platine mr 03 bug?
platine mr 03 bug?
je poste se sujet pour savoir si je suis le seul.
ma question au debut ma voiture fonctiner nickel et depuis un certain temp j'ai marche AV gauche droite.
par contre la marche arriere a du mal a passer defois je crise grave, la platine et d'origne avec les fets d'origine je comprend pas l'ai démonter rien vue de particumier.
avez vous une idée cela est il arrivé a d'autre et surtout quoi faire....
Re: platine mr 03 bug?
Tu as quoi comme radio ?
Ludorage- Pilote de course
les trims dessus j'en ai 3 un pour l'eclairage si j'en mais un, un trim de direction et l'autre trim gaz je croi mais j'ai deja tester sa change rien
A priori il faut regarder dans les réglages platine avec le cordon qui va bien. J'ai le meme soucis et on regarde samedi au club, je t'en dirai plus.
mulan- Pilote de course
As-tu essayé de changer les piles de la radio ?
Essaye aussi avec la radio d'un de tes collègues, voir si la voiture a le même souci.
A priori il n'y a que très peu de risques de modifier des réglages sans le vouloir.
Bon recherche de marché arrière
Fred
Fred
Fred de Floirac- Pilote de voiture "pot de yaourt"
ok merci pour l'info les piles j'avais tester mais pas de changer de radio faut que je teste .
je vous tien au courant....
» Vds platine VE PRO, platine PN et boitier bluetooth
» platine mr03 ve et pn 5500kv
» FET HS sur platine VE ?
» [RCH] Platine
» platine amz
» [RCH] Platine
» platine amz
