Conseil avant achat d'une carrosserie
Débutant dans la mini z j'ai quelques questions concernant l'achat d'une future carrosserie.
Alors voila, je possède une mini z ma020s pour le drift. J'ai trouvé une carrosserie de mazda RX7 de la marque route 246. Problème je ne sais pas si cette dernière est compatible avec mon châssis.
http://www.bomba-rc.com/index.php?cPath=481_594
De plus je ne l'ai trouvée que sur quelques sites et hésite à franchir le pas , Bomba RC, Mini-Z.Fr.
quelqu'un connait t-il la fiabilité de ces sites ou a déjà commandé chez eux ?
j'ai essayé de les contacter, et c'est Technical racing products ( d'Espagne apparemment ) qui m'a répondu.
En bref je m'y connait pas trop et suis perdu
Néko- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Conseil avant achat d'une carrosserie
bonsoir neko
je ne connais pas trop le monde de l'AWD , mais je peux te dire que la carro que tu a vue a un empattement de 90 mm ,c 'est indiqué dans la description de l'article je te met un copier collé :
Fiche Technique : Mazda RX-7
Peut-être monter sur châssis :
-MA-010 (AWD) - MR-015 - MR-03 Narrow
-Wheel Base : M (90 mm)
-Front Wheel Offset : +1.
-Rear Wheel Offset : Étroit +1.5 - Large + 1.
wheel base indique l 'empattement de la carro , front wheel offset t'indique qu'il faut pour les roues avant des jantes de 8,5 mm de large avec un déport de +1 et rear wheel offset t'indique que tu peux mettre des jantes de 8,5 mm de large avec un déport de +1,5 ou alors des jantes de 11mm de large mais avec un déport de +1 .
Maintenant faut savoir quel empattement fait ton châssis ? donc comme je ne connais pas trop l'AWD , je sais pas si ton empattement est plus grand , si on peut le modifier comme sur les MR03 Racer et si les châssis AWD sont en voies étroites d 'origines ou pas ? ça des spécialistes de l'AWD pourront mieux t'aider la dessus .
En ce qui concerne les magasin que tu cites , BOMBA RC je connais , j 'ai déja commandé chez eux et il y a pas encore si longtemps , malgré qu 'il ne renouvelle plus leur stock ,tout ce qui est disponible est livré normalement et sans problémes .
Pour le magasin Technical racing products plus connus sous le sigle TRP est bien un magasin espagnol , le site MINI Z.fr appartient a TRP et TRP a un site de vente sur le site de ventes aux enchéres connu , c'est sérieux , le seul repproche que je peux faire c'est que les frais de livraison sont un peu élevés , mais si tu commandes pour 130 euros ou plus tu as les frais de port gratuits , en tout cas pour résumer tout ces magasins sont sérieux . pas de soucis .
voila Néko je ne peut pas mieux t'aider que ça .
La RX-7 est compatible avec ton chassis. Par contre, contrairement à ce que le site annonce, tu ne mettras jamais du +1 large à l'arrière. Elle est effectivement donnée pour du +1.5 étroit à l'arrière, ce qui correspond à du -1 large. Avec un peu de chance le 0 passe avec du carrossage, mais ta jante risque de ressortir trop.
Pour ces sites, je ne peux pas te répondre vu que je n'ai jamais commandé chez eux.
Merci pour votre rapidité
Je vais surement tenté une commande alors, quand il s'agit d'achat sur internet je suis toujours un peu parano. Combien de temps a tu attendu pour être livré en moyenne Patmon91 chez Bomba RC ?
Sinon pour répondre à tes questions on peut changer l'empattement de l'AWD en changeant le "pignon de transmission" arrière plus ou moins long, et donc passé de 90 a 94.
Pour l'instant j'ai la carrosserie de la mazda Rx7FC comme dans le lien suivant ;
http://www.the-kyosho-store.com/upload/image/27455_grande.jpg
n'arrivant pas a trouvé les caractéristique j'ai trouvé un modèle similaire sur autoscalesstudio.com ;
http://www.autoscalestudio.com/2012/12/mzp415km-formula-d-rx-7fc-no99-kyle.html
pour les jantes il est indiqué Offset:
MR01/MR015/MR03N/MA010 Front 1N/Rear 1N
Wheels: MDH012SB (6-spoke black Rays TE37 type)
Alors comme il me semble que c'est le même modèle et les même jantes sa devrait passé.
j'ai du 1 a l'arrière et eux préconise du 1,5.
Si j'ai tout compris il y aura même une "marge" de 0,5 à l'arrière vers l'intérieur de la carrosserie, j'espère que ça ce verra pas trop.
hésité pas a me corrigé si j'ai dis des bêtises , et encore merci de votre aide !
bonjour néko ,
pour le délai de livraison ,je ne sais plus trop exactement , environ 4 a 5 jours peut être un peu moins , mais pas 15 jours en tout cas ! lollllll
Pour modifié l 'empattement je me doutait un peu qu 'on pouvait le faire , mais je m 'abstient de dire des trucs auquel je ne suis pas sur et que je connais pas !
pour les offsets des jantes comme tu la surement compris et comme l 'indique le petit tableau , en fait il y a des jantes avant a l 'arriére en + 1 ° !
en générale vaut mieux mettre plus petit que plus grand en déports , les déports donnés d'origine s 'avères parfois pas bon , surtout si tu changes les pneus .
Commande passé ! plus qu'a être patient, merci pour les conseils, super ce forum.
j'essaierai de poster des photos dès que possible. Bonne soirée
Je me suis pris le même châssis que toi et je commence ma collection de carrosseries
Toutes les carrosseries en MA010/MR03 de 90 et 94mm d’empattement passent.
Il faut prendre des "narrow" mais c'est ce qu'il y a de plus courant.
Il est possible d'installer des "wild" plus larges, mais dans ces cas là il faut modifier ton châssis (rien d'infaisable, mais je me vois mal changer les cardans, les carters de diff. haut et bas juste pour changer de carrosserie).
Pour le déport, personnellement j'ai décidé de ne pas m'embêter et j'ai pris un kit de roues pas cher avec un peux de tous les déports pour une dizaine d'euros (réf.: MDH100G)
Phenix2984- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Bonjour !
ça y est elle est arrivée ! super content, elle passe sans problème. Et pour les jantes déport 1 en 8,5 arrière ça ne choque pas.
Phenix2984 ce kit semble être la meilleurs solution, ou l'a tu trouvé à ce prix la ?
Sinon rien à voir mais comme tu a le même châssis a tu trouvé un capot de refroidissement ? je regarde ce qu'il ce fait mais il n'est jamais indiqué la compatibilité avec nos châssis voilà.
Pour les carrosserie j'ai un peu la même philosophie pas envie de tout démonter à chaque fois, du coup la rx7 FD une 90mm narrow , juste a changer le clip avant et c'est tout.
Un jour je verrai à passer en 94, pas le choix pour la skyline R32 .
Par contre j'ai lu sur le forum que les 90mm ont un meilleur comportement pour le drift a tu testé ?
bonne journée a tous
Sur ebay en tapant la référence dans la barre de recherche.Néko a écrit:Phenix2984 ce kit semble être la meilleurs solution, ou l'a tu trouvé à ce prix la ?
C'était dans cette boutique
A priori c'est le même que les MA010, je l'ai pas encore acheté.Néko a écrit:Sinon rien à voir mais comme tu a le même châssis a tu trouvé un capot de refroidissement ? je regarde ce qu'il ce fait mais il n'est jamais indiqué la compatibilité avec nos châssis voilà.
La dernière fois que je suis allé faire de la piste, j'ai tourné avec des MA010 et MA015 qui l'avaient, j'suis con j'aurais du essayer.
Ça dépend vraiment de ta conduite et de la piste.Néko a écrit:Par contre j'ai lu sur le forum que les 90mm ont un meilleur comportement pour le drift a tu testé ?
Sur carrelage, je préfère le châssis long, c'est plus contrôlable sur les longues glisses.
Par contre sur des toutes petites courbes, un châssis court est mieux pour lancer ton châssis d'un coté à l'autre.
Question subsidiaire, j'ouvrirai bien un sujet destiné uniquement aux MA020 Sport, histoire de pas embêter tout le monde avec nos châssis différents et de partager des infos sur les spécificités de ce châssis.
T'en pense quoi?
Super la boutique si jamais t'arrive à tester pour le capot tiens moi au courant stp.
Pour un sujet uniquement dédié au Ma020s, c'est vrai que ça serait pratique après ça risque d'être un peu trop général, à voir si c'est possible.
Sinon dernière question, je sais pas ou je peux y poster et c'est une question bête, comment fait tu pour enlever/mettre la carrosserie ?
J'écarte les cotés sa passe un peu au hasard, j'ai un peu peur que ça casse a chaque fois, j'imagine qu'il y a un coté a rentré avant l'autre pour que ce soit moins difficile.
Franchement j'ai pas trop de doutes, je pensais m'en acheter un d'ici quelques semaines.Néko a écrit:Super la boutique si jamais t'arrive à tester pour le capot tiens moi au courant stp.
Je prendrais le 3racing car moins cher (et pas orange)
Bein finalement je l'ai fait et mis dans "autres"Néko a écrit:Pour un sujet uniquement dédié au Ma020s, c'est vrai que ça serait pratique après ça risque d'être un peu trop général, à voir si c'est possible.
Pareil, avec l'habitude tu sais ou ça vient se fixer sur le châssis.Néko a écrit:Sinon dernière question, je sais pas ou je peux y poster et c'est une question bête, comment fait tu pour enlever/mettre la carrosserie ?
C'est fait pour.
Reçu aujourd'hui ça s'installe sans problème, je l'ai ajouté iciNéko a écrit:si jamais t'arrive à tester pour le capot tiens moi au courant stp.
» Conseil achat Aerographe + peinture
» Question de noob pour achat d'une carrosserie
» conseil pour achat mini z buggy
» jicou : conseil achat et option indispensable
» avis avant l'achat d'une mini z
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
