tournage pneu amz
tournage pneu amz
Comment on tourne des pneus mousse avec des jantes amz.je n'est pas trouvé d'adaptateur?
mickano- Pilote de tracteur
Re: tournage pneu amz
bonjour ,
je ne te serais pas d 'un grand secours car je ne sais pas la méthode pour usiner les mousses sur jantes d 'AMZ , il est vrai qu 'il n 'y a pas grand chose pour ce type de jante , il existe bien un adaptateur , mais je crois que c'est de la fabrication artisanale , mais pour info je sais que derniérement PNRACING a sorti un tour qui est adapté pour usiner les roues de mini z et aussi ceux pour l'AWD , AMZ .
Pour l'AMR (propulsion Atomic) aussi même combat ... Jante AWD...
woosii- Pilote de voiture "pot de yaourt"
oué , donc il me reste plus que le bricolage alors ,si il y a pas d'autre solution...
merci quant même.
merci quant même.
Si tes pneus ne sont pas coller tu peu toujours les monter à blanc avec un petit bout de double face sur une jante de mr et apres tu les colle sur tes jantes d'awd
Tomasie- Pilote de voiture "pot de yaourt"
bien vu ,sa me semble réalisable...a réfléchir, sinon une cardan ???
Comment est ton tour a pneu ? Le mien je met une vis au bout si c'est pareil tu peu faire 2 méplat de chaque côté de la vis et tu vis ta jante en meme temp que la vis
tu aurait pas une photo pour être plus parlant ??? (dsl j'ai rien compris)
J'esserais de te faire une photo demain mais le but est d'enlever un peu de matière de chaque côté du pas de vis pour pouvoir la glisser dans l'empreinte de la jante et apres il n'y a plus qu'à visser le tout
Sinon je pensé adapté l'outil de découpe dremel
Voici la vis en question retaillée
[url=https://servimg.com/view/19284773/4[/url]
Sur la jante
[url=https://servimg.com/view/19284773/6[/url]
Salut a tous, une petite technique qui fonctionne bien sais avec un cardan pour les amr amz awd et avec un axe de diff pour les mr un peut truc pas chere pour tout ceux qui ne peuvent se permettre dacheter le tour PN.
Vince- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Hier à 23:47 par Ph3nyx
