Comment appairer une EX1 UR et un recepteur gogolap
Tout est dans le titre, je viens de m'offrir une KO PROPO EX1 UR pour compléter mon AMR qui est monté avec un récepteur gogolap,tout est bien alimenté mais je ne connais pas la procédure d'appairage avec le gogolap.
A votre bon cœur.
A votre bon cœur.
amr60- Pilote de tracteur
Re: Comment appairer une EX1 UR et un recepteur gogolap
Bonjour ..je ne pratique plus la mini e depuis bien lgt ... Vous parler de gogolap ?? Sait koi ??
A l épique j avais la KO et je n avait rien du faire si ce n es que de blinder la voiture a la radio
aurok- Pilote de tracteur
Problème résolu.
Grand merci aux membres du MRCC60 qui se sont tous penchés sur le problème et merci en particulier à Nicolas et Guillaume pour les conseils et le temps passé à se prendre la tête avec l'électronique.
Attention pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition du récepteur gogolap, après avoir eu le problème du fil rouge à replacer au milieu, il y a maintenant des fiches livrées avec le moins et le signal iinversé sur la fiche.
J'ai inversé le fil blanc et le noir sur la fiche et tout fonctionne, merci Guillaume.
Les chinois ont encore beaucoup de progrès à faire sur la régularité de leurs productions et le suivi qualité.
La manip n'est pas difficile pour l'inversion des fils mais on peut se poser des questions sur la qualité d'assemblage des composants sur la plaquette.
Bonjour Thierry
Content de savoir que tout fonctionne maintenant
Bon week end
Bon week end
» RECEPTEUR GOGOLAP
» Récepteur gogolap sur Mr03/MRX
» réglage gaz/frein sur une AMZ avec récepteur gogolap et radio Futaba 4PL
» Antenne Récepteur Gogolap
» recheche recepteur Gogolap et boitier
Hier à 7:32 par Oniros
