problème de direction
Salut les gens.
Ne sachant vraiment ou placer mon texte, je suis venu ici :
Je suis confronté à un problème sérieux.
Je possède 4 châssis ( 2 MA15, 1 MA 20 et 1 MA 20VE) et maintenant aucun d’eux n’est en état de fonctionner correctement.
J’ai le même symptôme sur les 4 : la direction n’en fait qu'a sa tête ; je veux faire tourner la voiture, elle va tout droit, ou, je veux redresser en sortie de virage, elle continue à tourner.
Dernièrement, j’ai prêté un châssis à un membre du club, il a eu le même problème que moi, donc, ça ne vient pas de la radio.
Si quelqu’un a eu ou entendu le même problème, je suis preneur pour toutes idées de réparations….
En vous remerciant par avance de toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
rvetmarie@gmail.com
Cordialement
rvetmarie@gmail.com
Cordialement
rv44- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: problème de direction
Tu utilises la meme carro pour tes 4 châssis?
Qu'utilises tu en commun, carros accus radio?
As tu essayé dans un autre lieu?
mulan- Pilote de course
Mulan tu devrais être couché à cette heure ci.
Bizarre en effet.
Tu as touché à l'Ics ?
T'es châssis sont neufs ou achetés d'occasion ?
Bizarre en effet.
freinetard- Pilote de Mini-z
Salut les gens.
Tout les châssis étaient neuf.
Les fets de puissance des 2 MA15 et du MA20 ont été remplacé par un pro en qui j’ai toute confiance, ils ont très bien roulés pendant des mois avant de déc…er le MA20VE est d’origine, mais plus sous garantie.
J’utilise les mêmes jeux de piles pour mes châssis et des carros différentes. 1 châssis en 90, un autre en 94 et les 2 derniers en 98.
Moteurs utilisés sur les châssis fetés, atomique T2 ou Xspeed.
Pas de connexion à un pc pour modifier les réglages des platines.
C'est peut être malgré tout ta radio qui dérègle les platines et ensuite les platines sont défaillantes pour être utilisées avec d'autres radio
une EX5 ??
Est-ce que ton voyant rouge est bien fixé où il "grésille"?
Si c'est le cas tente un nouvel appairage avec aucune radio autour.
Mon voyant est au rouge fixe. J'arrive à faire quelques tours de piste mais c'est très aléatoire, parfois 2, parfois 10, parfois toute la soirée ou parfois à peine 1/2 et après le problème apparaît, soit elle ne tourne pas quand je lui demande, soit elle continue à tourner et c'est n'importe où sur la piste. Pas de top radio et on est 5 à avoir la même .... Je penche plus pour une soudure sèche ou un composant qui ne supporte pas les chocs répétitifs dans les 4 coins de la piste...
Quand tu as les symptômes regarde si ton voyant est fixe.
J'ai un souci avec une platine qui quand tu éteins et rallume ton châssis et ta radio se trouve "perturber". Si je fais pas gaffe la voiture roule mais fait des trucs bizar (mauvais appairage). Je réappaire le tout, le voyant se fixe et c'est réglé. Ce qui est bizar c'est que ce soit sur tous tes châssis.
» problème de direction fou
» Problème direction F1
» L'AMZ de A à Z
» Probleme de direction
» L'AMZ de A à Z
Aujourd'hui à 16:27 par Jajag
Hier à 19:38 par Trimazu
