Piste pliable en 5 minutes !
+8
anto 42
inferno
Team Réb3llion 44
lithium
iceman68
Kelklet!
12 participants
Je vous présente mon circuit maison: il mesure 6x3,4m et la largeur de piste est de 80 à 90cm.
il a été conçu de manière à pouvoir le mettre en place ou le ranger en 5 minutes: le balisage est en velcro fluo qui reste en place lorsque je range la carpette.
Le coût du velcro et de la moquette est de 90 euros...
Bref, pour pas très cher, on peut bien se marrer en mini-z: 2 ou 3 potes et c'est le fun garanti!
A+,
Phil.
A+,
Phil.
Kelklet!- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Piste pliable en 5 minutes !
Magnifique !
Vraiment ingénieux
Vraiment ingénieux
iceman68- Pilote de voiture de sport
lithium- Pilote de Mini-z
Merci pour vos gentils commentaires! Voici quelques infos complémentaires:
La moquette a un dos moussé caoutchouteux. Ca la "leste" un peu et elle se met bien à plat, même ayant été stockée longtemps. Une moquette à dos en tissus cartonné garde des bosses si elle est mal roulée.
Pour freiner les voitures en bout de ligne droite, le plus simple est de glisser un objet long sous la moquette (comme le tube en carton sur lequel elle est roulée). Cela crée un relief qui stoppe les voitures efficacement et en douceur (pas d'effet "tremplin").
le seul défaut du velcro est que son relief n'empêche pas les voitures de le franchir: c'est surtout gênant en virage car on a vite tendance à couper la corde. Pour y remédier, il suffit de plier un bout de velcro comme sur l'image ci-dessous. (Ca ne fait pas décoller les voitures mais ça fait perdre du temps au tour):
J'enlève ces boucles avant de ranger la carpette.
Pour acheter du velcro, le plus simple est de taper "velcro hooks only" sur le site de vente aux enchères bien connu. De la sorte, on trouve le velcro partie "mâle" seul, en rouleaux de 10m. J'ai trouvé le mien en Asie, ça m'a coûté 19$ port compris pour 40m (et il m'en reste encore plein).
Phil.
Phil.
Bonjour.
Sympa ton tracé.
Encore deux belles trouvailles, pour une piste d´appartement.
1 ) De pouvoir acheter en grande quantité, qu´une partie de velcro.
2 ) Les délimitations des angles de tracé, simples, flexibles, et fonctionnelles.
Sympa ton tracé.
Merci, le tracé fonctionne d'ailleurs assez bien dans les deux sens: il y a des virages à 180°, une chicane et un virage un peu plus large ainsi que deux lignes droites (une de 4m et une de 6m), sur un espace réduit. On tourne en +/- 9 secondes au tour.
La seule chose à conseiller avec le velcro, c'est de bien réfléchir à son tracé car si on repositionne trop souvent les velcros, on finit par tirer des fibres de moquettes qui s'enrouleront autour des axes de nos bolides.
En achetant les velcros, il faut aussi bien faire attention à choisir ceux à coudre (sinon ils sont autocollants et c'est foutu).
A+,
Phil.
A+,
Phil.
bonjour Kelklet! ,
belle idée que cette piste , mais le petit probléme ceux qui s 'aident des bordures comme moi un peu vont être perdus la ! mdrrrrrrrrr je plaisante la !! ,hormis ça c 'est bien vue l 'idée .
Simple, efficace, vite installée, pas cher, bref une piste suffisante pour s'amuser chez soi entre potes
Excellente idée
Excellente idée
inferno- Pilote de Mini-z
patmon91 a écrit:bonjour Kelklet! ,
Hello, c'est sûr que ce n'est pas du Scalextric avec le velcro . Mais à l'échelle de nos voitures, c'est un peu comme une bordure basse de trottoir à l'échelle 1/1: ça secoue si on passe dessus et ça peut retourner la voiture si on arrive en dérapant parallèlement au velcro.
J'avais pensé à la base simplement dessiner le circuit au feutre, mais le relief du velcro apporte un plus indiscutable...
Sinon, on peut poser le velcro très "détendu" et dans ce cas, il va onduler, ce qui accentuera son épaisseur. Mais ça déforme la moquette lorsqu'on la roule.
Tout dépend de quand on pratique en fait: avant ou après l'apéro
C'est vraiment bien pensé !
Je pense je vais faire un truc semblable chez moi
Une petite vidéo du circuit avec deux potes en train de se bagarrer pendant que je filme...
Entretemps, j'ai remonté le lien vidéo dans le début du post.
Kelklet! a écrit:patmon91 a écrit:bonjour Kelklet! ,
bonsoir ,
garde le velcro c 'est trés bien , car tu peux modifier le tracé a ton aise , c 'est préférable au dessin , surtout si tu dessine ça avec un truc indélébile , tu risque d 'en avoir partout et ne plus pouvoir l 'enlever ensuite , contrairement au velcro qui ne laisse pas de traces !
moi aussi Jai fais une piste en moquette pour dessiner le trasé j ai mis du scotch mai bon pas top je voudrai savoirse que je pourais maitre merci
anto 42- Pilote de voiture "pot de yaourt"
anto 42 a écrit:moi aussi Jai fais une piste en moquette pour dessiner le trasé j ai mis du scotch mai bon pas top je voudrai savoirse que je pourais maitre merci
J'ai pensé a un truc comme ça: http://www.vrekker.fr/joint-de-renovation-caoutchouc-k-et-p-adhesifs-a3848.html
Ca délimite bien le tracé, infranchissable pour une Z et assez souple pour être roulé =)
bonne idée mon père travaille dans le baitiman si il peux mans récupère sa serai le top pour ma piste moquette
Salut, c'est effectivement sympa, mais le relief ne permettra plus d'enrouler la piste avec les bordures pour le rangement. C'était pour cela que j'ai choisi le velcro: on peut replier la piste avec sans souci et sans qu'il se détache.
absolument génial comme truc ,je vais tester ça très vite
comme je commence en mini la taille idéale pour un bon developpé avec nos machine est considéré entre quoi et quoi
merci d'avance
loic
merci d'avance
loic
ciol77- Pilote de voiture de sport
Si tu roule avec d'autre pilote, la voie doit être d'environ 80cm, 1m c'est l'idéal !
super!
vraiment super! bravo.. j'adore l'idée de pouvoir ranger la piste en 5 min, afin de pas être tuer par madame, avant son retour..
quel est le type de ce moquette? ou l'acheter et combien est le m2?
Merci,
Cham
Merci,
Cham
Cham- Modérateur
très chouette et pratique, ça donne envie d'avoir le même à la maison
Pour les bordure infranchissable, j'imaginerais bien ces bordures velcro un peu plus larges et sur lesquelles faire un 'bourrelet' dans le sens de la longueur, pour les rehausser en hauteur...
j'ai trouvé un site pas cher pour le velcro,les frais de port sont assez élevés mais la société étant dans ma région j'ai pu les récupérer en direct 15euros pour 2x 25M
vous pouvez choisir les côtés que vous voulez (boucle ou crochet), largeur de 16 à 500mm,
des couleurs.Ne sachant pas si je peux mettre le nom du site ,je m'abstiens .
Si des personnes sont intéressées vous pouvez me contacter en MP
en attendant qu'un moderateur puisse m'informé sur les droits à mettre des liens de sites commerçants
damti- Pilote d'auto-tamponneuse
» Piste démontable en deux minutes top chrono!
» Notre piste privée secteur Martignas (33)
» Projet de piste modulaire piste/TT
» Recherche piste RCP
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
