Pas de roue libre sur idt/imt xpower
Bonsoir à tous,
Voici mon soucis, je roule depuis peu en imt xpower avec récepteur et radio Futuba 4px, lorsque je lâche les gazs, j ai un frein moteur de dingue pire qu'une mr03 charbon!
Autant dire que ce n est pas très conduisible.
J ai essayé plusieurs trucs mais rien n y fait :
Avec moteur sensored, j ai régler le drag Brake a 0%, aucune roue libre !
Avec moteur sensoreless idem.
J ai touché au trim et subtrim des gazs, ça s améliore un peu mais c est pas flagrant et surtout ça décale le neutre et après le temps de réponse de la marche avant après avoir freiné devient aléatoire, bref ç'est pas satisfaisant!
Je pensais pourtant que les moteurs brusless avait de la roue libre ?!
Est ce qu'il y aurait un réglages radio autre qui pourrait arranger le problème ou quelqu'un voit il une solution?
Merci pour votre aide
seb01net- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Pas de roue libre sur idt/imt xpower
Je connais pas les subtilités de ta voiture, mais ça se rapproche du 1/10, donc as-tu essayé de:
1) remettre tous les trims à 0
2) recalibrer l'ESC
3) si ça marche pas, refaire l'association télécommande/récepteur et refaire les points 1) et 2)
Normalement ça devrai résoudre ton soucis
2) recalibrer l'ESC
Phenix2984- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Phenix2984 a écrit:Je connais pas les subtilités de ta voiture, mais ça se rapproche du 1/10, donc as-tu essayé de:
2) recalibrer l'ESC
Hello et merci !! en recalibrant l'ECS ca fonctionne, super !!!
Ha! Un copain d'IMT
T'a fixé la lipo comment toi?
Merci.
Merci.
Sizateck- Pilote de Mini-z
Cool,j'ai eu le soucis sur du HW en 1/10.seb01net a écrit:Hello et merci !! en recalibrant l'ECS ca fonctionne, super !!!
En théorie, quel que soit la marque, à chaque réglage de l'ESC, il faut le recalibrer pour éviter ce genre de souci (ce que personne ne fait évidemment, moi y compris )
» roue libre VE
» Problème de roue libre
» recherche roue libre avant AWD
» Problème roue libre avant MDW017 sur MA030 EVO [Résolu]
» recherche roue libre (oneway) avant mini z awd
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
