barre de comptage LAPZ
bonjour a tous , quelqu'un aurais le logiciel U-Count pour la lapz et aussi les driver car windows ne les trouve pas
merci a vous
merci a vous
ynot- Pilote de voiture standard
Re: barre de comptage LAPZ
Damien Gerenton a tout arrêté mais tous les logiciels existent encore et fonctionnent très bien.
Tu les trouveras ici
Merci , maintenant il me manque les drivers pour Windows 7 ,
Je ne comprends pas car tu n'as pas besoin de drivers pour le logiciel UCount?
A moins que tu parles du convertisseur (genre Trendnet - Convertisseur USB vers Série, TU-S9) pour raccorder l'arche au Pc
Si tu prends une référence conseillé de ce type, le driver se charge automatiquement sur internet avec seven
Bonjour , oui le driver pour installe la barre sur Windows , car il l'a trouve pas , je vais essayé ce que tu m'a dons , merci
Bon cela ne fonctionne pas , la barre n ai pas trouvé par Windows , j ai bien le support en com 3 mais dit qu'il y a un problème dessus ...
Pour brancher l'arche à l'ordinateur il te faut un câble convertisseur pour brancher l'arche à un port USB (vérifier que l'arche est bien alimentée)
En règle général ces câbles sont "plug and play" et Snow m'avait conseillé celui-ci TUS9 avec lequel nous n'avons jamais eu de problème.
Si ton câble est connecté tu trouves le port dans périphérique et imprimante sous seven
(port com N°3 dans mon ordi)
Tu recopies le port dans l'option Ucount (nous on utilise Robitronic)
Et après tu peux démarrer un entrainement, une course etc....
Si en suivant ces conseils ça ne marche toujours pas alors !!!!!!!!!
Bon courage
Je pense que c'est identique pour la lap Z
Bon courage
Ok je vais regardé ca ce soir , mais déjà il est mis sur le com 3 mais le trouve pas ( problème de drivers , il ne veut pas mette ceux que tu donne car indique déjà instale , le câble et visiblement pas le même donc à vérifié)
Merci !!
Merci !!
Attention vérifie bien que le câble est branché sur le Com3 de l'ordinateur et dans la copie d'écran que j'ai mis j'avais branché avant le câble TUS9.
bon verdict .... toujours le même problème , le câble n est pas le même que tu me donne mais équivalant
il me demande de résoudre les problèmes , ce que je fait mais remet qu il y a un problème de suite ...
Donc il s'agit bien d'un problème de câble USB/Port série.
Au tout début j'ai eu le même problème avec un câble très bon marché qui n'était pas reconnu par le système et sur les conseils de Snowborder j'ai pris le TUS9 et après pas de problème.
Lors de la dernière manche de la Bagarre à Enghien le club organisateur a voulu utiliser une Snowbox pour relier l'arche au comptage et beaucoup de problèmes d'interférence.
J'avais amené l'arche de notre club "en secours" et nous avons décidé de la brancher en filaire pour éviter les problèmes d’interférence Bluetooth. Même problème le câble TUS9 n'était pas reconnu, l'ordinateur du LGC92 (club organisateur) a été connecté à Internet et comme un grand garçon il a été chercher le driver tout seul et la course a pu se dérouler sans problème.
A moins de trouver le bon driver pour le câble que tu possèdes, je ne vois pas d'autre solution que d'investir dans le "bon modèle"
Bon courage
Bon courage
» recherche barre de comptage lapz
» VENDS 3 puces lapz + barre capteur comptage
» Recherche puce de comptage lapZ
» Train AV Alu MR02
» Train AV Alu MR02
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
