Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition récemment d'une Motoracer sur le forum et je me pose certaines questions ?
La première à propos des roulettes spéciales débutant : est ce vraiment mieux pour apprendre ou cela gêne vraiment trop pour prendre les virages ?
La seconde à propos du mode de charge des Lipo.
La moto est livrée d'origine avec un chargeur double et une prise usb pour charger sur la Kt19.
Quel est le temps de charge avec la Kt19 pour quel temps de fonctionnement ?
Le fait de charger sur secteur irait il plus vite ?
Est il possible d'utiliser un chargeur de téléphone portable à la place du chargeur option secteur vendu par kyosho ?
Et enfin faut il utiliser des piles rechargeables ou non dans la Kt19. En effet les rechargeables font 1.2 volt alors que les alcalines font 1.5 volt donc la tension de charge est différente ?
Et la petite dernière : est il possible de charger deux lipo en même temps avec le chargeur Kyosho ?
Désolé de vous faire réfléchir un dimanche après midi
freinetard- Pilote de Mini-z
Re: Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho
En ce qui concerne la mini z moto les roulettes ça ne gêne en rien pour les virages
Le temps de charge d un lipo est d environ 20 min et le temps d utilisation varie entre 10 et 15 min
J ai tout le temps recharger via le port usb de mon pc, donc jamais testé sur secteur ni avec le chargeur de tél portable mais pourquoi pas
Pour la radio j ai que des piles rechargeables et ça va très bien
Deux lipos en même temps ça doit être possible vu qu il y a deux entrées sur le connecteur
j espère avoir à peu près répondu à tes interrogations
Déjà tu es le premier à avoir répondu donc merci.
Et ensuite oui tu as commencé à me donner des réponses.
J'en ai trouvé aussi. Il est effectivement possible de charger deux lipo à la fois.
Par contre je n'ai pas trouvé à propos du fait d'utiliser un chargeur de tel portable notamment à propos de la tension de charge qui peut être différente et aussi l'intensité
La tension doit être de 5Vfreinetard a écrit:Par contre je n'ai pas trouvé à propos du fait d'utiliser un chargeur de tel portable notamment à propos de la tension de charge qui peut être différente et aussi l'intensité
C'est d'ailleurs le standard usb
Ton chargeur de smartphone, un transfo 5V 1A sans doute (ça doit être inscrit dessus), devrait être dans cette norme
La seule question sera celle de l'intensité mais aucun danger pour le tout petit chargeur moto racer si ton adaptateur peut fournir plus d'ampères que ce que réclame le chargeur (450mA sans doute)
lazfon- Pilote de course
Oui c'est forcément du 5v
Par contre j'ai des chargeurs qui donne 0.5A, d'autres 1A et même 2A.
J'ai mon chargeur de piles mini z qui une sortie Usb qui donne 5 volt pour 1A donc ça va aller pile poile.
C'est le hansmann pour ceux qui connaissent.
Le chargeur spécifique vendu par Kyosho sort 5.5 volts
Et la Kt19, 6 volts donc ça devrait le faire
Salut freinetard j'avais même pas vu ton post
Donc pour la moto 2 lipos pas de soucis je le fait quasi à chaque fois, et je passe par un chargeur de smartphone,sans jamais aucun soucis.
Ensuite pour les roulettes tu auras juste moins "d'angle" pour les virages. L'option roulement va bien mais il faut tordre un peu l'axe vers l'arrière pour que le roulement travail comme il faut. On voit ça la semaine prochaine au club si tu veux
3 motos maintenant
3 motos maintenant
» Motoracer sur piste kyosho
» Une idée pour kyosho
» Kyosho MiniZ "T" Spéciaux pour Adaptation 1/24
» platine VE kyosho pas chere pour ma copine...
» Quelle couronne pour le diff Kyosho
