Problème DNANO
freinetard
jeps
Problème DNANO
Je viens d'acquérir une dnano et... dès que je tourne à droite, c'est tête à queue. J ai le même rayon de braquage des 2 côtés.
Avez vous déjà eu ce soucis ?
Merci d'avance pour votre aide.
jeps- Pilote de tracteur
Re: Problème DNANO
Pb Avec le différentiel ?
freinetard- Pilote de Mini-z
Re: Problème DNANO
Effectivement ça semble venir de là.
Y a t il un problème connu de ce côté ?
Quelle solution ?
Merci.
Quelle solution ?
Merci.
Re: Problème DNANO
Je n'ai pas de Dnano mais si c'est comme sur une Z et que le différentiel est réglable il est peut être trop serré.
Sinon il est peut être encrassé et a besoin d'un bon nettoyage
Re: Problème DNANO
J ai démonté et tout est propre. Pas trop serré, au contraire je trouve que c est le jeu qui doit poser problème car la roue droite est solidaire du pignon conique côté droit.
A la main, je sens bien que suivant comment j appuie sur cette roue droite, ça bloque le diff.
Re: Problème DNANO
J ai oublié de preciser qu il n'y a pas de reglage pour moi.
Re: Problème DNANO
C'est la roue de droite vue de dessous
Re: Problème DNANO
C'est donc la roue côté Diff ?
Une erreur de bague ?
Un serrage trop fort ?
S'il y a des roulements il y a peut être un problème de point dur.
Le problème est le même sans les roues ?
Re: Problème DNANO
Pas de roulement.
Pas de serrage execif car système avec circlips et latéralement il y a un leger jeu.
Pas facile à manipuler sans les roues mais la sensation que ça accroche est présente.
Re: Problème DNANO
Donc ça serait interne au diff.
Tu peux prendre une photo du diff dans ta main pour voir la taille et comment il est fait
Re: Problème DNANO
Hello !
Mon pote vient de me signaler ce post et me demande d'y répondre ! (il faut encourager la communauté dnano !!!)
Si tu peux apporter quelques précisions sur ton utilisation, les gens qui font encore de la dnano pourraient peut-être te répondre plus précisément (c'est sacrément pointu ces petites bêtes...).
En vrac : est-ce que c’est un modèle neuf ou bidouillé ? Si c’est du bidouillé, c’est sûrement son train avant qui n’est pas bon (mauvais écartement, mauvaise taille de roue …). Et sur quelle surface roules-tu ? Si c'est sur piste "dure" Kyosho, elle manque sûrement de WD40 !
JeromeP- Pilote de tracteur
Re: Problème DNANO
JeromeP a écrit:Hello !
C est une voiture achetée d occasion.
Ce qui me fait dire que ça vient bien du diff c est :
Quand je tiens la couronne et que je fais tourner la roue opposée ça fonctionne mais pas super libre et quand je fais tourner la roue côté diff ça tourne, mais ça accroche et des fois ça coince. Rien à voir avec ma mini-z qui est parfaitement libre.
Je roule sur dalles RCP
Re: Problème DNANO
Les diffs de dnano sont très petits et la moindre petite M...e dedans le fait accrocher.
Moi je les nettoie TRÈS délicatement avec un scalpel lame neuve quand ça ne part pas à la brosse à dents avec essence F.
Re: Problème DNANO
Sinon au cure dents
Re: Problème DNANO
Fab01 a écrit:Les diffs de dnano sont très petits et la moindre petite M...e dedans le fait accrocher.
Je l ai démonté mais rien d anormal. C est tres tres petit.
J ai l impression que c est le jeu dans la partie gauche (pignon conique lie à la roue gauche) qui pose problème
Re: Problème DNANO
Salut as tu vérifier si la roue ne touchait pas la carrosserie quand tu tournait de ce côté. J'ai eu le problème sur une des miennes acheté d'occasion et qui avait un diamètre de roue trop grosse
Tomasie- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Problème DNANO
Je viens de recevour des roulements. J essaye et je vous tiens au jus.
