jantes mini z F1
jantes mini z F1
Bonjour, je suis à la recherche d'informations sur les jantes de mini z F1 (je n'en possède pas), quelqu'un pourrait il me donner le diamètre et la largeur des jantes avant et arrière (sans pneus).
Peuvent elles se monter sur un châssis MR03 ?
Merci d'avance pour vos réponses
hell.b- Pilote de tracteur
Jantes Mini Z F1
J'ai monté des pneus GQ (jantes noires) sur mon châssis Mini Z F1, ils ont les caractéristiques suivantes:
- Avant: F1-MZM-F-I-VS : Diamètre jante 20 mm, diamètre avec mousse 26 mm, épaisseur 12 mm, déport - 1,2 mm,
- Arrière: F1-MZM-R-I-VS : Diamètre jante 20 mm, diamètre avec mousse 26 mm, épaisseur 16 mm, déport -3 mm,
Pour moi, cette configuration fonctionne très bien sur RCP et avec un peu de nettoyant Much More le châssis est collé à la piste !!! et les temps sont canons même avec un moteur Stock V !!! mais attention je ne suis pas un top pilote !!!
Par contre, c'est possible de les monter sur un châssis MR 03 (je viens d'essayer) mais sur mon châssis monté en 98 mm ça frotte de partout à l'intérieur donc pas bon !!! Essayer peut-être avec un dif 102 mm mais dans tous les cas ça frotte devant (avant double arm Pn), de plus les largeurs de jantes ne sont pas au standard (8,5 mm avant et 11 mm arrière).
Voili voilou, bonne journée.
Totof
P.S.: Je me sépare à grand regret de ma F1 car au club ils essayent de mettre en place un challenge avec des MR 03 + Carro de Porsche (90 mm) donc il faut que je change complètement de châssis MR 03. Mais c'est vraiment avec regret parce que la F1 quand on a réussi à la régler ça tourne vraiment fort !!!!
Totof
Totof33- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: jantes mini z F1
super, merci pour les infos
Merci beaucoup, je suis aussi intéressé pour tester sur ma 03
Morisme78- Pilote de voiture standard
Super que ma réponse permette de vous aider !!!!
Juste un petit plus au niveau des pneus GQ pour F1: Contrairement au pneus GQ pour MR 03, les angles de mousse ne sont pas au carré mais légèrement arrondis. Je n'ai pas eu besoin de les retaillés ni de les cyanolés pour éviter les casquettes !!!! Ça a directement bien fonctionné !!! Mais attention c'est sur la F1 pas sur la MR 03 !!!
Bonne soirée.
Totof
Bonne soirée.
Totof
» jantes mini-z awd
» Recherche jantes Mini Z -F1
» Jantes buggy mini z
» Jantes MINI-Z F1 KYOSHO
» Cherche Jantes F1 Mini-Z Kyosho
