ai une à peindre et elle est en lexan translucide .... sachant que je n'ai pas d'aérographe, mais juste des bombes de peintures pour lexan.
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
ofayemendy- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Le lexan se peint par l'intérieur comme pour les autres échelles.
Normalement tu a un film de protection a l'exterieur que tu enlève a la fin de ta peinture. Si tu peint a l'extérieur a chaque "tonneaux" tu enlèverais de la peinture.
BRUNO2 a écrit:Normalement tu a un film de protection a l'exterieur que tu enlève a la fin de ta peinture. Si tu peint a l'extérieur a chaque "tonneaux" tu enlèverais de la peinture.
Ok merci pour le conseil Bruno2 !!
Je vais le suivre et me lancer !!
Ce sera une première pour moi...
N'hésite pas si tu as d'autre conseils, je suis preneur !!
Olivier
Je ne suis pas pro en peinture mais il te faudra bien sur de la peinture spéciale lexan comme la Tamiya par exemple.
Oui j'ai déjà la peinture.
c'est juste que j'hésitais à me lancer parce que je me disais bien qu'il fallait peindre l'intérieur, mais je n'ai pas l'habitude des bombes de peinture !! du coup j'ai peur de me rater !!
Mais je vais me lancer et essayer de faire une déco simple... style shelby cobra et avec deux voir trois couleurs maxi !!
Pour compléter dans ce sens, si tu as la possibilité en ayant bien protégé, toujours de l'intérieur les vitrages, pour ne pas faire de micro-rayures dessus, c'est de bien dégraisser l'intérieur de la carrosserie avec du liquide vaisselle et d'y passer un léger coup de déglaçage avec par exemple le dos " vert " de certaines éponges. Un petit coup, vraiment tout léger, juste pour casser le brillant et une bonne accroche et tenue dans le temps de la peinture.
On pratique comme sur les 1/10ème.
Bien rincer et sécher la carrosserie et ensuite, après, il faut y aller par de fines couches de peintures, ne pas charger en une seule fois.
Deux/trois petites passes fines donneront un meilleur rendu.
( Et tu nous montreras le résultat ).
Merci à tous pour vos conseils en peinture.
C'est top... j'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum !
Je vais essayer de me faire une petite cabine de peinture... histoire de pas en mettre partout..
Du coup, si j'ai bien compris, je dois tenir la bombe de peinture loin de la carrosserie pour avoir une fine couche.
J'ai du ruban de masquage de chez TAMAYA de 6mm de large.
Petite question, pour l'aileron, je peins aussi par en dessous ?
La carrosserie à peindre est celle du buggy lazer X5.
Promis je ferai des photos !!
Olivier
Olivier
Bonjour.
Oui, aussi par l'intérieur pour l'aileron.
C'est simple, je dirais que quasiment toutes les pièces en lexan transparente à peindre se font par l'intérieur.
Pour les couches de peintures, tu peux te mettre à 20 cm, mais à chaque fois sans " charger ", des passes fines.
Je sais aussi que pour donner une meilleure luminosité des carrosseries, une fois que tu auras enlevé le film extérieur de protection, que certains, comme moi, toujours à l'intérieur donne en dernière couche de finition, un passage avec de la peinture blanche.
Cela fini la carrosserie.
A chacun sa méthode...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [RESOLU] Cherche TUTO Pour peindre carrosserie
» Peinture Carrosserie
» qualité de peinture
» peinture carrosserie
Page 2 sur 2
