bruit bizarre sur ve pro neuve
Petit nouveau dans le monde de la z, je me suis fais un petit plaisir avec une mr03 ve pro neuve, jai chargé un pack d'accus neufs, jai fais la synchro avec ma radio ex2, et lors de lallumage, pas de bruit, mais une fois que je tourne a droite ou a gauche il y a un bruit une sorte de crissement. On dirais de l'électricité qui essaye de sortir de la voiture.
Quelqu'un a t'il deja eu ce soucis ou bien une piste.
Merci de votre aide.
Civodul92.
Civodul92.
civodul92- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: bruit bizarre sur ve pro neuve
Deux explications possibles:
- le crissement que tu entends est simplement le bruit de la pignonerie de direction, s'il n'est audible que lorsque tu tournes les roues
- c'est dû au servo de direction (enfin la carte électronique) qui cherche en permanence sa position au neutre de sorte à ce qu'elle soit parfaitement identique et systématique entre les coups de volant G/D; ça fait pareil avec les servo haut de gamme pour les plus grosses échelles (Sanwa SRG-BL,...par exemple). Il est aussi possible de l'entendre au neutre sans que tu touches spécialement le volant.
Donc à priori, rien d'alarmant
Bon amusement,
G-rem
Bon amusement,
G-rem
Salut, tu a reglé tes butée pour la direction?
Sizateck- Pilote de Mini-z
Novice en la matière, en quoi cela consiste les butées de direction
salut ,
c est le reglage des débatements droite et gauche maximum a regler sur la radio ( balance droite /gauche dans streering ) ,
ca sera dans les environ des 70/80 et surement légerement different de chaque coté .
tu met la z en route et tu te met dans le mode de reglage de la radio , tu braque d un coté et tu monte et ou descend la valeur jusque a entendre le moteur de direction emmenée les roues a fond sans forcée , et pareil pour l autre coté ,
A++
A++
lithium- Pilote de Mini-z
J'avais eu un peu le meme symptome . Apres réglage des EPA direction , plus de problèmes
LaRocket- Pilote de voiture "pot de yaourt"
