soudure platine mR03
j'ai acheté une platine spektrum pour ma mini z il va falloir que je soude le potentiomettre et le servo.
j'aurai aime ci quelqu'un l'avais deja fait si cela etais galere.
Et connaitre les codes couleur
merci a vous
merci a vous
Re: soudure platine mR03
Cela demande de la précision car les pastilles sont bien plus petites que sur les platine Kyosho.
Pour le code couleur il est dans la notice livrée avec la platine:
Si non ça se monte bien.
Faut le faire tranquillement.
merci Snow
un ami ma dit que les coleurs ne corespondais pas sur la doc pour la mr 03 sport c'est pour cela que je poser la question
Effectivement, défois sur les 03sport il y a un jaune à la place du orange.
Je viens d'avoir le cas.
platine soudé et monté merci snow
soudure faites
platine monté
reste plus qu'a afiné les réglages sur ma radio spektrum dx4C
mais tous fonction de la bale merci snow pour les code couleur
soudure faites
platine monté
Vu que t'as l'air de savoir souder, je te conseille de souder tes fils moteur à la platine.
Ca pourra t'éviter que les cosses bougent et viennent faire contact avec le petit composant.
Zé- Pilote de Mini-z
Par contre j ai acheter un module ics bt avec l apliquation sur smart phone j arrive à me connecter en bt sur la voiture mais impossible de lire la carte ou d écrire dessus.
C est le message que M affiche l apli
pour l' ics bt suis arriver a résoudre mon probleme faut juste que j'évite de faire des reglages le soir quand je suis fatiguer.
la solution étais dans la doc désoler.
reglage platine ics
par contre pour les reglages ce programme et vraiment bien car accessible sur le smartphone.
Et de plus on s'appercois qu'une platine en version d'usine ne donne pas toute la puissance au moteur.
sans parler des nombreux autre reglage que l'on trouve dedans.
» Soudure FETS sur platine MR03
» Angle de braquage platine soudure
» Différence entre platine MR03 Ve et MR03 Ve PRo
» Platine MR03
» Platine MR03
