Probleme conduite sur béton
gilles13
MarioDasher
On voudrait essayer de rouler sur du béton en mr02
Le gros bémol c'est que dès qu'on va trop vite dans un virage, la voiture part en tete a queue !
Il faut aller vraiment doucement pour qu'elle ne parte pas en demi tour.
Avez vous déja eu ce soucis ?
Et surtout que peut on faire comme modifications pour qu'elle tienne mieux la route ?
Là c'est assez chiant de ne pas pouvoir accélérer !
J'ai essayé de faire une petite vidéo pour vous montrer le soucis, surtout à la fin on voit bien comme elle part en demi tour dans les virages.
J'espère que vous pourrez nous aider un petit peu.
Pour info la mini z est une mr02 et pneus cahoutchouc, enfin les normaux !
Merciii...
Merciii...
MarioDasher- Pilote de voiture standard
Re: Probleme conduite sur béton
gomme 0 shore, ou drift !!
gilles13- Pilote de tracteur
Salut, cest pas bien intelligent une piste en béton.
Çar le béton a l'adhérence du carrelage.......cest a dire nulle.
Mise a part raye le béton, vous n'y fere pas grand chose......
Le plus simple, recouvrir de moquette......
car meme une 1/10 avec les meilleurs pneus du monde ne tiendra pas sur cette surface
Seb
Seb
Madbears- Pilote d'auto-tamponneuse
bonjour ,
je dis pareil que les collégues , en principe les mini z ne sont pas faites pour rouler sur du béton ,mais bon la il faut essayer avec des pneus les plus tendres possibles et ce n'est pas garantie que le comportement soit au top ! enfin faut faire des tests pour le savoir .
Merci ...
On va chercher un autre endroit alors !
Par contre la mini moto adore cette piste
et pourquoi pas te diriger vers un club proche de chez toi ,pour rouler avec d'autre personne ????
mickano- Pilote de tracteur
Ce serait le top un club a coté de chez moi
essayez de mettre un peu de moquette entre le béton et les pneus, il parait que ça marche assez bienMarioDasher a écrit:Ce serait le top un club a coté de chez moi
lazfon- Pilote de course
?? Comment ca ? De la moquette sur la jante ? A la place des pneus ?
On a laissé tomber ce coin, on cherche ailleurs, mais a l occasion si on y retourne on essaiera ta technique, merci
Madbears a écrit:Salut, cest pas bien intelligent une piste en béton.
Seb
Merci, du coup on change d endroit, vu que ca ne roulera jamais bien sur du béton !
Et que cette piece ne va pas rester vide longtemps snif
tu et d'ou en drome/isere car il y as des clubs mini z en drome (bourg de peage a cote de romans ) et surement aussi en isere...
oui j'ai vu BDP et après isère j'ai vu vers Grenoble
Ce qui me fait assez loin les 2 !!
Pas de chance pour moi
blague à part, dans ton cas, les dalles decathlon df900 peuvent être un bon choix.
tu pourras même les réutiliser plus tard.
gilles13 a écrit:blague à part, dans ton cas, les dalles decathlon df900 peuvent être un bon choix.
Oui j'y ai pensé aussi, vu que certaines pistes sont superbements réalisées avec ces dalles
Peut etre que je vais commander ca au père noël
C'est surement la meilleure solution
Merci de m'y avoir refait pensé :-)
Je voulais dire de la moquette par terreMarioDasher a écrit:?? Comment ca ? De la moquette sur la jante ? A la place des pneus ?
c'est facile et économique
Ok
On a deja une piste moquette au chaud
La ma question c etait juste savoir si on pouvait rouler sur du béton avec une mr02
En fait il y a plusieurs types de béton
Celui ci est granuleux, donc ca sautille trop, mais on s'en sert pour le buggy, ca accroche a fond, ca change de la piste moquette !
Apres on a essayé sur du béton lisse, la c'est drift obligatoire en mini z piste ou buggy
Merci quand meme
Je pensais qu'il y avait des réglages à faire pour que la mr02 arrive à bien accrocher mais à priori, selon vous, ce n'est pas possible.
Merci, on est un peu con, c'est pour ca que je demande des conseils à des pros avant de faire une piste en béton
C'est plutot le béton qui va rayer la carro et chassis !
Quand on voit ce qui passe sur le béton, armoire métalliques qui raclent, caisses métal poussées a la main sur le béton, ce n'est pas une petite voiture qui va lui faire du mal !!!
Merci Monsieur Seb pour vos conseils.
On va rester sur la moquette pour les mr02, et pour les buggys on reste sur le béton, car c'est vraiment sympa d'avoir un max adhérence pour les sauts !
Merci quand meme
Madbears a écrit:Mise a part raye le béton, vous n'y fere pas grand chose......
Seb
lazfon a écrit:essayez de mettre un peu de moquette entre le béton et les pneus, il parait que ça marche assez bien
» Test visuelle d'aptitude à la conduite de Mini Z
» piste 12m/ 8m en béton lisse
» probleme mr 3
» probléme sur f1
» probleme mr 3
» probléme sur f1
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
