Ecrous de roue
+9
fino
Reivax
Zaide
STC.
kitrucid
vincent95
fplana
lazfon
13 participants
Ecrous de roue
En voyant les tarifs des écrous de roue option chez les spécialistes RC, j'ai cherché des marchands de visserie. Inutile de se taper tous les mag de bricolage du coin, ils ont du nylstop M3 au mieux. Direction le web et ses revendeurs de visserie. Le problème avec les e-shop de visserie c'est les frais de port : 8€ de port pour 3€ de visserie, ça le fait pas.
Alors
J'ai testé pour vous http://www.envergure-modelisme.fr pour ses écrous nylstop 2mm, ses circlips 1.9mm et ses frais de port sympa: c'est impec !
Frais de port 3,5€ pour les petits colis.
Il faut envoyer un mail avec son intention de commande, si ça passe en courrier ils vous donnent un code promo qui permet d'obtenir le fdp de 3.5€
Les écrous nylstop (1,90€ le sachet de 10)
Fait très bien l'anti desserrement, s'adapte très bien à l'axe de roue ni trop grand ni trop petit.
! Diamètre extérieur : 4mm. Le petit outil Kyosho en plastique ne va pas, il faut un outil de 4mm.
http://www.envergure-modelisme.fr/visserie/866-ecrou-nylstop-m2.html
Circlips 1.9mm (1.5€ le sachet de 10)
Pile poil le circlip du diff d'origine
http://www.envergure-modelisme.fr/visserie/1462-circlips-inox-19.html
Alors
lazfon- Pilote de course
Re: Ecrous de roue
Salut, j'utilise aussi des écrous-freins en acier ( inox ou pas ), ils sont bien moins cher que ceux spécial modélisme en aluminium anodisé.
Avantages : il sont plus petits en diamètre extérieur et ne ils ne peuvent absolument pas toucher la bague extérieure des roulements de roue, le trou taraudé s'use moins vite et le prix est très intéressant.
Inconvénients : il faut une autre taille d'outils ( de 4.5 mm d'origine on passe à 4 mm de taille de clé ) et si l'on force trop de travers on peut foirer le filetage des fusées ou pire des axes de différentiels.
Pour la visserie non standard il y a aussi ce site mais il faut en acheter en grande quantité pour que ça revienne moins cher : http://www.visseriefixations.fr/
Pour les écrous M2
http://www.visseriefixations.fr/ecrous/ecrous-autofreines/ecrou-hexagonal-autofreine-bague-nylon/ecrou-nylstop-acier-zingue-blanc-din-985.html
Pour les écrous M2
Re: Ecrous de roue
pour ma part je roule avec des ecrou en alu je les trouves cher mais tellements beaux
vincent95- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Ecrous de roue
question de débutant:
ces ecrous, on peux les mettre en lieu et place des écrous plastiques d'origine? ou doit on avoir des jantes spécifiques?
kitrucid- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Ecrous de roue
Pas besoin de jantes spéciales les écrous se montent à la place de ceux d'origine
Re: Ecrous de roue
tu as aussi "alavis.com" ou tu trouveras des écrous acier M2 en 4mm mais aussi en 4.5mm (sur demande).
Re: Ecrous de roue
J'ai trouvé ça : http://www.visseriefixations.fr/ecrous/ecrous-autofreines/ecrou-hexagonal-autofreine-bague-nylon/ecrou-nylstop-acier-zingue-blanc-din-985.html.
Ça ne pourrait pas aller ?
100 écrous pour 6.6 €
zaide
zaide
Zaide- Pilote de tracteur
Re: Ecrous de roue
Les écrous ont l'air corrects mais à première vue il faut en commander au moins 274 car la commande minimum est de 15 € HT ce qui fait environ 24€ avec la TVA et le port
Un écrou revient à moins de 10 cts mais à moins d'être très nombreux on a un stock pour un bon moment
En tout cas merci pour l'adresse
Bonne nuit
Bonne nuit
Re: Ecrous de roue
Super plan, merci pour l'info.
Pour le code de réduction, je l'ai appelé, il voyait en direct mon panier, il à généré un code promo, en 30 secondes c'était réglé.
Total de 8.80€ pour 20 écrous et 10 clips livrés
Un grand merci à envergure modélisme
Pour info voici la commande:
Reivax- Pilote de tracteur
Re: Ecrous de roue
Petit retour,
Colis reçu ce midi, écrous parfaitement adaptable, tous comme les clips.
Encore une fois, super plan
Re: Ecrous de roue
Le site envergure modélisme est semble t'il fermé. Vous auriez une alternative, même à l'étranger ? Des écrous de roue nylstop en gros volume
Parce que franchement les écrous alu, plus cher que l'or, à plus d'un euro pièce et qui se dégrade assez vite, on commence à en avoir un peu marre
Re: Ecrous de roue
bonjour a tous
https://www.banggood.com/fr/10pcs-Carbon-Steel-Self-Locking-Hex-Nut-Nylon-Insert-Lock-Nut-M2M2_5M3M4M5M6M8-p-1007119.html?rmmds=myorder
moi je les prend ici et sans frais de port
pifou21- Pilote supersonic
Re: Ecrous de roue
Merci pour le lien
0.119$ par 100, c'est toujours mieux que 1€ pièce, on verra s'ils durent dans le temps.
Re: Ecrous de roue
Hello
Super offre!! Attention toutefois, le diamètre extérieur n'est pas le même que celui de nos Z (4mm au lieu de 4,5mm). Faudra prévoir de changer de clé.
Re: Ecrous de roue
thib a écrit:Hello
avec la différence de prix on peut acheter une clé de 4 mm sur le même site
https://www.banggood.com/fr/4mm-CRV-Socket-Wrench-Screw-Driver-Metal-Hex-NUT-Key-Screwdriver-p-976352.html?rm
et toujours pas de frais de port
Re: Ecrous de roue
Re: Ecrous de roue
Il y a aussi chez Hobbyking
https://hobbyking.com/en_us/hex-locknuts-m2-50pc.html
(Ils existent aussi en alu coloré.)
On les prend en sachet de 50, par contre il faut la clé de diamètre 4 qui va avec
Bonne fin de week-end
Re: Ecrous de roue
Pour retour d'expérience , j'ai pris 200 écrous M2 Nylstop sur https://www.visseriefixations.fr/ecrou-nylstop-m2-z-blanc-din-985.html
Bien qu'il soit indiqué 4.5 pour la dimension de bord à bord, ils nécessitent une clé de 4.
La seule clé qui n'est pas dans le kit Kyosho MiniZ, bref je déconseille si vous ne voulez pas acheter une clé supplémentaire.
Re: Ecrous de roue
Salut à tous,
Personnellement j'ai commandé ceci :
Nouveau lien gens d'ici...
Re: Ecrous de roue
Salut morphehus,
lorsque je clic sur ton lien je tombe sur la page de connexion mais après le lien n'est plus valide.
Re: Ecrous de roue
Idem pour moi.
Il m'est demandé d'ouvrir un compte.
Idem pour moi.
Re: Ecrous de roue
bonsoir ,
idem pour moi , faut que j 'ouvre un compte ! lolll
Re: Ecrous de roue
J'ai modifier le lien
je reprécise que les clés de 4.5 passent dessus
ici
ici
Re: Ecrous de roue
Merci!! C'est ajouté au panier!!
Re: Ecrous de roue
bonjour ,
merci pour le lien , je connais ce site , mais j'avais pas encore trouvé pour les écrous .
