choix pneux piste moquette et RCP pour novice
salut à tous,
J'ai déjà lu pas mal de posts parlant de choix de pneus moquette et rcp mais je suis perdu
Je vais rouler sur ces deux surfaces et je souhaite savoir quoi acheter comme gomme et mousse pour ne pas investir dans des pneus que je ne mettrai jamais.
J'attends vos conseils et avis.
D'ailleurs quelles sont les boutiques vpc qui propose tout ces pneumatiques??
bonne journée
nicolas
bonne journée
nicolas
nico62du88- Pilote de voiture standard
Re: choix pneux piste moquette et RCP pour novice
bonjour nico ,
ce n 'est pas facile de te renseigner , tout d 'abord il faut savoir avec quelle mini z que tu roule ? MR03 ou AWD ? si on considère que tu roules avec une racer donc style MR 02 ou 03 , sur RCP coté lisse , pour l 'arriére le meilleurs est un pneu qui vient du slot qui est le PT29 de slot-it , ensuite pour l 'avant il y a plusieurs possibilités , comme les pneus uréthane G4 , les pneus de chez GORACING 20° ou 10° ou les pneus PNRACING RSF06 , 10 ou 15 ,il y aussi une autre marque qui est MARKA ,mais j'ai pas testé .
Pour info en ce qui concerne les PT29 il te faudra modifier les jantes et tailler le pneu , sinon le plus facile c'est d 'acheter les jantes spéciales pour miniz pour ce pneu et tu n 'auras rien a faire que de monter le pneu sur la jante .
En ce qui concerne le RCP coté rugueux le meilleurs compromis c'est les roues mousses véry-soft pour l 'arriére et pour l'avant selon tes réglages le véry-soft est pas mal , si tu casquette il faut cyanoler les flancs , a savoir qu'il faut usiner les roues en réduisant le diamétre , c 'est aussi les mémes choix pour la moquette .
Si jamais tu fais de la compétiton sur piste moquette et que tu n 'as pas le droit aux roues mousses , il faut prendre des pneus gommes de chez atomic , pour l 'arriére la référence est AR-144-W7 et pour l 'avant moi je roulais avec des 10° AR-01 (slick) ou Pneu Avant 15° Groove Atomic ou 10 ° .
Tu peux trouver tout ça dans les boutiques qui défilent a droite de la page .
voila en gros , mais les renseignements que je te donnes ,ne seront pas forcément a prendre aux pieds de la lettre , le choix des pneus dépends des pistes ,des réglages ,de ton pilotage et pour trouver le bon compromis malheureusement il faut tester , d 'ou l'obligation d'avoir un peu de choix dans les pneus et mousses .
salut patmon91
merci de ta réponse
Pour ma part j'ai une MR03
Si j'ai compris que tu roules sur moquette ou rcp les pneu mousses font trés bien l'affaire!!!!
Pourquoi et comment usiner les mousses?? Les mousses vendues sur jantes nécessitent usinage a chaque fois??Quelle épaisseur de mousse laisser??
Mettre de la cyano sur les flancs des pneu mousse n'est pas très facile non? la colle ne risque pas de s’étendre au restant de la mousse??
bonne soirée
merci de ta réponse
bonne soirée
bonsoir nico ,
attention les pneus mousses ne sont pas top si tu roules coté lisse du RCP , ils sont bon uniquement coté rugueux du RCP et sur moquettes .
Il faut usiner les roues mousses , d'une part parce que sinon sa frotte sur la carrosserie et sa perturbe le comportement de la miniz , voir incontrôlable dans les virages et ensuite tu as un meilleur grip , pour l'usinage il faut un tour a pneu , pour l 'avant pas plus de 24 mm de diamétre ,pour l 'arriére pas au dessus de 25 mm de diamétre .
en ce qui concerne la cyno elle ce met uniquement sur les roues avants et si tu roule sur RCP , sur moquette en principe tu ne le fait pas car il y a moins de grip sur de la moquette , pour l 'application de la colle c'est pas trop difficile ,il faut prendre des précautions et il y aller doucement , en principe les tubes ont un bec fin ou alors il existe des tubes de cyno équipé d 'un bouchon avec un petit pinceau incorporé qui te permet de faire du travail propre , le pricipal est de ne pas en mettre sur la bande de roulement .
okok
merci de tout ces conseils.
Cependant quand on achète les pneus mousses sur jantes, ils sont déjà usinés aux bonnes dimensions??Non??
Il faut les usiner lorsque qu'on achète les mousses seule est ce ce bien cela??
Oula; il va me falloir un tour a pneu!!! ce n'est pas donné!!
Avec la MR03 d'occaz, que je viens d'acheter, il y a un gros lot de pneu mousse tous sur jantes, il faut que je regarde le diamètre alors!!!
bonjour nico ,
pour les roues mousses , ceux de la marques GQ ils ne sont pas usinées , par contre avec les XPOWER tu peux rouler avec sans les usiner , pour ceux de la marque PNRACING la je peux rien te dire , j'ai pas encore testé , en ce qui concerne les pneus mousses qui tu doit coller toi méme sur les jantes , oui aprés il faut les usiner , a vu de nez je ne sais méme pas si tu peux les monter sur la miniz un coup collés sur les jantes tellement ils sont épais ! mais ça j 'en suis pas certain car j 'ai jamais utilisé les pneus seuls en mousse .
c 'est clair que si tu roules avec des roues mousse ou pneus mousse il te faut un tour .
merci des conseils
Je viens de regarder mon stock et j'ai uniquement des roues avec mousse de marque PN et X power
Pour les diamtre des roues mousse c'est obligatoire d'avoir du 24mm à l'avant et 25 mm à l'arriére??
Quelle colle tu me conseille pour les flancs des mousse?
Si je prends que des roues mousse, inutile d’investir dans un tour alors??
Si non as tu une marque ou un modèle de tour compétitif sans ce ruiner??
Puis je débuter en pneus mousse ou dois je commencer par les gomme??
bonsoir nico ,
comme je te l 'ai dit plus haut , si tu utilise des roues GQ si tu ne réduits pas le diamétre ça passera pas ;ça va toucher la carrosserie et ta voiture sera inconduisible !
comme je te l 'ai dit aussi plus haut , si tu a des roues mousse XPOWER la par contre tu peux rouler direct avec , le diamétre d 'origine est moins grand que les GQ , pour les roues pn je ne connait pas le diamétre d 'origine ? donc je ne peux pas te dire si il faut les usiner ou pas !
sur les flancs j 'utilise de la cyano loctite , c 'est en flacon avec un pinceau ,style comme pour les vernis a ongle , alors il ce peut qu tu n 'est pas besoin d 'en mettre , si tu roules avec les roues mousse il faut rouler sans mettre de cyano dans un premier temps , tu en mettra uniquement si tu casquettes , il y a une autre solution c 'est de prendre des roues mousses un peu plus dures , comme du médium .
tu peux débuter en roues mousses y a pas de contre indication ! lollllllll sauf si tu fais de la compétition , dans certains réglements pour certaines catégories la mousse n 'est pas autorisée .
Pour ce qui est des tours , le meilleurs c 'est le tour HUDY , on en trouve d 'occasion entre 100 et 160 euros , j 'en ai vu un en vente sur le forum ! en dessous de 100 euros en neuf ce n 'est pas trop top .
ok,
merci patmon pour ces réponses qui m'ont permis d'y voir clair,
nico
nico
» choix de pneus pour la moquette
» Preparation Mr03 pour piste moquette
» Choix moquette/RCP
» Variateur electronique à mémoir pour tour à pneux
