train arrière glissant
fred 77
fafa
sirman
j'ai mon train arrière qui est ultra gliglissant sur piste rcp.
j'ai essayé les rrr05, desserré le dif mais pas beaucoup mieux.
Peut etre un t plus souple? Et que puis je tester d'autres?
Merci pour vos conseils.
sirman- Pilote de Mini-z
Re: train arrière glissant
tu as peut-être trop d'accroche à l'avant essaye de mettre des pneus plus durs
Arrêté de manger des frites dans les stands et changer les pneus
Dsl
Dsl
fred 77- Pilote de Mini-z
Les pneus avant plus dure j'ai déjà essayé mais après j'ai pas assez de direction.
Pour ce qui est des frites c'est vrai que j'en mange peu être un peu trop
as tu essayé d autres pneus pour l arriere type Slot it ?
taklit- Pilote de voiture de sport
Pod mal serré ( dessous et dessus ), T fissuré ou mayonnaise....
taklit a écrit:Bonsoir,
http://www.rcorange.com/prod/slot-it-pt29-pneu-slick-arriere-gomme-f22-pour-rcp-track-2-paires-1459,158.html
Ceux là?
Non pas essayé, mais je pense les tester tout le monde en a au club!
fred 77 a écrit:Pod mal serré ( dessous et dessus ), T fissuré ou mayonnaise....
Je vais vérifier mon pod, le T est ok sinon qu'est ce que tu appel mayonnaise?
Ne cherche pas plus loin...cela vient de tes pneus ....
Fais toi plaisir et roule en slot
C'est bien ce que je pensais aussi
Je vais vérifier mon pod, le T est ok sinon qu'est ce que tu appel mayonnaise?[/quote]
Ca va avec les frites
fred 77 a écrit:fred 77 a écrit:Pod mal serré ( dessous et dessus ), T fissuré ou mayonnaise....
[/quote]
ha non j'aime pas la mayonnaise only ketchup
rox a écrit:Ne cherche pas plus loin...cela vient de tes pneus ....
+ 1, la mini z est un monde qui evolue tres vite, la ref que tu m'a donné est la bonne mais attention il faut que tu remplaces aussi les pneu avant car avec les slot ton cul va etre collé au sol et plus d avant... Pour l avant il existe aussi pas mal de reference, je ne les connais pas toutes (ultimatt, nsr, go racing...) mais il te faudra les mettre à la bonne taille et les preparer un peu ( la cyano est ton amie
J'ai testé les slot ce matin effectivement ça colle au bitume... heuuu ça colle à la piste
Et devant j'ai mis des RSF10 ça tourne nickel
Merci pour les conseils les amis
bonsoir sirman ,
les slots ,il y a que ça de vrai coté lisse sur rcp ! lolll
Maintenant que tu es passé aux Slots AR, tu peux essayer pour l´avant les Slots Ultimatt G4 ( 261714 ), avec un peu de cyano sur l´extérieur, ils fonctionnent aussi très bien.
Mon fils tourne avec, à l´AR les Slot-it PT29 et pour l´AV les G4 montés sans réduction de diamètre et avec, juste la face de roulement déglacée, ils ont une très bonne accroche.
Il y a surement d´autres bon compromis aussi.
Ils se montent sur des jantes normales ces pneus?
261174 ou 261702???
261174 ou 261702???
Perso,
On les montent et collent sur des jantes GQ re-cyclées et ,nettoyées précédemment dans l´acétone.
L´avantage des GQ, c´est qu´elles n´ont pas le petit rebord à enlever.
Le pneu étant plus large que la jante de 8,5mm, je le monte de façon à ce qu´il dépasse côté intérieur pour lui faire une fois sec, une coupe au cutter et " finiolage " au tour et,
Au tour, je n´enlève que la petite surface brillante sur la bande de roulage et cyanolite le flanc extérieur.
D`autres idées peut-être ?
Ah oui mais là je n'ai pas de pneus mousses pour récupérer les jantes
sirman a écrit:Ah oui mais là je n'ai pas de pneus mousses pour récupérer les jantes
re sirman ,
a défaut tu prends des jantes normales et tu les passes au tour et avec la lame du cutter ou bistouri tu enléves le petit rebord et tu as une jante plate !
Oui tu as raison ca se tente
je vais tester
je vais tester
» recherche train arrière Mini-z AWD ma-020 et un train avant Route 246
» awd MA 015 dws et son train arrière
» train arriere fou
» Train arrière
» Jeu train arrière normal ?
» train arriere fou
» Train arrière
